mspider86
windows 7 - problem z instalacją framework 3.5
Jak wyżej. Instalka po rozpakowaniu plików nie idzie dalej a zaznaczenie net 3.5.1 w "włącz lub wyłącz funkcje" też nie zapoczątkowuje instalacji frameworka. CO robić?
Ale 3,5 jest chyba standardowo w siódemce
Wtedy chyba miałbym go na liście "odinstaluj program". W każdym razie na innym kompie z win7 po kliknieciu na dotnetfx35.exe normalnie uruchamia się instalka a tutaj przelatuje tylko pasek rozpakowania plików po czym znika i nic dalej już nie rusza.
Przed chwilą próbowałem to samo zrobić w trybie awaryjnym. Instalka poszła kawałek dalej ale wywaliła błąd, że framework 3.5 trzeba włączyć z apletu "włącz funkcje systemu windows" co u mnie skutkuje tylko prostym komunikatem "wystąpił błąd" i nic dalej nie da się zrobić.
Edytowane przez mspider86
Źródło
Może to pomoże Mój link Choć w sumie to nie bardzo rozumiem, bo NET Framework powinien się aktualizować przez WU automatycznie, albo przez instalator danej gry jeśli ta go potrzebuje.
Edytowane przez Sary
Źródło
Repair tool nie pomógł. I nie chodzi o grę ale program serwisowy do kas fiskalnych, który do działania wymaga .net 3.5.
To jedyne co mi przychodzi do głowy, to usuniecie wszystkich wersji Mój link i instalacja od nowa po kolei. albo aktualizacja przez WinUpdate.
Po usunięciu 3.5 nadal nie chce się instalować a dodatkowo przy próbie instalacji 4.0 lub 4.5 wywala błąd krytyczny :/
Nie wiem jak to jest u Ciebie, ale ja właśnie sprawdzałem aktualizacje a tu:
Podobnie powinno być u Ciebie, nawet na win7, a jak masz powyłączane aktualizacje... no to cóż.
Aktualizacje włączone ale faktycznie, po dokładniejszym sprawdzeniu coś takiego:
https://zapodaj.net/355b8aedec9e3.jpg.html
Jednak po restarcie systemu, przy uruchomieniu - "wycofywanie zmian", więc tu może leżeć problem.
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
sfc /scannow
Chyba najszybciej będzie po prostu przeinstalować system
Chyba tak, problem w tym, że laptop służbowy, nie mam klucza windowsa a poza tym Dell Latitude E7240 - czy do delli nie było jakichś specjalnych płyt instalacyjnych i czy ze zwykłej się zainstaluje :/
Taki błąd:
https://zapodaj.net/7e62d6a8387f6.jpg.html
Windows powinien się aktywować automatycznie, klucz zapisany jest w płycie, nie wiem jak to jest z delami ale raczej tez nie powinno być problemów ( zamiast formatu, zawsze chyba możesz spróbować przywrócić system do ustawień fabrycznych po prostu) Co do DISM uruchamiałeś wiersz polecenia jako administrator? W googlach możesz wyszukać dokładniejszy opis używania DISM
Tak, uruchamiałem jako administrator. A gdzie w siódemce będzie przywrócenie do ustawień fabrycznych? W panelu sterowania, w kopia zapasowa/przywracanie można przywrócić tylko z utworzonej wcześniej kopii.
Juz dawno nie używam win 7 ;) a do tego to laptop, a tu każdy ma inaczej. Mój link Moze to pomoże.
A Service Pack jakikolwiek jest zainstalowany? Bez SP1 możesz tego nie zainstalować.
Ponadto nie będziesz miał jej w "odinstaluj program" bo jest to składnik systemu, zatem musisz wejść w dodatkowe ustawienia gdzie dodajesz/usuwasz składniki systemu i tam zaznaczasz .netframework 3.5
https://www.techhit.com/how-to/install-.net-3.5.1/windows7/
