Radzikgo2
AMD ryzen 1600x problemy z temperaturami.
Witam. Dzis zlozylem swoj "nowy" zestaw i pojawil sie problem. Od razu zaznaczam ze nic nie podkrecalem, zainstalowalem system i uruchomilem na stokowych ustawieniach.
Konfiguracja:
ryzen 1600x
msi b450 tomahawk
Chlodzenie argus su-800 ( Prosze sie nie smiac :) )
gtx 1060
Problem polega na tym iz temperatury sa bardzo wysokie. W spoczynku wynosza 50-60 stopni. OCCT przerywa test po 15 sekundach gdy temperatury przekraczaja 90 stopni. 3 razy wymienialem paste i wszystko sprawdzalem. Po testowym zalozeniu chlodzenia Mugen 3 sytuacja sie troche poprawila temperatury w spoczynku 50 stopni, podczas obciazenia 85 stopni (occt nie przerywalo). Ale wydaje mi sie ze to i tak za duzo jak na takie chlodzenie... W internecie sprawdzalem w roznych testach 1600x srednio osiaga 70 stopni w stresie na tanim boxowym chlodzeniu od amd. Ja mam prawie 70 stopni gdy pisze ten post ;( Podstawka radiatora przy dotknieciu nie wydaje sie jakas super ciepla, gdzies okolo 40 stopni... Wrecz chlodna bym powiedzial... Temperatury sprawdzalem na occt i HWMonitor. Dodam jeszcze ze w biosie temperatura wynosi 42 stopnie.
Czy jakas madra glowa ma jakis pomysl gdzie moze lezec problem?
Jakiej pasty użyłeś? Daj screena z zcpu.
Pasta Thermal grizzly.
Na ryzenach się nie znam ake 1.5V na procu, jest przyczyną. Zmniejsz napięcie.
Tez o tym myslalem ale zablokowanie napiecia nic nie pomaga w planie temperatur... Ponad to gdzies swoim polamanym angielskim wyczytalem ze ten typ tak ma z napieciami. Pod obciazeniem wskakuja na 1.2 i w gore nie ida.
Moze na plycie zle temperatury pokazuje? w occt mam cos takiego: tak jakby glowny czujnik pokazywal o 20-30 stopni mniejsza temperature?
Mam w domu 2 kompy na Ryzen 1600x. po pierwsze masz beznadziejne chłodzenie i jest od razu do zmiany ale najpierw ustaw w biosie na sztywno ratio 38, czyli na 3,8Ghz oraz napięcie na cpu core voltage - overdrive na 1,33v. Musisz otworzyć zakładkę advance (na górze biosu), potem OC i są tam parametry do zmiany, o których napisałem wyżej.
Sprawdź temperatury. Jak w OCCT po 5 minutach nie będzie przekraczało 80st to możesz na nim działać. Jak nadal będzie przekraczać do próbuj 1,28v na cpu i ratio na 36.
Minimalny cooler do tego proca to AMD Spire, który można kupić za 40zł. Jak chcesz podkręcać do 4Ghz to AMD Prism lub SPC fera3.
Edytowane przez xtn
To chlodzenie jest porownywalne z wraith maxem w zalaczniku zamieszczam wyniki z testow wiec nie jest az takie tragiczne. A spire z tego co sie orientuje to klasa nizej.
Ale co odkrylem. Temperatury ktore pokazuje program ryzen master sa jak najbardziej logiczne. Przy obciazeniu max 75 stopni. to by sie zgadzalo. Ale czujnik na plycie glownej niestety pokazuje 95 stopni i zbija taktowanie...
Masz płytę MSI, więc nie dotykaj Ryzen Master tylko ustaw w biosie jak Ci napisałem. Najlepiej go odinstaluj. Spire nie jest klasę niżej bo ma chociaż rdzeń miedziany, a Max/Prism jest klasę wyżej.
Na tej grafice AMD Stealth ma temp tylko 2st wyższą niż Max, co jest kompletną głupotą i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To chłodzenie co masz to taki właśnie AMD Stealth.
