Forum PCLab.pl: pamięć pod r3600 - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
pamięć pod r3600
#1 Użytkownik jest niedostępny   skyline2000
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 882
Napisany 03 Lipiec 2019 - 21:13
składam zestaw pod r3600 i vii hero i szukam do tego zestawu jakiegoś fajnego ramu z potencjałem OC,
tylko jeszcze jedno pytanie czy lepiej poczekać na jakieś testy czy można już teraz coś szukać ??
dodam że ram 2x8gb i powiem jak moja żona że muszą być czarne, czerwone, mix :P niekoniecznie kosnicznie drogie, poprostu to co się opłaca
#2 Użytkownik jest niedostępny   novi
  • Przebieg i cena do ustalenia.
  • Postów: 1537
Napisany 03 Lipiec 2019 - 21:50
Crucial 3200cl16 szare,białe lub czerwone , kości microny na 99% z końcówką 075E, pewnie na ryzenie 3xxx , 3600cl14 nie będzie problemem (zależnie od sztuki) . Cruciale 3000cl15 też mają podobny potencjał (ale nie wiem czy tam jest taka duża szansa na nowe e-die jak w 3200) najwyżej spróbuj upolować w dobrej cenie 3000cl15 , jak masz teraz pc z ddr4 to sprawdź thaiphoonem burnerem co tam siedzi, jak będzie jakaś lipa to oddaj na 14 dniowy zwrot i zamów 3200cl16 . Bardzo dużo osób na 1gen i 2giej ma te ramy (3200cl16) puszczone na 3600mhz cl14-16 , więc myślę , że z zen2 sobie również poradzi minimum tak samo , albo i lepiej . A cena , to granicę 400zł zależnie od koloru i prędkości . Na amazonie swoje albinosy wyrwałem za 290zł z promocji . Żeby była jasność, nie jestem fanboyem i nie chwale czegoś bo to "mam" , ale patrzę racjonalnie cena/wydajność, jak chcesz dużą wydajność to polecam g.skill flare X 3200cl14 były za 619zł nowe, a wyciśniesz z nich wszystko co ryzen 3600 zaoferuję, włącznie z płytą ;) Tak samo nie jestem fanboyem amd, ale patrze racjonalnie na cena.wydajność od grudnia mam cpu amd, od ostatnich 13 lat, więc fanboyem ciężko być ;x . Sory że akurat w tym temacie to piszę, ale mam wrażenie , że osoby z forum mnie postrzegają jako takiego zapaleńca jednej marki , a wcale tak nie jest .
Ten post był edytowany przez novi dnia: 03 Lipiec 2019 - 22:01
#3 Użytkownik jest dostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 14643
A tę płytę to masz czy kupujesz? Bo jak to drugie to nie widzę sensu, przecież w tej kasie to pewnie kupisz już jakąś niezłą płytkę X570.
#4 Użytkownik jest niedostępny   zlotnik
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1642
Napisany 03 Lipiec 2019 - 22:41
tylko gdzie sens kupować płytę droższą od proca :hmm:
#5 Gość_Usunięty_*
  • Grupa: Goście
Napisany 03 Lipiec 2019 - 22:57
Ballistix sport LT gray kupowane oddzielnie 8GB 3000CL15 moje z amazona też są e-die:
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez sir.walazz dnia: 03 Lipiec 2019 - 23:01
#6 Użytkownik jest niedostępny   skyline2000
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 882
Napisany 04 Lipiec 2019 - 20:46
powiedzcie mi czy jest jakaś faktyczna różnica pomiędzy pamięciami single/dual rank ?
oraz czy są wogole jakieś zestawy 2x8gb w dual rank ?
i co sądzicie o pamięciach F4-3200C14D-16GVK (czerwone)? proszę o potwierdzenie czy są na kościach b-die ?
Ten post był edytowany przez skyline2000 dnia: 04 Lipiec 2019 - 20:56
#7 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3785
Napisany 05 Lipiec 2019 - 12:38
Tak jest faktyczna, znacząca różnica pomiędzy single/dual rank. Te drugie kiepsko się kręcą i są kapryśne.
Bywają takie, choć raczej już rzadko, prędzej w starych zestawach RAM.
Samsungi b-die na 100%, nie ma innych modułów 3200mhz cl14, które byłby na czymś innym. Tu masz takie same zestawy tylko z innymi radiatorami. Poleciłbym Ci najprędzej Flarexy, bo to zestaw od G.Skill pod Ryzena i są tańsze:
www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws-v-ddr4-16-gb-3200mhz-cl14-f4-3200c14d-16gvr-860229/
www.morele.net/pamiec-g-skill-trident-z-ddr4-16-gb-3200mhz-cl14-f4-3200c14d-16gtz-858854/
www.morele.net/pamiec-g-skill-flare-x-ddr4-16-gb-3200mhz-cl14-f4-3200c14d-16gfx-1141955/
www.morele.net/pamiec-g-skill-trident-z-ddr4-16-gb-3200mhz-cl14-f4-3200c14d-16gtzkw-980793/
Tu masz ten samsungi b-die (3600mhz <cl17)
www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws-v-ddr4-16-gb-3600mhz-cl17-f4-3600c17d-16gvk-831834/
www.morele.net/pamiec-g-skill-trident-z-rgb-ddr4-16-gb-3600mhz-cl16-f4-3600c16d-16gtzr-1118479/
www.morele.net/pamiec-g-skill-trident-z-ddr4-16-gb-3600mhz-cl16-f4-3600c16d-16gtzkw-1022527/
Przy czym pamiętaj, że na dobrej płycie samsungi b-die robią 3600mhz, czasem więcej, a e-die, o których pisano wyżej od Microna potrafią zrobić z miejsca 3600mhz na b450 tomahawk, a 3800mhz na flagowcu.
Ten post był edytowany przez Qwertypp10 dnia: 05 Lipiec 2019 - 12:39
#8 Użytkownik jest niedostępny   parcu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 365
Napisany 14 Sierpień 2019 - 21:16
Mam takie pytanie żeby nie zakładać nowego tematu to zadam je tutaj..
Jaka jest MAXymalna opłacalna cena odpowiednio TridentZ 3200 CL14 oraz TridentZ 3600 CL15?
Bo obecnie ceny ramów strasznie falują, a może upolowałbym coś zanim będę składał kompa w optymalnej cenie.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 13637
Napisany 16 Sierpień 2019 - 17:36
Patior 4400CL19 i ręczne nastawy. 700zl komplet 16GB. https://www.x-kom.pl...fac6763338b8&94 - niestety trzeba czekać :D
Crucial 3200cl16 szare,białe lub czerwone poniżej 400zl na niezłych kościach będących ciekawą alternatywą dla B-Die. Tak na prawdę są minimalnie słabsze od B-Die ale o połowę tańsze niż Patrioty. 3200cl14 jak znajdziesz wyraźnie taniej niż 700zl też można przemyśleć.
#10 Użytkownik jest niedostępny   nazgulex
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany Wczoraj, 08:30
Może się komuś przydać- jest weekendowa sobotnia promocja na BALLISTIX Sport LT 16GB 3000MHz CL15 - 290 złociszy w XTREEM
https://xtreem.pl/pa...9528788764.html
Ten post był edytowany przez nazgulex dnia: Wczoraj, 08:34
Strona 1 z 1
