Forum PCLab.pl: [+/-5000] Laptop do gier - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Salvien
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 835
Napisany 14 Lipiec 2019 - 21:50
Cześć,
Obecnie posiadam lenovo y700-15isk, w którym 2 raz w ciągu 2 lat padła płyta główna, rozszerzona gwarancja uratowała mnie w tym wypadku.Waga nie ma znaczenia, Szukam czegoś z bardzo dobrym chłodzeniem, większą matrycą niż obecna (+16), chociaż jak bebechy będą dobre to i te 15.6 zniosę, oczywiście mało awaryjny :P. Dysk ssd max 256, hdd 500gb-1tb. Łatwy dostęp po okresie gwarancji w celu wymiany wentylatora czy pasty, za co lenovo sobie bardzo ceniłem, a hp przeklinałem wiele razy ;). Wiem, że za ta cenę można mieć 2x lepszą stacjonarkę, oraz nie istnieje nic takiego jak laptop gamingowe, niestety ze względu na położenie jestem zmuszony na taki zakup. Dzięki za pomoc
Propozycje :
MSI GV72 i7-8750H/16GB/240+1TB GTX1060 120Hz
Ten post był edytowany przez Salvien dnia: 14 Lipiec 2019 - 22:16
#2 Użytkownik jest niedostępny   Stefan999
  • Don't Panic!
  • Postów: 12328
Napisany 14 Lipiec 2019 - 22:10
MSI GL73 i7-8750H/16GB/240+1TB GTX1660Ti 5149 złotych
Jest przeciętnie wykonany, ale ma dość dobre chłodzenie. Jest wydajny, ale matryca mogłaby być lepsza. Dostęp do podzespołów, nie jest najlepszy, ale ciężko o coś lepszego w tym budżecie.
#3 Użytkownik jest niedostępny   przemekan
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 9399
Napisany 14 Lipiec 2019 - 22:13
W tym budżecie do gier możne też wziąć Asus'a z GTX'em 1660Ti i procesorem AMD Ryzen:
ASUS TUF Gaming FX705DU R7-3750H/16GB/512 za 4899zł
W tym budżecie i przy tej przekątnej to całkiem sensowna propozycja, jeżeli wziać pod uwagę stosunek cena/wydajność.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Salvien
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 835
Napisany 14 Lipiec 2019 - 22:24
Wszystko fajnie, ale zapomniałem napisać, że jednak wolałbym Intel/nvidia. Plus tylko 4 rdzenie, jednak wolę przewagi rdzeni nad wątkami jeśli ma być tylko do gier.
Mocniejsza grafiak w porównaniu do mojej propozycji, a 120 hz poza pulpitem raczej mi się nie przyda więc jak na razie ten jest w topce :)
Ten post był edytowany przez Salvien dnia: 14 Lipiec 2019 - 22:25
#5 Użytkownik jest niedostępny   Miles_z_Taletu
  • They Are Here
  • Postów: 1230
Napisany 14 Lipiec 2019 - 22:26
A co powiecie o tym Dellu?
i7-8750H/16GB/240+1000/Win10 GTX1050Ti
https://www.x-kom.pl...-gtx1050ti.html
#6 Użytkownik jest niedostępny   Salvien
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 835
Napisany 14 Lipiec 2019 - 22:40
Fajny, a jak z jego chłodzeniem w porównaniu do ww MSI GL73? MSI widzę, że ma wylot powietrza od dołu i tyłu, dell chyba tylko od dołu, co mimo podkładki, może trochę utrudnić cyrkulację. Chyba, że cały system heatpipe'ów jest ciekawiej poprowadzony ? Wyżej za podobną cenę jest juz 1660Ti.
