Zarten
Słuchawki z mikrofonem na jednego Jacka
Witajcie,
Mam taki problem, mianowicie kupiłem wczoraj słuchawki hyperx cloud Singer, które są na jednego Jacka (W zestawie jest rozgałęziacz) i gdy je podlaczam do laptopa (który ma tylko jedno wejście) słuchawki działają bez zarzutu, ale mikrofon nie i dalej łapie ten wbudowany w laptopa. Próbowalem również podłączyć do tego rozgałęziacza, A potem do przejściówki (jack od mikrofonu i od słuchawek schodzą się do jednego), ale też działają wtedy tylko słuchawki. Co robić, pomóżcie?
Na ten moment jedyne co mi przychodzi do głowy są 2 rodzaje 4-pinowych minijacków (OMTP i CTIA). Jeśli masz pod ręką jakiś smartfon, sprawdź czy na nim działa mikrofon po podpięciu headsetu.
Sprawdź też czy w systemowych ustawieniach dźwięku pojawia się drugi mikrofon, może z jakiegoś powodu nie przełącza automatycznie i trzeba ręcznie wybrać który ma być używany.
Jak podpiąłem do smartfona to mikrofon działał.
Czyli problemem nie jest wada słuchawek tylko sam komputer.
Może sterowniki są przyczyną. Sprawdź czy masz aktualne, możesz też odpalić jakiegoś Linuxa z pendrive by wykluczyć problem z Windowsem.
Może gniazdo jest zabrudzone i nie łączy, przyświeć w gniazdo latarką czy nie ma żadnego paprocha który by izolował obwód. Częściej ten problem występuje w telefonach gdy naleci kłaków z kieszeni. Jak nie ma brudu w środku, przyjrzyj się czy nie jest nic wygięte w gnieździe.
Jeszcze jedno mi przychodzi do głowy, może laptop ma gniazdo 3-pin a nie 4-pin? Podaj jaki to model laptopa, powinien być napisany na naklejce lub pokrywie od spodu komputera.
Czy jak delikatnie wysuniesz wtyczkę z gniazda to działa?
Jeśli to nie problem sterowników ani samego gniazda, a gniazdo na pewno jest 4-pin, możliwe że słuchawki i laptop mają mijack w róznych standardach.
Z tego co wyczytałem w internecie, prawdopodobnie te słuchawki mają minijack CTIA ale ręki za to uciąć sobie nie dam.
Może laptop ma OMTP i dlatego mikrofon nie działa. Różnica w nich polega na zamienionej kolejności masy i mikrofonu. Przejściówek są dwa rodzaje - CTIA-OMTP lub OMTP-CTIA.
Posiadam laptopa Dell Inspiron 15 -7577. Jak mogę sprawdzić jakie wejście mini Jack ma mój komputer?
Robocap, to co mi wysłałeś to jakieś kable HDMI, mógłbym prosić o sprawny link?
Kupiłem Adapter CTIA > OMTP i niestety mikrofon dalej nie działa. Tak jakby w ogóle to nie wyszukiwało...
Jeszcze raz - czy gniazdko w komputerze masz jedno 3,5mm? Bo to by wskazywało na to, że nie musisz używać żadnego adaptera. CTIA i OMTP to już zamierzchła historia, lata temu były dwa standardy i owszem, zdarzały się problemy z niekompatybilnością.
Pod kontrolką głośności masz ustawienia urządzeń wejścia - musisz przestawić na ten mikrofon z gniazdka.
A, jeszcze w WavesMaxx możesz mieć źle ustawione z jakiego źródła ma brać komputer dźwięk. Masz ten soft?
Edytowane przez cervandes
Mialem podobny problem również z Hyperx´em Cloud i nawet kupilem przejściówkę która zamieniała styki w słuchawkach a problem okazal sie banalny.Probowlaem najnowszych sterowników Realteka i nic nie pomagało dopiero sciagniecie starych sterowników do mojego lapka Asusa pomogło.
