bragga2o1o
rx 5700xt 40 klatek w wiedźminie..?
Hej, jak w temacie. Zmieniłem gtx 970 na rx 5700xt. Na gtx 970 miałem kilka klatek więcej jak na nowej karcie.. i5 4690k 4.5 8 gb ram. Rozumiem że platforma ogranicza ale bez przesady. Ściągnąłem sterowniki z strony amd.
Edytowane przez bragga2o1o
Czysta instalacja sterowników zrobiona? No i czy ram działa w dualu?
Ściągnąłem ten program z ich strony adrenaline software 2019 i on instalował sterowniki. No w dualu bo dwie kości są. W Msi aft nazwa sterowników Adrenalin 2019 19.7.1
Mój 3570K na 4.4GHz by pozwolił bez problemu wyciągnąć 60+ FPS z mocniejszą kartą, więc to nie wina procka a GPU. Sam wiesiek jest wymagający, bo na ultra nie będziesz miał nie wiadomo ile FPS, ale 40 to za mało. Obstawiam winę systemu. Ewentualnie sprawdź temperaturę procesora i GPU podczas gry, może któreś z nich się przegrzewa.
Edytowane przez cichy45
Ale 970 miała większe wyniki, a użycie cpu jest na poziomie 80% w grze.
Może jakiś bemchmark który sprawdza wydajność karty bez użycia proca by zweryfikować?
Gdy włożyłem kartę to od razu ściągnąłem z neta sterowniki, może mam coś z płyty zainstalować?
Nie wyczyściłem sterowników nvidia, to może być powód?
też miałem podobny problem i rozwiązała go ponowna instalacja sterowników. Spróbuj u siebie. U mnie przez moment sprawdziłem Core i5 2500K@5GHz i Vega 56@64 na ultra FPS 35-60 przeważnie ponad 45 w 4K.
PS. Jaka rozdzielczość?
E: tak, usuń sterowniki Nvidii. Jak nie pomoże to reinstall systemu.
Edytowane przez SKEMP
rozdzielczosc fhd. jak poprawnie zainstalowac sterowniki, coś z płyty instalowałeś czy od razu na strone i ten program adrenaline? I jak się robi czysta instalacje sterow amd jesli trzeba?
Też chyba dziwne jest że niby tak gorąca karta osiągała u mnie 50 stopni. Może ona jakoś nie działa na maksa?
Jeszcze jedno w msi afterburner chodzi karta na 1100-1300 na rdzeniu i na 800 pamieci, mimo ze jest ustawione na rdzeniu 2000 ponad w msi after, i te mhz skaczą tak miedzy 900/1300 i tak co chiwlę, to normalne i pobiera 100wat?...
Ja wiem o co chodzi. Do 5 letniego procka kupiłeś nową grafikę, która ma znacznie większy narzut na procesor niż stare karty nvidii.
Przecież to tylko 4 rdzenie, bez dodatkowych wątków. Oczywiście, że procesor jest tu mocnym ograniczeniem. Pewnie jeszcze RAMy pracują tylko na 1600MHz
No tak ale procesor chodzi na 70-80% obciążenia i czy karta nie powinna chodzić z full zegarami?
W jakim tytule masz taki problem z fps? Czy podpiąłeś obie wtyczki zasilania do grafiki?
Wywal wszystkie sterowniki a szczegolnie te od nvidii i zrob czysta instalacje. Sprawdz potem benchmarki czy masz wyniki podobne do tych z recenzji
wywyalilem wszystkie, jak zrobic czysta instalacje? ja robiłem tak: wywalalem wszystkie stery w trybie awaryjnym, i instalowalem program adrenaline amd ten z oficjalnej stronie ktory instalowal sterowniki.
Powinno wystarczyc ale jak cos mozesz sprawdzic jeszcze DDU. Poza tym sprawdz te benchmarki, bedziesz wiedzial czy ogolnie wydajnosc jest niska, czy tylko w tej grze
Właśnie DDU wyrzucałem stery. Ściągam 3dmarka, kiedyś chyba się za niego płaciło teraz jest darmowy?
W time spy (jedyny dostepny, dx12) Graphics score
8 817
Graphics test 1
59.77 FPS
Graphics test 2
48.90 FPS
CPU score
3 707
CPU test
12.45 FPS
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/amd-radeon-rx-5700-i-rx-5700-xt-test/strona/31034.html Więcej niż w tym tescie mam czy coś źle patrzę?
Dodam że w teście karta chodziła na zegarach tak jak powinna.
Załaduj inny Save w wiedźminie. Albo odpal grę od początku. Mówię serio.
Niby jest 60 w normalnych miejscach w wiedmzinie ale są spadki do 40 takie ostre. jakbym wiedział jak na amd odblokowac nieograniczoną ilosc klatek ;/
Zrób reinstal windowsa. Nie sądzę by wina tych spadków w wiedźminie leżała w procku. Ta gra przecież nie ma optymalizacji rodem z AC odyssey, gdzie faktycznie na 4 wątkach są spadki do 40 paru fps.
hmm jakoś się to chyba ustabilizowało, wszędzie ścinki do 55 co jakiś czas i tylko w novigradzie mam 40 klatek więc to już chyba wina procesora, ale w takim razie dlaczego procesor nie działa na 100% tylko 70/80?
Jakieś ustawienia przydatne do gier włączyć/wyłączyć w panelu AMD?
Ewentualnie jakiś program zewnętrzny do ustawiania karty?
Według testu tutaj:
https://pclab.pl/art63116-49.html
na swoim cpu podkręconym właśnie do 4.5 jak Twój powinieneś mieć spory zapas, więc upewnij się jeszcze jakie zegary w grze ma ten radeon i jakie on ma użycie?
Sprawdź też inną grę
W wiedzminie 900- 1300 100-120 wat. Dodam że mam pamieci ram 2x 4gb 1600. Nie mam innej tak wymagajacej gry. W benchmarku gpu test wyszedl podobnie jak w testach na internecie, moze zrobic jeszcze jeden benchmark jakiś? np firestrike tylko nie wiem skąd pobrać. No i jeszcze raz zapytam, gdyby procesor nie wyrabiał to by miał 100% zużycie prawda?
A jakby tak obniżyć zegary w msi aft i zobaczyć co się dzieje. Jeśli fpsy by spadły tzn że wina grafiki a jeśli nie to że procesor trzy,a bądź ramy? Najważniejsze żeby ogarnąć czy to z grafiką coś nie tak
Hmm a , że tak spytam , masz najnowszy bios na swojej płycie głównej ? Karta nie ma dualbiosu ? Jak ma to spróbuj przestawić na drugi bios. Jaki masz zasilacz i obudowę ? Msi afterburner ustaw na podgląd w osd, odpal razem z grą i kontroluj temperatury i zegary karty.
Edytowane przez novi
Nie wiem czy karta ma dual bios. Jak to sprawdzić i ewentualnie jak to zmienić?
