Radeok
i5-9400F rtx 2070
Witam czy będzie duży bottleneck na intel i5-9400f i rtx 2070 ram 16gb 3000mhz cl16
Nie ( zależy też co rozumieć przez słowo : "duży" )
P.S. Niektórzy na i7 2600/2600K/3770/3770K/47X0/47X0K -na starszych socketach- mają GTX1080/1080Ti...
2070 to taki GTX 1080 w wydajności ...
Edytowane przez Phill76
czyli nie bedzie takiego dużego bottlenecka w grach? i czy do tej i5 i rtxa 2070 moze byc monitor 144hz? czy lepiej taki 75hz? w rozdzielczosci 1920x1080
Zależy co wolisz , można by się pokusić o rozdzielczość 2560x1440 i 75 [Hz]
Do tej karty i proca to prosi sie o 1440p 75Hz a jesli w FHD to tylko 144Hz do tego gpu.
to co lepiej 144hz 1920x1080 czy 144op 75hz? na czym będzie więcej fps?
Jesli ci zalezy gna grach multi to oczywisice 144hz, da sie to ogarnac tez na 1440p po scieciu detali lecz sam koszt monitora 1440p 144hz jest wiekszy wiec FHD 144hz powinno cie zadowolic.
Edytowane przez Phoenixsuple
Więcej FPS będzie w 1080p, ale Karta pociągnie 1440p w 75 FPS.
Lepiej kupić 1440p.
Obraz będzie wyraźniejszy, lepszej jakości.
Lepiej kupić 1440p.
a ten procesor nie bedzie za słaby na ten monitor?
1440p144 z freesync, choć to dość duża kasa. Wydajność ze strony cpu jest właściwie niezależna od rozdzielczości, więc wyższa rozdzielczość = bilans przesunięty w stronę GPU.
ale tak ogólnie to nie ma duzego bottlenecka w grach i5-9400f i rtx 2070?
Spadek użycia GPU przez procesor będzie tam, gdzie gra zapcha procesor na 100%.
To się może zdarzyć w Odysei, TR, i innych grach, gdzie procesor jest masakrowany.
Żeby tego uniknąć, musiałbyś mieś Ryża 2600 lub Intela 8700.
IMO w fhd będą się zdarzały miejsca w poszczególnych grach gdzie będzie. Jeśli jesteś fanem BF1 albo BFV to dużo było ostanio tutaj zgłoszeń, że nie chodzi najlepiej na cpu poniżej 8 wątków. Generalnie jednak większość gier mocno zależy od GPU i słabiej od cpu, więc i tak warto tam tego gtxa wstawić. Szczególnie jeśli chodzi Ci po głowie 1440p.
Pomijając bfy i asasyny to bottleneck będzie niewielki, a jak zamierzasz grać w wyższej rozdzielczości niż 1080p to już w ogóle go nie odczujesz.
czyli jak bym tam w międzyczasie kupił monitor 1440p to nie było by bottlenecku dużego?
a tak wogóle to na tym procku i karcie pogram w cyberpunka jak wyjdzie na jakiś wyższych ustawieniach?