Twój Laptop ma 4 stykowe złącze które obsługuje słuchawki i mikrofon. Sterowniki do swojego Laptopa masz tu Zainstaluj i musi pomóc
Daj link do tego co kupiłeś
  • Popularne aktualnie
    • Witam Zwracam się z prośbą o opinie w sprawie zestawu komputerowego do ogólnego użytkowania również pod gry. Zestaw będzie stał na widoku, więc zależy mi na tym aby się dobrze eksponował. Moja propozycja: ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI - Biały / Gigabyte B650 AORUS ELITE AX ICE Procesor AMD Ryzen 5 7600 Zasilacz MSI MAG A850GL 850W 80 Plus Gold PCIe5.0 Biały Dysk LEXAR NM710 2TB SSD Lexar 32GB (2x16GB) 6400MHz CL32 Ares Gaming White RGB Chłodzenie: Arctic Liquid Freezer III ARGB White 360 - może być coś innego nawet 420 jak wejdzie do obudowy. Obudowa - coś w tym stylu: NZXT H9 Elite Midi - nie wiem czy panel szklany na górze nie będzie robił z obudowy piekarnika jeżeli to będzie problem to może coś z tych  NZXT H9 Flow Phanteks NV-Serie NV5 White Karta graficzna - tutaj największy dylemat bo wchodzi również kultura pracy (32-34" lub do TV 50") ASROCK Radeon RX 7900 GRE Steel Legend OC 16GB Gigabyte GeForce RTX 4070 Super EAGLE OC ICE 12GB GDDR6X 192bit DLSS 3 Gigabyte GeForce RTX 4070 Super AERO OC 12GB GDDR6X 192bit DLSS 3 Zotac GeForce RTX 4070 Ti Gaming Trinity OC White 12GB PNY GeForce RTX 4070 Ti Verto White 12GB Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC 12GB ASrock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White 20GB część wrzuciłem do koszyka żeby było można podlinkować https://proline.pl/?fn=koszyk
    • Co wy z tymi qd oled. Mi się nie podobają te panele. Mają bardziej soczyste kolory ale jak światło zaświeci to czerń jest koloru kupy. Mi się podoba ta neutralność kolorów w woledach.
    • https://wiadomosci.wp.pl/dramatyczne-sceny-oddaj-dokumenty-i-wynos-sie-na-ukraine-7020091382119328a
    • Dzięki za porady , zdecydowałem się w końcu na Asusa , konkretnie ten model https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/laptopy-i-ultrabooki/laptopy/laptop-asus-tuf-gaming-a15-fa507nu-tt901w-15-6-ips-144hz-r5-7535hs-16gb-ram-512gb-ssd-geforce-rtx4050-windows-11-home   zamykam temat, pozdrawiam 👋
    • Ja kupilem z KRsystem za 3700. Przyjechal prosto od dystrybutora. Produkcja 03.2024. Wyświetlacz bez wad. W porownaniu do CX 55" mimo, ze mniejszy to jest jasniejszy i wieksze zageszczenie pikseli tez robi dodatkowa robote. Highlight'sy w HDR daja ostro po galach, wyraźnie mocniej jak CX. Ogolnie jest jasniejszy w SDR i HDR, i nie gubi detali w czerni jak robil to CX. Nie oczekiwalem wiele, a dostalem wiecej. Wreszcze gram komfortowo na biurku z odleglosci 90 cm. Monitor powiesilem na scianie. Just perfect. C4 42" w dniu premiery wyceniony zostal na 7699 na stronie LG. 144Hz i troche jesniejszy panel (dalej EVO) nie jest warte doplaty 4 tyś w tym momencie. Teraz jak wymienie to tez na ~42", ale MLA oled lub QD-oled. Ma sie pojawic w tym roku Samsung S90D z matryca 42". Zakrzywione dziwolagi z malym ekranem kompletnie mnie nie interusuja.
