Adamolo
Intel core i5-4460
Witam!
Mam jakiś problem z procesorem gdyż przy każdym włączeniu komputera wyświetla mi się taki komunikat w którym muszę wcisnąć F1 (Dodaję zdjęcie jak to wygląda)
I tutaj mam pytanie czy ktoś wie jak to można rozwiązać lub coś czy wymiana procesora to jedyne rozwiązanie ?
"CPU fan not detected"
Sprawdź, czy wentylator od chłodzenia procesora jest podpięty pod złącze oznaczone jako CPU FAN lub podobne i czy się kręci.
Podaj też model płyty głównej.
Wentylator jest podpięty dobrze i kręci się a płyta to ipm87-mp od hp
Znam asów którym info o zerowaniu się CMOS przez baterię przez lata nie przeszkadzało :D. Generalnie olej temat, pewnie czujnik padł, jak kręci a temperatura na CPU jest ok - jakoś to przeżyjesz. Nie zna życia ten co nie przerobił komunikatów o nieoryginalnym zasilaczu lub kończącej się baterii np. w laptopach HP podczas gdy wszystko pięknie działało. To tak jak z autami - piszczy, wnerwia, ale działa. Jak to mówi mój mechanik na pytanie, czemu producenci tak komplikują sprawę i tak robią - "żeby cię wk#####ło". I tyle w temacie :).
Trzeba by mieć prawdopodobnie oryginalny wentylator od HP. Wtedy było by dobrze.
Spotkałem się już komputerem HP z C2D, gdzie wystarczyło że się wtyczka poluzowała na płycie od wentylatora dodatkowego podpiętego z tyłu i już krzyczał że jest błąd wentylatora. Te sprzęty pod tym względem są strasznie wredne.
Edytowane przez gilban
