Forum PCLab.pl: Ile RAMu dołożyć ? - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Ile RAMu dołożyć ?
#1 Użytkownik jest niedostępny   adriano435
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 14 Lipiec 2019 - 10:29
Cześć
Chciałem zmodernizować kompa, tak żeby jeszcze posłużył mi z rok. Do tego zestawu dołożę SSD i RAM.
Główne zastosowanie to praca biurowa- troche kart w chrome, wordy itp plus trochę grania- ale nie musi być UHD :D
Mam 4 GB, i pytanie czy odczuje różnicę pomiędzy 8 (2x4 GB) a 16 (2x8GB) oraz czy odczuje róznicę między np taktowaniem 1600, a 2133 ?
-Gigabyte ga-h81m-s2v 1150 2xDDR3 SATA3
-Patriot DDR3 4GB/1600 CL11
-Segate 1TB, 64MB SATA3
-intel core i5-4460 3.2 GHz 6MB BOX LGA1150 84W
-Gigabyte gtx750 OC 2GB DDR5 D/H/PCI-E 128 bit
#2 Użytkownik jest niedostępny   Kris194
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 4213
Napisany 14 Lipiec 2019 - 10:35
Dołóż z 4GB RAM, do tego dysk SSD na system i najważniejsze aplikacje i masz zupełnie inny komfort pracy ;)
#3 Użytkownik jest niedostępny   adriano435
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 14 Lipiec 2019 - 11:03
Czyli nie odczuję różnicy jak założę 16 do tego zestawu? Bo ceny RAM DDR3 w porównaniu do DDR4 są chore ;p
#4 Użytkownik jest niedostępny   Splendor_97
  • Człowiek z Zasadami
  • Postów: 1296
Napisany 14 Lipiec 2019 - 11:09
To zależy co na kompie będziesz robił.
Do pracy biurowej 8GB ramu zupełnie wystarczy,ale też piszesz że trochę grasz i tu zależy w co grasz,jeśli grasz w nowe gry to wtedy 16GB jest musem.
Też piszesz że chcesz użytkować sprzęt jeszcze rok,i tu dokładanie ramu z 4 do 16GB traci moim zdaniem sens.
Więc tak jak kolega wyżej napisał dołoż ramu do 8GB(najlepiej pamięci w dual channel) i ssd i będzie dobrze
#5 Użytkownik jest niedostępny   Kris194
  • Postów: 4213
Napisany 14 Lipiec 2019 - 13:31
W nic wymagającego raczej nie gra patrząc na kartę graficzną.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Keel
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 837
Napisany 14 Lipiec 2019 - 13:49
Przy tych podzespołach 8GB wystarczy spokojnie.
#7 Użytkownik jest niedostępny   adriano435
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 14 Lipiec 2019 - 15:10
Dzięki za odpowiedzi
Czy aby pamięci działały w dual to muszą być dokładnie takie same? Czy wystarczy takie samo taktowanie? Bo jeżeli takie same to patrząc na ceny muszę chyba kupić nową kość za 91 zł
#8 Użytkownik jest niedostępny   Splendor_97
  • Postów: 1296
Napisany 14 Lipiec 2019 - 19:16
Najlepiej żeby miało takie same parametry(taktowanie i opóźnienia).Kości nie muszą być identyczne,ale jak do tej kości 1600 CL11 zamontujesz kość DDR3 1333 to jak zadziałają w dualu to automatycznie dostosowują parametry do wolniejszej kości.Tak samo będzie jak do tej samej kości dołożysz kość 1600 CL9
#9 Użytkownik jest niedostępny   adriano435
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 28 Lipiec 2019 - 15:03
Czy warto dołożyć do takich kości z takim taktowaniem ?
https://www.olx.pl/o...html#feed731bf0
Czy nie odczuje różnicy i wziąć te ?
#10 Użytkownik jest niedostępny   adriano435
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 29 Lipiec 2019 - 09:33
Pomoże ktoś ?
#11 Użytkownik jest niedostępny   brajan007
  • Postów: 1020
Napisany 29 Lipiec 2019 - 10:59
Twoja płyta nie obsłuży szybszych pamieci od 1600 mhz w sesnie jak wlozsz 2400 to i tak zjedzie CI do 1600. Weź sobie 4gb 1600 mhz tak zeby zrobił się dual hannel.
Strona 1 z 1
