kubikolos
Płyta główna do 8700/8700k?
Witam. Chciałem się Was poradzić jaka będzie optymalna płyta do procesora i7 8700? Nie będę raczej kręcił procesora stąd wybór 8700. Posiadam resztę podzespołów czyli 16 GB pamięci RAM DDR4 o taktach 3000 MHz. Jaka jest waszym zdaniem dobra płyta do tego procesora aby wszystko grało razem z pamięciami? Ewentualnie gdyby ktoś mi przedstawił jakikolwiek + 8700k to ewnetualnie bym się zastanowił. Dodam, że mam AIO, kompatybilne 240 MM. W każdym razie nigdy nie miałem Intela i nie wiem czego się spodziewać.
Nie będize problemów z czterema bankami pamięci jak w Ryzenie?
Intel nie ma takich problemow
Ok. Myślałem nad zakupem MSI MPG Z390 GAMING PLUS + i7 8700 bo wiem, że tyle by mi wystarczyło. Choć kusi trochę zakup 8700k. Czy ta płyta, którą podałem ma jakikolwiek sens aby to w ogóle działało?
Spokojnie możesz ją brać i wszystko będzie hulać.
U siebie mam lekko model wyżej MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC i działa perfekt.
Pokusiłbym się jednak o wersje K procka. Podkręcisz sobie tym bardziej że wspomnialeś o posiadaniu chłodzenia wodnego.
Edytowane przez Romanoszczak36
Do 8700 bez K wystarczy taka sprytna mobka:
https://www.x-kom.pl/p/386512-plyta-glowna-socket-1151-msi-z370-a-pro.html
Mam u siebie 8700 non K i widzę, jak to działa.
Po UVccore na 1.15 Volt, procesor pobiera 95Wat w mocnym stresie, którego nigdy w normalnych warunkach nie uzyskasz:
MSI A pro wystarczy w zupełności, jeśli masz napięty budżet.
Świetna jest też SLI PLUS Z370 - doskonały bios i mocna sekcja zasilania.
Edytowane przez leven
    • Na prawdę chcemy tutaj udowodnić globalne ocieplenie na podstawie 60 ostatnich lat?  To chyba trolling. Nawet co do tych danych z lat 50.: czy narzędzia / technologia użyta do pomiarów wtedy jak i dzisiaj jest taka sama? Czy punkty pomiarowe znajdują się w takich samych odległościach od zurbanizowanych części miast, aby nie zaburzać pomiarów? Jeśli choćby 1 z tych 2 rzeczy jest inne to te pomiary nie są dokładne, bo staramy się w nich zbadać średnie odchylenia o dziesiąte części stopni. Wiarygodne dane byłby by np. z ostatnich 150-200 lat gdy spełnione byłby by takie same warunki co do miejsc pomiaru i za pomocą takich samych narzędzi. Co i tak jest tylko analizą danych w krótkoterminowych okresie i nijak ma się do wahań temperatur w większej skali.   Albo te wykresy powyżej dotyczące np. poziomu pokrywy śnieżnej i temperatury zimą - cały w ciągu ostatnich 50 lat są wahania w tym ostatni pomiar wychodzący poza normę. Ponownie jednak - brak jakichkolwiek szczegółów w jakich warunkach i za pomocą jakich narzędzi były prowadzone pomiary. Na pewno na przestrzeni lat były one bardziej dokładne - co poddaje tylko w wątpliwość wcześniejsze pomiary gdzie margines błędu jest wyższy.  W bardziej długoterminowym okresie czasu wygląda to mniej więcej tak: http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/bronze/climate.htm Albo tak: A Temperature reconstruction with 95% confidence intervals shown, from Loehle and McCullough (published in Energy and Environment, 2008): Correction to: A 2000 year global temperature record based on non-tree ring proxies. As this reconstruction is based soley on proxy data, the recent, measured global average temperature was not added to the end of the record as was done by Mann. The last data point represents a 29 year average centered around 1935   Z kolei zwolennicy globalnego ocieplenia mogą się np. posłużyć takim wykresem, który jest kwestionowany ze względu na duzą niedokładność: czarna linia poziom uśredniony, żółte linie - niepewność ""Hockey stick" reconstruction of global average temperature changes over 1000 years (ending in 1998). Reconstruction performed using proxy data before 1900 and instrumental data after 1900. Yellow and red shading show author's estimation of uncertainty in the reconstruction."
    • Widzę, że sam nie wie co chce kupić, ale CCC nadal działa
    • Będzie od tego milion odwołań a w praktyce ściągną może kilkaset ludu. Zawsze też można starać się o status uchodźcy lub wyjechać dalej na Zachód. Ale ten ruch pokazuje, że jest kiepsko z rekrutem.
    • Eee, oni są właśnie taką poważną firmą...no chyba że chodzi o większe pieniądze Jak wiemy, najgorszy możliwy scenariusz w korpo to zmiana kąta wykresu powiązanego z jakimś KPI na ujemny. Z tego, co piszesz, dotyczyło to framesetów serii S, ale dalej koszt takiej ramy, oraz koszt zablokowania montażu i sprzedaży serii takiej ramy mógł być zbyt duży, żeby dalej udawać przywiązanie do jakości. Moja szklana kula mówi że ktoś dostał raporty o fuckupie, ale utrzymał kierunek wykresu na właściwym kierunku kosztem podjęcia ryzyka w stylu "jakoś to będzie, a jak nie będzie to dopiero to wyjdzie po następnym review; kto nie ryzykuje ten premii nie dostaje".  Skoro już o kiksach Treka: podobnie było niedawno z karbonowymi kokpitami w najwyższej serii Emondy SLR - pękały przy otworach na przewody hamulcowe. Początkowa obrona firmy to była "ale to się dzieje bo macie wypadki i sami łamiecie nasze Cudowne Produkty Klasy Premium (r)". Ale mimo wszystko ten mail od jakiegoś dziecka specjalnej troski o braku wiedzy na temat własnego produktu, do tego z zahasłowanym linkiem do pdfa z ich intranetu to mnie rozbroił.
    • To zależy jak na to patrzeć  . Jeśli mówimy tylko o finansach  Polaków  to   jesteśmy  biedni na tle europy ,ale nie najbiedniejsi . Jesli patrzeć na  gospodarkę  to jesteśmy biedni  na tle europy . itp itd
