Forum PCLab.pl: R7 3700x i Asus Prime x470-pro - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   jach3366
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 17
Napisany 19 Lipiec 2019 - 20:05
Witam. Jakiś czas temu zamówiłem Ryzen 7 3700X oraz płytę główną Asus Prime x470-pro. W związku z trudną dostępnością procesorów(zamówiłem 08.07 i nadal nie mam :E )zastanawiam się nad zmianą płyty głównej na inną, ponieważ te radiatory na VRM są dosyć małe. Jest sens cokolwiek zmieniać? Procesor raczej będzie działał na stockowych ustawieniach, ewentualnie odpalę PBO i Auto OC. Zastanawiam się nad tą płytą: https://www.x-kom.pl...ime-x570-p.html
#2 Użytkownik jest niedostępny   zlotnik
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1659
Napisany 19 Lipiec 2019 - 20:10
VRM podoła na pewno, bardziej obawiał bym się biosu :cool:
#3 Użytkownik jest niedostępny   jach3366
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 17
Napisany 19 Lipiec 2019 - 20:14
Ja się obawiam jednak o sekcję, bo moja buda jest dosyć podstawowa, ma dwa wentylatory, z których jeden wciąga powietrze do obudowy a drugi wyciąga :E
#4 Użytkownik jest niedostępny   henryk nowak
  • Postów: 1481
Napisany 19 Lipiec 2019 - 20:23
Ja bym się nie obawiał avi vrm, ani biosu. Co do sekcji, to po 6h occt linpack doszła do 71C i cieplejsza nie była. Biosu nie ma co się obawiać, czytam o problemach z biosami i nie wiem o co chodzi :E wszystko śmiga, pbo włączone, OC pamięci lepsze, niż na z370,a jedyny problem, to to, że nie mogę sprawdzić temp poszczególnych rdzeni, tylko pokazuje mi temperaturę całego procesora. Na szczęście jest na tyle niska, że nawet jeśli tyle ma najcieplejszy rdzeń, to i tak jest ok. Po 6h occt temp CPU dobiła do 69C, w grach max 64 na Fortis3 i kryonaut. Nie wiem po co straszycie autora wątku biosem. Lepiej zaczekać na kogoś, kto ma taki sprzęt albo poczytać na necie. Bios jest tutaj żadnym problemem.
#5 Użytkownik jest niedostępny   hiero
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 168
Napisany 22 Lipiec 2019 - 18:36
O problemach ze sprzętem najczęściej piszą osoby, które go nie posiadają 😂
#6 Użytkownik jest dostępny   Jenot
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 310
Napisany 22 Lipiec 2019 - 20:59
Sprzęt z podpisu, RAM na 3466CL16, proc nie kręcony ręcznie, tylko przez PBO/XFR, napięcie offset -62,5mV, radiator na VRM zimny, nie udało mi się o ile pamiętam przekroczyć 60 stopni (mierzone pirometrem przy otwartej budzie). Największym problemem tej płyty jest nie sam VRM (przy przyzwoitym przepływie powietrza nie do zarżnięcia), ale brak czujnika temperatury przy nim. Na szczęście jest na płycie header do zamontowania zewnętrznego termistora.
Ten post był edytowany przez Jenot dnia: 22 Lipiec 2019 - 21:00
#7 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3799
Napisany 22 Lipiec 2019 - 21:59
Sekcja na tej płycie jest ok, ale radiator to tragedia. Podkręcony 2700x przegrzewa sekcję zasilania i wywala na płycie głównej OTP, poszukaj na youtubie kanał buildzoida i reckę bodajże albo tego ASUSa, albo coś powiązanego z płytami X470/ ich VRM.
Na stockowych ustawieniach będzie ok, ale OC odradzam, chyba że z bezpośrednim silnym nadmuchem na VRM.
#8 Użytkownik jest dostępny   Jenot
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 310
Napisany 22 Lipiec 2019 - 22:18
Oglądałem film/czytałem posty buildzoida, tyle że on swoje testy robi "na stole" z LC, więc nie dziwne że się płyta smaży. Na moim 2700X manualne OC nie ma kompletnie sensu (zwłaszcza przy moim dość umiarkowanym zgłębieniu tematu podkręcania i braku czasu na zabawę w stabilizowanie systemu/testy). Lepiej wyszedłem luzując limity, ustawiając negative offset na napięciu, zmieniając ustawienia zasilania na asusowe (optimal phase control czy jakoś tak), i zdając się na PBO/XFR. Wyniki w testach mam lepsze niż przy ręcznym OC. To taki kompromis cisza/wydajność. Przy dorzynaniu 1-2 rdzeni boostuje do 4.3, widziałem nawet 4.35, jak zapodam coś co obciąża wszystkie rdzenie to mam 4.07-4.1. Noctua ładnie przy okazji chłodzenia procka owiewa sekcję zasilania, temperatury jak pisałem w poprzednim poście - bez zastrzeżeń, brak throttlingu nawet po godzinie duszenia blenderem wszystkich wątków.
Ten post był edytowany przez Jenot dnia: 22 Lipiec 2019 - 22:18
#9 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3799
Napisany 23 Lipiec 2019 - 08:49
Robił test tej płyty zarówno na testbenchu jak i w obudowie, wyniki są podobne. Po prostu "radiator", a w zasadzie ozdóbka, dosłownie w kształcie litery T nie jest w stanie spełnić swojej funkcji.
