Donoo
Komputer Gamingowy (zmiana procka) 2000 PLN
Witam
Komputer mam juz ponad 3 lata wiec przyszedl czas na zmiane procka poniewaz jest odczuwalna jego slabosc. Mam zamiar zmienic plyte glowna (potrzeba) i procesor, przy okazji chcialbym tez nowy dysk hdd 1 TB (zeby byl kompatybilny z nowa plyta glowna. Budzet gdzies okolo 2000 zl ale moge przekroczyc.
Ogl nie chce ryzenow wiec wole sie trzymac Intelow.
Czesci nad jakimi myslalem to
Intel I5 9600K
Gigabyte Z390 Gaming X
Dysk hdd nie mam pojecia
Moj komputer :
gtx geforce 1060 6gb palit
intel i3 6100 3.7 GHZ
msi h110m pro vd DDR4 2133 SATA3 DVI VGA M-ATX
Kingstone HyperX Fury 2x8GB DDR4 2133Mhz
SanDisk Plus 240gb sata 6gb/s
Chlodzenie cpu silentiumpc spartan 3 pro he1024 spc146
Weź kup uzywanego i7 6700 i tyle.
Wydawanie prawie 1200zł za procka z gołymi 6 rdzeniami to przegięcie do tego dolicz koszt nowego chłodzeina bo ten spartan to jest tyle warty co boxowy cooler jak się bawisz w podkręcanie. Jak koniecznie chcesz "nową" platformę intela to weź uzywanego i7 8700 (do dostania za mniej niz 900zł) do tego najtańsze z370 aby zrobić OC ramu ile się da (dziś taki standard to taktowanie 3000mhz i 2x8gb o takim takcie jest ponizej 300zł w sklepach [aegisy]). HDD jakiś tam toshiba P300 czy inny WD blue.
Edytowane przez poof
Nie idź w i5 9600K, mało przyszłościowy wybór czyli wydasz sporo kasy, a niedługo będzie potrzebny kolejny upgrade bo znów zabraknie wydajności w grach.
Jak Intel to jak poof pisał - najwięcej sensu ma używka i7 8700.
Jak może być AMD, to oczywiście Ryzen 5 3600 + MSI B450 Tomahawk (poczekaj tylko aż MSI wyda poprawiony BIOS i będzie cacy).
Okej myslalem zeby wziasc :
Intel I7 9700 K
z390 gaming x Gigabyte/ Asus
WD BLUE HDD 1 TB
Zasilacz mam ogl 600 W , 9 letni ale narazie git jest.
Z390 Gaming X może być, Asusów w tej cenie nie bierz bo mają słabe sekcje zasilania.
Ostatecznie :
silentiumpc bronze 600W l2
Intel i7 9700 K
WD 1TB 7200obr. 64MB BLUE
MSI MAG Z390 TOMAHAWK
CZY
Gigabyte Z390 GAMING X
Gigabyte - mocniejsza sekcja zasilania.
Zasilacz dopłać do Supremo M2 550W - Vero L2 to budżetowa seria.
Wystarczy spokojnie, no chyba że masz zamiar pakować tam RTX 2080 Ti czy inną mocno prądożerną kartę i jeszcze ją podkręcać. Ale wtedy to w ogóle trzeba wziąć jakiś lepszy zasilacz, np. Seasonic Focus Gold Plus 650W.
Jeśli takich planów nie ma, to Supermo L2 550W / M2 550W będzie w porządku.
Ostatnie pytanko
Czy 1151 gen 6 to to samo co 1151 gen 9 ?
Nie, te podstawki oficjalnie nie są ze sobą kompatybilne. Pod 6 i 7 gen masz płyty serii 100/200 a pod 8 i 9 300
SilentiumPC Regnum RG1 Midi-Tower, wejdzie wgl plyta glowna do tej obudowy ?
SilentiumPC Spartan 3 PRO HE1024 , starczy takie chlodzenie ?
Chlodzenia CPU ma 160 mm i w opisie obudowy jest max wysokosc 160 mm. Uda sie to na styk zmiescic czy srednio ?
Na styk powinno wejść, choć może opierać się lekko na bocznej ściance. Jak chcesz 100% pewności to weź Mugena, jest niższy i ma lepszą kulturę pracy.
Ta obudowę kupujesz nowa czy taka masz aktualnie?
