Forum PCLab.pl: b450 tomahawk problem z usb - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   skyline2000
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 882
Napisany 19 Lipiec 2019 - 20:24
po 2 godzinach walki udało się odpalić ryza 3600 na msi tomahawk b450,
ale napotkałem problem z instalacją windowsa, otóż porty usb działają do momentu załadowania instalki windowsa... ;] potem usb przestaje działać i nie da się nic wybrać z menu instalki ;]
miał ktoś taki problem ?
#2 Użytkownik jest niedostępny   zbierek18
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 36
Napisany 19 Lipiec 2019 - 20:56
Skąd masz pewność że nie działają??, wpinałeś innego pendrive, w jakim programie przygotowywałeś pena z systemem, ja gdy robiłem pena za pomocą microsoftowego programu to za chiny nic nie mogłem zrobić i też różne cuda się działy uruchamiała się instalaka i tak nic z tego , dopiero Rufus przygotował mi pena tak że wszystko chulało koniecznie z ustawioną opcją GPT a nie MBR w samym rufusie. Jeśli to nie pomoże spróbuj też popatrzyć w biosie, będzie tam taka opcja jak uefi i legancy , też miałem wcześnie płytę MSI i szlak mnie trafiał jak miałem system wgrać. Czasami reset w nie odpowiednim momencie powodował że płyta traciła ustawienia, i nie uruchamiała systemu, to jest właśnie MSI i ich płyty główne. Łakomy kąsek ze względu na atrakcyjną cenę a potem trzeba się bujać z niedoskonałościami wykonania i nie dopracowania przez producenta.
#3 Użytkownik jest dostępny   MitycznyJeż
  • krzem gotuJEŻ, węgiel zdrapuJEŻ
  • Postów: 19674
Napisany 19 Lipiec 2019 - 20:57
Pewnie instalowany jest windows 7. Instaluj windows 10 to problemu nie będzie.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Wpotrzebie2017
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2443
Napisany 19 Lipiec 2019 - 21:00
Warto mieć klawiaturę lub mysz na PS2 by pociągnąć instalację dalej.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Kyle_PL
  • Postów: 1617
Napisany 19 Lipiec 2019 - 21:38
Warto używać nowoczesnych systemów (np. Win 10 1903, oczywiście 64bit), zamiast bawić się z antykami pokroju PS/2.
Ten post był edytowany przez Kyle_PL dnia: 19 Lipiec 2019 - 21:38
#6 Użytkownik jest niedostępny   Wpotrzebie2017
  • Postów: 2443
Napisany 19 Lipiec 2019 - 21:40
Też prawda, ale czasem zapasowy Windows się przydaje np. na innym dysku, jak jeden szlag trafi.
#7 Użytkownik jest niedostępny   skyline2000
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 882
Napisany 20 Lipiec 2019 - 21:55
dokładnie na win 10 wszystko poszło.
I jeszcze pytanie do użytkowników tomahawka:
Ile czasu u was trwa od włączenia "POWER" do ładowania systemu ??
Bo u mnie masakra ponad 30 sekund
Między czasie miga kreska w lewym górnym rogu, później mniej więcej na środku, następnie znowu w górnym lewym, dopiero pokazuje się "POST" i zaczyna ładować Windows...
Czy to normalne ?
Ten post był edytowany przez skyline2000 dnia: 20 Lipiec 2019 - 21:58
#8 Użytkownik jest niedostępny   wąsacz11
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 786
Napisany 21 Lipiec 2019 - 14:27
pewnie stabilność ramów u ciebie szwankuje, ustaw domyślne i zoba jak szybko się załaduje.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Wpotrzebie2017
  • Postów: 2443
Napisany 21 Lipiec 2019 - 15:15
A masz SSD?
U mnie na HDD to z minuta spokojnie, nigdy nie sądziłem, że może być szybciej :E
Strona 1 z 1
