SoonTM
Czy jest sens kupować lepszy cooler do 3900x?
Przeglądam wszystkie benchmarki i doszedłem do wniosku, że w ogole nie ma OC na tym procku. Nie ma chyba sensu wymieniać stockoego coolera?
Co myślicie?
Ten cep ma 89-90*C w teście FFT w Aidzie i P95......na 360mm AiO ale trzyma 4025-4125MHz między 12 rdzeniami.
Na Wraith-cie pewnie throttluje jak głupi.
Overclocking na tym procesorze polega właśnie na wymianie chłodzenia na lepsze.
Procek ten zachowuje się bardzo podobnie do GPU od Nvidii i po prostu im ma chłodniej tym będzie wbijał wyższe taktowania, a tym samym zwiększał wydajność.
BOXowy cooler zapewni stabilność, ale na zegarach co najmniej 100-200MHz niższych niż coś lepszego pokroju AiO lub wydajnego coolera wieżowego.
Gamers Nexus ma na ten temat świetny materiał:
[video=youtube;g94rNe4XSGU]
Wg mnie nie ma sensu doplacac 600+ zlotych, zeby miec te 150MHz wiecej. Wyzsze taktowania beda benefitowaly glownie w grach a raczej nikt nie kupuje R9 3900X do gier. Przy renderach roznica miedzy stockowym coolerem a AiO bedzie pewnie okolo 1-2 minut max, na godzine renderu.
Mi zależy na taktowaniu procesora bo będę przede wszystkim używał procka w single core: Photoshop, Zbrush, Blender itd. zero renderowania, większość rzeczy wymaga dobrego single core, ale multi-thread też się liczy (ale jako "dodatek")
To chyba rozsadnie bedzie sprzedac stockowy cooler, dolozyc pare zlociszy, kupic D15 i miec spokojna glowe :)
Lepszy cooler to nie tylko mhz, ale i kultura pracy :)
https://www.ceneo.pl/38028751
kupić i zapomnieć. Cooler będzie służył przecież w kolejnych procesorach.
Ktos w ogole skupuje boxowe coolerki? :D
Oczywiscie, w koncu jest RGB :E
Blender? Single core? Chyba że tylko modelujesz, a ostateczny rendering robisz na innej maszynie lub GPU only. Ale nawet renderując na GPU warto skorzystać z OpenCL i jako urządzenia renderujące wskazać CPU+GPU. Na sprzęcie z podpisu i optymalnym doborze wielkości kafla potrafi to skrócić czas renderowania o połowę. A przy 3900x podejrzewam że sam procesor będzie renderował szybciej niż 2080Ti.
Renderowanie CPU + GPU w blenderze to koszmar, okropnie działa i zazwyczaj lepiej na samym GPU. Ja mam 2x GPU do renderowania, rtx 2080 i gtx 1080.
Single core jest bardzo ważny przy viewport-cie, przy symulacjach (dym itd.) i wielu innych rzeczach.
Bardzo dobrze to pokazuje ten film
3900x nie będzie renderował szybciej niż RTX 2080ti. RTX 2080Ti niszczy procesory, chyba że kupisz 32 rdzenie procka, ale i tak mało opłacalne i raczej i tak CUDA niszczy wszystko, chyba że renderujesz 24h/7 to może taniej wyjść na CPU.
Dlatego myślę czy jest sens dokładać 800zł + cooler do 3900x, czy nie lepiej pójść w 3700x....
Edytowane przez SoonTM
W końcu wyjdzie na to że lepiej pójść w i9 9900k... eh.
na pewno będzie lepiej trzymał cenę ;)
myślę, że za rok-dwa licząc odsprzedaż wyjdzie taniej 9900k
Edytowane przez Kaiketsu
Za rok-dwa oba będą warte tyle co fajne breloczki ;)
