Bassfreak
Win 10 Nie mogę usunąć folderu mimo uprawnień administratora
Witam
Robię czystkę na kompie i mam problem z usunięciem folderu , na dysku D mam folder windows (dawno temu skopiowałem go po coś tam) i mimo uprawnień administratora nadal pokazuje mi że nie mam uprawnień (w zakładce mam zaznaczone pełna kontrola)
Folder na pewno nie jest wykorzystywany bo system jest na C
https://www50.zippyshare.com/v/vhy7OlwC/file.html screen
Edytowane przez Bassfreak
Miałem podobną sytuację i nie dało rady tego usunąć z pod systemu.
Wkurzyłem się i przeniosłem cały dysk D na inny dysk i zostawiłem śmieć, którego nie szło usunąć.
Zrobiłem formatowanie dysku D i poszedł w cholerę ten folder.
No i z powrotem przeniosłem wcześniej przeniesione pliki na D i jest gitara :)
ściągnij ze strony www.sordum.org power run, użyj z niego cmd - wystartuje w trybie trusted installer, i folder powinien się dac usunąć; przez zmianę w pliku ini power run możesz użyć także trybu system, ewentualnie
polecenia
d:
del windows
po obu enter
zakładam, że folder windows jest na d
Edytowane przez glauks
polecenia
d:
del windows
po obu enter
nic się nie dzieje po wpisaniu i zatwierdzeniu tego polecenia screen https://www5.zippyshare.com/v/FuJBzCFp/file.html
sprobuj zmienic nazwe folderu i wtedy kosz
nadal to samo
spróbuj w trybie system
spróbuj tryb awaryjny - wiersz poleceń
ps - mało znana sztuczka, ale nie wiem, czy działa dla folderu, ewentualnie czy zadziała
w folderze windows jest plik wininit.ini, jeśli nie ma trzeba utworzyć, czyli notatnik - wpisujemy co poniżej - potem zapisz jako typ - wszystkie pliki, w nazwa wpisujemy wininit.ini, ok
co powinno być
[rename]
NUL=d:\windows
ewentualnie
NUL=d:\windows\*
dla zmiany nazwy trzeba wpisać
d:\windows=d:\xxxxx
ale czy działa dla folderów nie wiem, bo mam tylko dla plików
usunąłby program wininit.exe podczas bootowania, więc trzeba zresetować
nie działa nic , próbowałem też total commanderem
serio jak bym miał na co zgrać to bym zrobił jak ktoś tu w temacie zostawił na D tylko ten folder i format :E
edit :udało się IObit Unlocker , folder był niezablokowany ale jak dałem odblokuj i usuń to poszło :P