Edytowane przez xtn
Na sztywno ustawionym ratio na 36 i napieciu na 1.28 jak radziles nic sie nie zmienia. Temperature jaka pokazuje plyta glowna dalej 95 stopni i zbija taktowanie. Zaaktualizowalem bios nic to nie zmienilo. Czy plyta jest do wymiany?
Przypomne ze na chlodzeniu mugen 3 mialem 85 stopni...
Masz w OCCT 95st na ratio: 36 i 1,28v? Może coś nie tak z dociskiem chłodzenia. U mnie na AMD Spire na 38/1,33v nie przekracza 70st, a na AMD Prism 40/1,38 też do 70st. Płyty to MSI b350m pro-vd plus, więc teoretycznie trochę słabsze od b450 tomahawk. Daj jakiegoś screena z ustawień w biosie. Na pewno zapisałeś nowe ustawienia?
Odinstaluj Ryzen Master i sprawdź tylko na ustawianich biosu, może on coś pobija po uruchomieniu. Który masz bios wgrany? Ja działam na styczniowym 7C02v15.
Edytowane przez xtn
Tak zapisalem. Kilka razy zdejmowalem i zakladalem chodzenie. przy mugenie tak samo. Po siagnieciu widac ze dobrze przylegalo po odcisnietej pascie. Wiec mysle ze nie tutaj lezy problem. W ryzen masterze nic nie grzebalem poprostu wlaczylem zeby sprawdzic odczyty. Czy ja dobrze rozumiem ze czujnik plyty glownej pokazuje inna temperature a czujnik na procesorze inna? Zamieszczam wyniki z occt i HWM
Te winiki sa przy obciazeniu
bios 7C02v18
Odinstalowalem ryzen mastera jak kazales i jeszcze raz postawilem na sztywno. Ta sama bajka...
Kurcze dziwna sprawa u Ciebie. Mam 1600X z chłodzeniem BeQuiet Pure Rock, czyli bez szału, a temperatury w OCCT nie wychodzą poza 75C 3,9GHz@1,275V.
Jesteś świadom tego, że Ryzeny z "X" mają offset temperatury +20stopni? Czyli jak pokazuje 95, to jest 75?
Pobaw się żeby wyłączyć to auto turbo PBO i na stałe ustaw zegar i napięcie, bo będzie Ci co chwilę wbijał jakieś chore 1,5V i niepotrzebnie grzał proca.
Pastę rozsmarowujesz czy kładziesz na ziarno grochu ? Jak to drugie to weź rozmaruj cienko na procku pastę i dopiero zsmontuj chłodzenie . Po zmianie z oryginalnego coolera na fortisa , pasta na ziarno grochu miałem takie same temp na obu chlodzeniach , dopiero po rozsmarowaniu pasty temperatury drastycznie spadły.
No wlasnie gdzies wyczytalem o tym ze pokazuje temperature o 20 stopni wyzsze. Przy ustawieniu zegarow na sztywno i wylaczeniu turbo juz nie pojawiaja sie te skoki do 1.5v Ale dalej zbija sobie taktowanie przy obciazeniu :(
Tak jak mowisz occt pokazuje 95 stopni a ryzen master pokazywal 75 stopni. W biosie jakby tez temperatura o 20 stopni nizsza niz na pulpicie. Nie przejmowalbym sie tym gdyby nie ten throttling...
No wlasnie jestem fanem rozsmarowywania pasty... Uwazam ze ta metoda jest bardziej odporna na bledy ludzkie :)
Jeszcze jedna możliwość to reset biosu zworką i ustawienie jak wyżej pisałem, może gdzieś, coś ale ogólnie dziwna sprawa, że obniżenie napięcia i zegarów nie przynosi efektu... Możnaby spróbować jakieś niskie nastawy ale sam ich nie próbowałem, czyli 3Ghz i napięcie nisko 1,1v... Tylko lepiej poczytaj na sieci o takich ustawieniach na tym CPU.
Edytowane przez xtn
    • Witam, zamierzam sam zainstalować sobie monitoring wokoło domu i mam pytanie, ponieważ jestem laikiem. Czy można tak połączyć kamery za pomocą tych extenderów?
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