W każdym razie tu są jego wyniki w obudowie:
https://www.youtube....h?v=osvm26W4e3M
IMO wyniki niezadowalające, jak na płytę pod OC.
Ten post był edytowany przez Qwertypp10 dnia: 23 Lipiec 2019 - 08:50
#10 Użytkownik jest niedostępny   Spasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 328
Napisany 23 Lipiec 2019 - 08:54
Problemów z 3700X i X470 prime pro raczej nie powinno być - sekcja jest w porządku 6 + 4 na IR3553 (40A) jedynie radiator kuleje ale R7 3700X bierze zdecydowanie mniej energii od 2700X i bliżej mu pod tym względem do R5 2600(X). OC 3700X i tak nie warto robić i tyle w temacie.
Sam w przyszłości planuje przesiadkę na coś pokroju 3700X-3900X ale na pewno nie teraz i nie przy takich cenach. Przynajmniej o sekcje VRM się nie martwię na X370GT7 :E
Ale najpierw chętnie przytule RX 5700 (XT) w sensownej wersji od szafira :E
Ten post był edytowany przez Spasiu dnia: 23 Lipiec 2019 - 09:22
#11 Użytkownik jest dostępny   Jenot
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 310
Napisany 23 Lipiec 2019 - 10:22
@Qwertypp10 Przypomniałem sobie, że widziałem ten film Buildzoida, nawet jeszcze przed zakupem ASUSa. OK, to test w obudowie, ale z Krakenem, który dmucha do środka (zresztą on sam wspomina w filmie, że to nie wpływa dobrze na chłodzenie sekcji zasilania. Ja mam Vegę Sapphire referenta, który nie podgrzewa mi powietrza w budzie, z przodu 2x140 do środka, z tyłu 1x140 na zewnątrz, do tego 140 na CPU. Jedne sanki na dysk 3.5" - nie zaburza to przepływu powietrza. Nie zmieniam, jak Buildzoid VRM switching freq na 600kHz (nie ma to wpływu na max boost freq u mnie, a na temperaturę i owszem). Częstotliwości osiągam podobne jak Buildzoid (4.05GHz u niego w tabelce), a w życiu nie widziałem takich temperatur na VRM - radiator jest ledwo ciepły, nigdy też z powodu przegrzania VRM komp mi się nie wyłączył. Być może źle mierzę temperaturę, ale to będę mógł sprawdzić dopiero jak dobiorę czujnik i zamontuję gdzieś od spodu tego niby-radiatora. Możliwe że ASUS dał lepsze termopady w nowszych seriach - nie wiem, szkoda że nie umieścili termistora przy sekcji zasilania. Wydaje mi się jednak, że ASUS ma zdecydowanie niższe temperatury VRM niż moja poprzednia płyta (ASRock X470 Master/SLI), gdzie 100 stopni zdarzało mi się widzieć.
Ja rozumiem, że VRM (a raczej "tekturowy" radiator) może być problemem przy LC i budzie-piekarniku, ale przy przyzwoitym przepływie powietrza i pozostaniu przy 300kHz VRM switching frequency nie powinno być żadnych niespodzianek.
Wady: radiator, brak termistora przy VRM, mocno wiekowa wersja it87, nie wykrywana na linuksie przez sensors-detect - trzeba "rzeźbić", żeby mieć odczyty temperatur i prędkości wentylatorów, "plastikowy" design.
Zalety: 2xM.2 (PCIe 3gen x4 i PCIe 3gen x2), po obsadzeniu 2xM.2 NVMe można dalej obsadzić 6xSATA i przynajmniej 2xPCIe 2gen (korzystam z grabbera HDMI i to dla mnie ważne), duża ilość USB (mam dodatkowy panel AKASA z czytnikiem kart na USB 3.0 i gniazdami USB 2x3.0+2x2.0), 3xUSB 3.1gen2, cena.
U mnie zalety przeważyły, mimo że pod linuksem (mój podstawowy system) trzeba się trochę napracować, żeby wszystko działało jak trzeba.
#12 Użytkownik jest niedostępny   jach3366
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 17
Napisany 25 Lipiec 2019 - 12:46
Kilka dni nie zaglądałem do wątku. Widziałem film Buildzoida na temat tej płyty. Jak pisałem, nie zamierzam robić OC(brak opłacalności, znikomy przyrost wydajności przy większym poborze mocy oraz na razie zostaje przy stockowym coolerze), ewentualnie odpalę PBO i Auto OC.
Widziałem film na Gamers Nexus https://www.youtube....uS04lD4o&t=451s , w którym Buildzoid proponował Prime Pro jako opcję dla 8/6 rdzeniowców, więc chyba nie powinno być problemu. :E
Ten post był edytowany przez jach3366 dnia: 25 Lipiec 2019 - 12:56
#13 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3799
Napisany 25 Lipiec 2019 - 17:08
Bez OC CPU 8 rdzeniowego będzie ok.
#14 Użytkownik jest dostępny   Zdzisiu
  • Postów: 1284
Napisany 25 Lipiec 2019 - 22:12
A przy jakiejkolwiek płycie będzie?
#15 Użytkownik jest dostępny   jg77xfx
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 739
Napisany 26 Lipiec 2019 - 14:07
Dobre temperatury sekcji ma X470 Taichi, poniżej 900 można kupić.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3799
Napisany 26 Lipiec 2019 - 16:00
Płyty MSI też będą miały dobre temperatury, ASRock też.
Strona 1 z 1