Ten post był edytowany przez Salvien dnia: 14 Lipiec 2019 - 23:45
#7 Użytkownik jest niedostępny   Caroozo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 527
Napisany 15 Lipiec 2019 - 07:10
GPU minimum 1660Ti, od biedy 1060 6GB w starszym modelu, 1050Ti można wziąć w laptopie za 3k a nie za 5k. Najważniejsze to chłodzenie, limity TDP dla CPU i... jakość wykonania, bo lapek z dobrą renomą i bez wad fabrycznych długo posłuży. Z 8750H - jeśli nie boisz się UV itd - powinno być ok, w słabszych modelach ten CPU strasznie throttluje i lepiej wypada taki 7700HQ który przynajmniej równo pracuje. Zdecydowanie radzę czytać testy np. na notebookcheck itd żeby uniknąć wtopy - laptopa nie kupuje się, bo dobrze wypada "na papierze", a właśnie patrzy na testy i komentarze po ew. upgrade BIOS, względnie z modowanymi BIOS-ami odblokowującymi to i owo (głównie OC pamięci i limity TDP procka).
#8 Użytkownik jest niedostępny   majster991
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 133
Napisany 15 Lipiec 2019 - 08:46
Zerknij sobie na RG2060 od DM , z RTX2060 i i5 , 16GB RAM i ssd 480gb za 4999 pln
https://www.komputro...060-15pl12.html
#9 Użytkownik jest niedostępny   manuelos
  • Postów: 2633
Napisany 15 Lipiec 2019 - 08:57
Przy takim budżecie jedynie GTX 1660Ti w górę, nic słabszego bo różnica jest ogromna. Do tego i7 6rdzeniowy bo najlepszy dostępny aktualnie Ryzen ledwo wystarcza do tej karty. Niestety za tym idą pieniądze ale różnica w cenie warta jest dopłaty.
I tak, jeśli miałoby to być 17 cali to z dużym przekroczeniem budżetu jest:
ASUS ROG Strix G i7-9750H/16GB/512/Win10 - 6599 zł
Najnowsza wersja i7 - 9750H, 16GB RAM 2666Mhz w Dual Channel, GTX 1660Ti, 512GB SSD na NVME z możliwością rozbudowy.
Matryca 144Hz.
Wybierając coś spomiędzy 15,6 cala:
Acer Nitro 5 i7-9750H/16GB/512/Win10 GTX1660Ti IPS - 5599 zł
Tutaj identyczne podzespoły co wyżej, matryca matowa IPS + dwa miejsca na dodatkowe dyski.
Tutaj wycinek z testu:
Cytuj
Okay, this explains the good results – Acer Nitro 5 (AN515-54) is pushing the GTX 1660 Ti to the limits (and slightly above them). While the maximum Boost frequency of this GPU is stated at 1590 MHz, in this device, we’ve got 1660 MHz (coincidence?) at the two minutes mark, and 1635 MHz after half an hour of gameplay. This, however, comes at the expense of a very, very loud laptop and a lot of heat on the GPU die. Not what you want in the long run.
a tu link do niego: Test
#10 Użytkownik jest niedostępny   przemekan
  • Postów: 9399
Napisany 15 Lipiec 2019 - 18:46
Cytuj
Hmm, muszę sobie to zanotować- ledwo wystarcza-ciekawe. Dodaj obrazek
#11 Użytkownik jest niedostępny   Czekoladka2
  • Laptop/Ultrabook/Netbook
  • Postów: 13764
Napisany 15 Lipiec 2019 - 18:50
MSI GL63 i7-9750H/16GB/256 GTX1660Ti 120Hz 4 799 zł
Matryca FULL HD z 120hz, wykonanie akceptowalne, procesor 9 generacji, dysk SSD PCIe oraz miejsce na jeszcze jeden dysk SATA, podświetlana klawiatura, od razu w komplecie z 16 GB ram.
