kubelun
Nowy sprzęt
Witam kilka miesięcy temu zakupiłem używany procesor i kartę graficzną
Są to i5 7600 i. Gtx970.
Wcześniej miałem i3 6100 i Gtx950
O co chodzi? Nie czuję dużej różnicy w fpsach, najbardziej zauważyłem to w csgo gdy klatki nawet są mniejsze niż były xd. Jak mam sprawdzić czy sprzęt nie jest wadliwy? Temperatury są w miarę okej ale procesor potrafi nawet do ponad 75 stopni rozgrzać. Pozdrawiam
Podaj resztę podzespołów kompa. Z karty i procesora ciężko coś wywróżyć gdzie leży problem.
Zamieniłeś CPU 2/4 ma 4/4 tutaj większej różnicy nie będzie. Dopiero przy i7-6700/7700 odczuł byś wzrost.
Edytowane przez xtn
No bez jaj, między i3 6100 a i5 7600 jest ogromna przepaść wydajnościowa. Skoro po zmianie autor odczuł gorsze wyniki to coś ewidentnie jest nie tak i to na pewno nie kwestia "4/4 to tylko do biura się nadaje".
Jeśli maksymalna temperatura CPU wynosi 75 stopni to jest to akceptowalne. Osobiście zapodałbym na wstępie CMOS. A może aktualizacja biosu jest potrzebna? Później przetestowałbym procesor RealBench 2.56 stress test 8 godzin(nie wiem ile masz ramu), później wstępnie kartę graficzną FurMark sprawdził czy jakieś artefakty czy inne cuda się na ekranie nie dzieją i dokończył test 3DMark. Oczywiście monitorować temperatury. Może przeinstalować sterowniki od karty graficznej używając DDU.
Edytowane przez hopes
Od siebie proponowałbym zrobić reinstalkę systemu jeśli takowa nie była robiona (najlepiej na dysku ssd). jeżeli te 75 stopni jest na boxowym chłodzeniu to jest to normalne.
W grach korzystających z więcej niż 4 wątków i to jeszcze w taki nieefektywny sposób (duża ilość rozkazów, mało obciążająca jednostki wykonawcze), by HT mogło coś dać i w 1280x720, bo GPU będzie najpewniej już wąskim gardłem przy 1920x1080. Edytowane przez Kyle_PL
@up dokładnie jak mówisz. i5 7600 i gtx 970 to konfiguracja, przy której karta przez zdecydowaną większość czasu jest czynnikiem ograniczającym wydajność (mam na myśli detale wysokie/ultra w 1080p) No chyba, że ktoś jest graczem tylko bfa v i ustawia wszystko na najniższe ze skalowaniem rozdzielczości włącznie, ale to już raczej mniejszość.
Miałem tak samo po przesiadce z pentiuma g4560 na i5 6600. W cs go różnica praktycznie zerowa w fps, w innych grach coś tam zyskalem. Miałem gtx1070 ,i się zmobilizowalem i poszedłem w ryzena 2600. Po oc na 4.0ghz + ram 3466mhz cl14 miałem zdecydowanie więcej fps w csie, i w innych grach również.
Reinstal systemu przy przesiadce z 6100 na 7600... ta... jak ostatnio zmieniałem z i7-6700 na Ryzen 1700 to nie musiałem robić żadnego reinstala. Po miesiącu zrobiłem z ciekawości i w grach brak zmian wydajności, a w cinebench podskoczyło 2% i RAMy się wyżej kręcą.
Miałem jeszcze niedawno w domu g4560 z gtx1060 i to poza problemami w strefach procesorowych śmigało bardzo dobrze. Tak, w chwili obecnej zmiana 2/4 na 4/4 daje niewielki wzrost, a czasem nawet zerowy.
Trala lala...w GTA 5 było to widać na tym teście wbudowanym na ostatniej scenie jak klatki spadają poniżej 60
Miałem taki konfig kiedyś
Edytowane przez Killer85
Co wy za banialuki wypisujecie. Jakiej chwili obecnej? Miesiąc temu było inaczej? Rok temu było inaczej? Przecież wiadomo, że tam gdzie nie ogranicza procesor, to nie będzie wzrostu fps po zmianie procesora. Poza problemami w strefach procesorowych? Przecież to kpina. To tak jakby napisać że zmieniłem malucha na golfa, ale poza tym że po autostaradzie mogę teraz jechać 140km/h to po mieście maluchem jeździło się bardzo dobrze w sumie tak samo.
Edytowane przez qrek1
Jeździłeś kiedyś maluchem? Jakbyś jeździł to byś wiedział, że maluch 130km/h osiągał z dużej górki i tylko z samym kierowcą, a na autostradzie 140km/h maluchem to by było samobójstwo i musiała by być bardzo duża góra, bo przekraczając 110km/h na tych swoich cieniutkich oponkach robił się bardzo niestabilny.
