MSI B450 A-Pro
Kwestia czy poleci na tym 2700X bez spalenia sekcji. Na Ryzeny wersji 3xxx z dobrym biosem też oczywiście czekam.
Aktualnie dojdą G.Skill 2x8 3200 CL16, mam nadzieje też nie będzie problemów z odpaleniem Ryzena na XMP.
Bez problemu na tej płycie będzie działać i można nawet podkręcać. Ta płyta ma identyczny VRM co inne płyty MSI B45O, jak i część x470,np. gaming plus.
Odnośnie pamięci, to zależy od modelu. G.Skill dobrze sortuje kości do modułów RAM. Choć wydaje się, że sytuacja jest już znacznie lepsza, to przykładowo Ripjaws V z końcówką GVKB potrafiły nie chcieć śmigać z samego XMP, ale to zależy jaka sztuka RAMu Ci się trafi, najtańsze modele 3200mhz od G.Skill to średni wybór.
Niby to te F4-3200C16D-16GVKB, tak jest w opisie aukcji
Czyli mogę mieć problemo z odpaleniem... jakieś rady?
Produkcja feb 2019
Edytowane przez Gość
Póki nie sprawdzisz, nie będziesz wiedział jak u Ciebie będą działać. Jakie masz oczekiwania względem RAMu? Jeśli zamierzasz robić OC RAMu, to bym go zamienił na coś lepszego.
Odnośnie lepszego RAMu, który powinien działać bez problemu z profilu XMP, to proponowałbym Hyperxy 2x8gb 3200mhz cl16.
Do OC Ballistixy o tych samych parametrach.
mysle ze 3200 mnie zadowoli stockowe, ewentualnie CL15 na 3200, choc wiem ze cos było nie tak z nieparzystymi CL na Ryzenach, wiec jesli tak to 3400mhz cl16 (?) tez by styknelo. Hyperxy znalazłem 50zł droższe. Szkoda ze nie spytałem wczesniej :)
Mam tą płytę i właśnie te ramy, bez problemu latają mi na 3200Mhz, lecz trzeba było to ustawić ręcznie w biosie. Nie wiem, może to ja trafiłem na jakiś dobry egzemplarz tych ramów. Myślę, że nawet idzie podkręcić na tej płycie Ryzena 5 3700x, który ma TDP na poziomie 65W czyli tyle ile Ryzen 2600, tak się składa że mam Ryzena 2600 i bez problemu go podkręciłem do 4,2 ghz na tej płycie. Lecz z mocniejszymi Ryśkami 3 geny już bym raczej nie ryzykował.
Nie potrzeba mi więcej niż 3700-X ale trzeba czekać na biosy.
A co do ramów jak je ustawiałeś? Rozumiem, że za 1 uruchomieniem włączyły się bez XMP? Próbowałeś podkręcić?
Aha i jaka wersja biosu bo to też może być ważne. Wrzucę na pena sobie tą wersję.
Na stronie https://pl.msi.com/Motherboard/support/B450-A-PRO#support-mem-14
Nie ma obsługi F4-3200C16D-16GVKB!
Co zabawne S8G4D30AESCK
Ballistixów też nie ma w obsłudze :E
Cruciale o których pisałem wyżej robią na Ryzenie na płytach MSI b450 3600mhz cl14/16 ;)
Jak już pisałem Ci na priv listy QVL mają tylko charakter poglądowy, poza tym do OC nie polecam modułów Cruciala 3000mhz, bo często siedzą w nich starsze wersje Micronów E-die.