Ewentualna alternatywa
HP OMEN 15 i5-9300H/8GB/512/Win10 GTX1660Ti 4999 zł
Matryca FULL HD IPS z dobrymi kątami widzenia, wykonanie całkiem przyzwoite materiał jest miły w dotyku, podświetlana klawiatura, wygodny touchpad z oddzielnymi przyciskami, miejsce na dodatkowy dysk SATA, łatwy dostęp do podzespołów.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Salvien
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 835
Napisany 15 Lipiec 2019 - 19:46
Większa matryca na pewno będzie przyjemniejsza, mam dylemat. A może coś innego :) ?
https://www.x-kom.pl/comparison/496139,503170
Z nowszym procesorem niestety nie znalazłem żadnej recenzji, ew z i7 8750 i 2060.
https://www.notebook...w.403811.0.html
https://www.purepc.p...raz_gtx_1660_ti
Ten post był edytowany przez Salvien dnia: 15 Lipiec 2019 - 19:51
#13 Użytkownik jest niedostępny   Wilbur
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 30
Napisany 15 Lipiec 2019 - 19:54
Możesz rozważyć jeszcze Hyperbook NH7 tylko bez dysków i ramu
Osobno dokupujesz do tego w morele:
-2x bo tak wychodzi taniejPamięć do laptopa HyperX Impact DDR4 SODIMM 8GB 2666MHz CL15 (HX426S15IB2/8) (wpisz w morele ciąg cyfr 1115189 i znajdzie ci je od razu)
-Dysk SSD ADATA XPG SX8200 PRO 512GB PCIe x4 NVMe (ASX8200PNP-512GT-C) w tym przypadku wpisujesz w morele 5342180
Przy konfiguracji sprzętu warto dopłacić do zmiany pasty na ciekły metal (THERMAL GRIZZLY Conductonaut) który potrafi zbić temperatury w laptopach nawet do 20°C oraz po wpisaniu kodu rabatowego COOLDOWN dostaniesz za darmo zaawansowany układ chłodzenia.Polecam zapoznać się jeszcze z tematem undervoltingu procesora i karty graficznej co też ma duży wpływ na temperatury oraz kulturę pracy.
Ten post był edytowany przez Wilbur dnia: 15 Lipiec 2019 - 19:55
#14 Użytkownik jest niedostępny   Salvien
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 835
Napisany 15 Lipiec 2019 - 20:17
Dysk na m.2 mam więc nie będzie problemu, kwestia jak podchodzą do tego inne firmy ? Na tylnej klapie niby są plomby, ale jak rozmawiałem z działem technicznym lenovo to mówili, że jeśli chce zamontować takowy dysk to nie ma problemów z gwarancją. System również posiadam.
Nie za bardzo znam stronkę wyżej oraz firmę. Jest ktoś z was w stanie powiedzieć coś o niej więcej ?
Ten post był edytowany przez Salvien dnia: 15 Lipiec 2019 - 20:18
#15 Użytkownik jest niedostępny   Salvien
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 835
Napisany 16 Lipiec 2019 - 14:51
MSI GL73 do mnie przemawiał bo ma matryce 17,3 lecz jest to TN bez g-sync, 60Hz, Acer wygląda jak na razie najrozsądniej. Laptopów z nowymi ryżami jeszcze nie widzę, chyba warto poczekać do września, może coś nowego wyjdzie ? ryzen 3700 mają po 4 rdzenie ?
Ten post był edytowany przez Salvien dnia: 16 Lipiec 2019 - 15:31
#16 Użytkownik jest niedostępny   Arov
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 18 Lipiec 2019 - 07:51
Ostatnio w ofercie pojawil sie hyperbook pulsar Z15, Z17 z procesorem i7 9750H z karta 1660ti, ostrze na niego zeby, moze sie pojawi recenzja. Recenzja ostatni model mial problemy z rowna praca.
#17 Użytkownik jest niedostępny   Czekoladka2
  • Postów: 13764
Napisany 18 Lipiec 2019 - 08:12
Cały czas coś nowego wychodzi.
Strona 1 z 1
