Gwynnbleidd2137
LAPTOP GRZEJE SIĘ PRZY ZASILANIU - OPTYMALIZACJA
Część ziomki, mam następujący problem.
Korzystając ostatnio z chwili wolnego postanowiłem odpalić Wiedźmina 3 na niedawno zakupionym Asusie Vivobook Pro (procesor i5 8300 oraz Nvidia GeForce GTX 1050) i niestety zauważyłem (oraz poczułem), że podczas gry z podłączonym zasilaniem laptop mocno się grzeje (jeden z rdzeni miał chwilowo nawet 96 stopni). Gdy odłączę lapka od zasilania i jedzie na samej baterii problem znika. Temperatura osiąga wtedy max. 55/60 stopni.
Wziąłem to na chłopski rozum i ściągnąłem najnowsze sterowniki oraz poszperałem w parametrach zasilania i wyrównałem wszystkie ustawienia zarówno dla działania na samej baterii, jak i na zasilaniu. Niestety niewiele to zmieniło. Prawdopodobnie (?) problem leży gdzie indziej (trzeba zmienić "ręcznie" taktowania, pobór energii, hemoglobina, taka sytuacja; NIE ZNAM SIĘ NA TYM).
Btw, maksymalny stan procesora (nie ruszałem jeszcze tego) to 100% dla baterii i zasilania. Mimo to na baterii się nie grzeje. Gdzie może leżeć problem?
Czy ktoś z Was mógłby pomóc zoptymalizować komputer, tak żeby można było czasem pograć normalnie przy podłączonym zasilaniu i nie zajeżdżać niepotrzebnie sprzętu?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
P.S. Jeśli to nieodpowiedni dział uprzejmie proszę o przeniesienie.
Edytowane przez Gwynnbleidd2137
Problem leży zapewne w tym że laptopy nie nadają się do gier :E
Jeśli już bardzo chcesz na nim grać to pewnie zakup dobrej podstawki chłodzącej by trochę pomógł.
Jeśli mają dobre chłodzenie jak MSI to nie majaą tego problemu...
Podkładka owszem zbije kilka stopni ale nie ma co oczekiwać cudów
Jakieś UV by można było zrobić ale to lapek więc nie wiem
Edytowane przez Killer85
chyba Ty.
Mam praktycznie ten sam model Asusa, tyle że z 7300HQ. Na początek wgraj Intel XTU i opuść Core Voltage o jakieś -0,1-0,150mV (tyle u mnie zeszło) - w stresie -10*C na CPU i brak throttlingu.
https://www.asus.com...225601-1-1.html
Using games (like Wow at 7/10 graphic) 75/95° average 83° and if I lower the graphic then I can get 70/80°. 95° was the max temperature but only for 1 second, it's 83 average.
   Good day , thank you for your feedback , according to your description , I can't see any abnormal temp and fan action on your device . But I will pass to related department for further checking, thank you.
All temperature of above are normal.
To nie laptop tylko ULTRA BOOK.
Zawsze możesz zrobić tak:
Albo rozebrać chłodzenie i zapodać ciekły metal lub grizzly na rdzenie.
Edytowane przez Minciu
Znajomy miał podobny problem z graniem na laptopie. W wymagających grach tak się nagrzewał, że procek zbijał taktowanie i robiło się dwa razy mniej FPSów. Pomógł zakup tej podstawki: https://www.x-kom.pl/p/165359-podstawka-chlodzaca-pod-laptop-cooler-master-chlodzaca-notepal-u3-plus-13-do-17-czarna.html
Laptop miał małe kraty wentylacyjne, a ta podstawka umożliwia regulację położenia wentylatorów, więc można je idealnie dopasować.
Podstawka podstawką lapek musi mieć otwory wentylacyjne a nie wszystkie mająi wtedy podstawka nic nie daje... jedynie ma to sens wtedy gdy sciągnie się dolną obudowę całkiem :E Na początek najlepiej wykonać te czynności które podali koledzy wyżej, czyszczenie, dobra pasta + uv ewentualnie zmniejszenie maksymalnej pracy procesora w opcjach zasilania ze 100% np na 75.
    • Tak, tylko do dzisiaj naukowcy nie mogą zlokalizować bardzo dużej erupcji wulkanu z okolic 1463 roku (początkowo szacowano 1540, ale odnaleziono jakieś szczątkowe informacje na ten temat, stąd dokładniejsza data). Erupcja ta mogła wywołać ochłodzenie i ulewy pod koniec XV wieku. Stąd po latach zimnych i ulewnych mogły nastąpić lata ekstremalnie suche. To samo z resztą miało miejsce kilka dekad później bo pod koniec XVI wieku znów było trochę erupcji wulkanów, które przyczynił się do tak zwanej "małej epoki lodowcowej" która nawiedziła Europę. Pisałem już wielokrotnie, że to wszystko do bardzo złożony mechanizm i od układu i zbiegu wielu czynników zależą pewne zjawiska. Nie zawsze jest tak, że jak kiedyś wybuch wulkanu przyczynił się do powstania czegoś, to tak będzie za każdym razem. Nie, bo to zależy od układu innych zjawisk jakie były w tym czasie.  Tylko wtedy były to tylko konsekwencje zjawisk przyrodniczych. Obecnie działalność człowieka również wpływa na ten mechanizm i to jest główny problem, którego niektórzy tutaj nie rozumieją. Tak jak tutaj, dalej mylona jest pogoda z klimatem... Tak, bywało, ale to nie były aż tak regularne zjawiska jakie zaczynają być obecnie. Do tego dochodzi regularny okresowy wzrost średniomiesięcznych temperatur.
    • pytanie o ilość w kolejnych transzach...
    • Coś w tym jest. a) W HDR Game kalibrator Windows pokazuje 465 nitów, a w HDR default można ustawić w Win 1000+.  ALE b) jak mierzę światłomierzem z telefonu (okienko 1%), to w HDR default mam 800 luxów, w HDR Game 1750 luxów.     @PiPoLiNiO Zmierz oczami  to okienko w HDR i HDR Game z tego filmu. Bez problemu widać, że jest jaśniejsze w HDR Game.   Dodane: Tylko jest efekt uboczny, razem z jasnością są trochę podniesione szarości i czernie.
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać ale próbować trzeba