Edytowane przez Qwertypp10
No coz, akurat sprzedający 3200 cl16 jest na urlopie i wzialem 3000 cl15
    • Profil ICC jest pod konkretna sztuke monitora, a nie dla kazdego
    • Nie było chyba tematu o nim, po filmie Stilgara postanowiłem kupić i potestować, na razie dopiero godzinę popracowałem ale jakieś pierwsze wrażenia mam.  Po przesiadce z LG 27GP850 od razu rzuca się w oczy lepsza czerń, dużo, dużo lepsza... Nawet na domyślnych ustawieniach bez Local Dimming różnica jest spora. Forum pclola mam w ciemnym motywie i różnica jest kolosalna, dużo lepiej to wygląda. Nie miałem wcześniej porównania dobrego i myślałem że kontrast z LG jest ok, ale nie jest. Nawet w ciągu dnia nie domaga.  Odnośnie Local Dimming - w trybie SDR nie widzę większego sensu bawić się tą opcją. Do pracy czy przeglądania neta koniecznie trzeba wyłączyć, bo monitor nie wie że czytamy forum i cały ekran ma być równomiernie podświetlony, w efekcie tam gdzie jasno mamy jasny tekst/ikony, a gdzie ciemno to ciemne. Irytujące mocno. Za to w grach czy filmach... Jasność spada więc trzeba by podkręcić, a nie ma skrótu szybkiego czy profilu by to zrobić. Może w aplikacji się da coś wykombinować, nie patrzyłem jeszcze. Ale i tak raczej sensu nie ma, w końcu to SDR więc dużej roboty nie zrobi. Za to w trybie HDR... Tu już jest bajka, jednym skrótem włączamy HDR i od razu mamy local dimming ustawiony na Strong (niby Medium lepszy, ale ja na razie różnic większych nie widzę). Wiadomo że nie będzie takiej czerni i kontrastu jak w OLED, ale porównując do poprzedniego monitora który HDR nie miał wcale to jest kosmos. W końcu płomienie czy wybuchy potrafią świecić, a tam gdzie ciemno to jest ciemno. Póki co próbowałem w Callisto Protocol bo różnica między ciemnym/jasnym jest spora i efekt od razu widoczny (ciemny korytarz i płomienie, mega).  Smużenie - jeszcze nie testowałem szybkich gier, w weekend pewnie usiądę dłużej i przelecę wszystkie gry jakie mam obecnie (w Squad smużenie było spore na poprzednim VA).  VRR - działa, według RTINGS monitor ma okropny flickering i nie da się go używać, ale póki co nie zanotowałem ani jednego mignięcia. Może jak FPS jest niestabilny i spada do mocno to by coś mignęło, ale jeszcze takiej sytuacji nie miałem. Tutaj chyba znowu Squad będzie dobrym testem, bo dzięki Unreal Engine dropy i stutter są na porządku dziennym Menu okropne i ciężko się po nim porusza, ale gdzieś musieli przyciąć koszty.... Monitor kosztował mnie 1600 zł, co jest trochę szokiem jak na taki HDR (rok temu za tyle kupiłem LG 850GP). Miniledy w najbliższych latach coś czuję że będą się upowszechniać i ładować coraz więcej stref, fajny wybór jak ktoś nie chce drogiego OLEDa z wadami
    • 100% ladowanie z PV, to tylko teoria. praktycznie jest to trudne, ale mozliwe jak ktos sie uprze ;) mala instalacja 5kWp, i mozna sie ladowac na te 2-3kW . no, ale to i tak nie wyjdzie 100%  - musimy miec te 2-3kW stalej produkcji na starych zasadach PV,  majac wallboxa 11kW nie zastanawiam sie nad tym - laduje kiedy mam taka potrzebe. przy >8MWh/rok produkcji, 33% to u mnie autokonsumpcja, reszte zuzywam zima. 70kkm, to zuzycie energii 14 000 kWh przy 20kWh/100km. czyli przy 2,5zl/kWh wychodzi 35tys pln. jednym te 70kkm zajmie 10 lat, a innym 2.
    • A czego dowodzi płacz ukraińców że nie mają czym walczyć? A czego dowodzi płacz wysoko postawionych urzędników, że UA może upaść w tym roku? Pewnie nic, to tylko jeden czołg, wszystko OK.😆