Pomiędzy procesorami 2/4 jak i3 6-7 gen oraz g4560/g4600/g5xxx, a 4/4 i5 bez K, 6 i 7 gen. różnice w wydajności są minimalne. Dopiero i3-8100 działa dużo lepiej ale jest i tak kompletnie nieopłacalny.
Tylko wiesz @xtn, i3 8100 ma 3.6ghz, a i5 7600 ma 3.9 all core boosta, czyli jest o około 10% szybszy. Nie wiem gdzie wy widzicie problemy 4/4 i "niewielki przyrost fps względem 2/4" Ja na swojej konfiguracji ograłem wiele tytułów AAA i wszędzie to karta mi nie pozwala cieszyć się detalami ultra przy sensownym fpsie, a nie procesor. Nawet raz z ciekawości zrobiłem sobie symulację i5 z zablokowanym mnożnikiem, i mimo to karta wciąż pracowała na maks swoich możliwości. Wykluczam bfa v i ostatnie części asasynów, z tymi grami ludzie nawet na i7 8700k potrafią narzekać na kiepską wydajność.
Edytowane przez Devairment
Nie myl maksymalnego fps z płynnością. Na g4560 + rx580 8gb przeszedłem Destiny 2, a potem jeszcze kilkanaście godzin się w niej bawiłem i na ilość fps nie narzekałem ale niestety CPU w pewnych miejscach nie wyrabiał. Grałem kilka godzin w AC Origins i na high z 40 fpsami też mi się dobrze grało, więc nie jestem jakiś bardzo wymagający ale po przejściu na i7-6700 płynność rozgrywki i jej komfort wzrósł nieporównywalnie. Jak masz podkręconego do prawie 5Ghz i5 to również maksymalny fps masz na wysokim poziomie ale jakbyś się przesiadł na jakiś proc chociaż i7-6700 4/8, czy Ryzeny od 1600 w górę i pograł kilka godzin to byś zobaczył różnicę. W samych tabelkach i testach na YT się tego nie dostrzeże.
Jakbym kiedyś zmieniał procka to prędzej i7 7700k bym brał i kręcił. Z drugiej strony zostając na gtx 970 zamiana kompletnie bez sensu, bo musiałbym grać na niskich ze skalowaniem 75% żeby zauważyć/odczuć różnicę, a to się mija z celem :P
W tej chwili taka zmiana już nie miałaby sensu. Jak się tylko firmy uporają z biosami do b450, a ceny Ryzen 3600 spadną poniżej 800zł to pakowanie się w i7-7700k, którego trzeba skalpować do mocnego OC mija się z celem. Sam ostatnio sprzedałem i7-6700 za 750zł i kompletnie nie wiem jak to możliwe. 2 lata temu kupiłem go jako używkę za 600zł. Z cenami używanych Inteli i7 jest jakiś obłęd.
Mój tata zazwyczaj jechał maluchem 100 km/h, ale raz trafiliśmy malucha który jechał 125 km/h i to z pasażerem - trasa bez górki - możliwe że go podrasował. :cool:
90-100km/h to było jeszcze ok ale czym wyżej tym "bardziej emocjonująco". Dojeżdżałem na studia 3 pierwsze lata maluchem :)
Idealnie się złożyło, blacku wrzucił filmik i3 9100f vs i5 9400f i to co powiedziałem kilka postów wyżej się potwierdza i to przy uwzględnieniu tego, że test został zrobiony na radeonie, który dodatkowo sterownikami potrafi ubijać wydajność w miejscach CPU:
Potwierdza się tylko w twojej głowie. Ty pisałeś że nie ma różnicy między dwa a cztery rdzenie. Większość rzeczy pisana była pod 4 rdzenie, a ty na potwierdzenie swoich bzdur linkujesz do filmu w którym testują procka z czterema rdzeniami.
i3-6100 2/4
i3-9100F 4/4
? Pisałem to w odniesieniu do tego, że 4/4 nie jest ograniczeniem dla kart pokroju gtx 970. Nic nie pisałem że między 2/4 a 4/4 nie ma różnic :E
Wyście się uparli że autor tematu zmienił procka na 4/4 oraz kartę na zdecydowanie lepszą i mówicie że kiepska wydajność to efekt zbyt słabego procesora.
Sorry to nie do ciebie było. Pomyliło mi się, bo wydawało mi się nie wiem czemu że to ty pisałeś.
Nie no upgrade sprzętu dobry. Nie wiem czy autor tematu zrobił CMOS, ale powinien skoro zmienił procesor z 6 na 7 generację - dlatego też wspomniałem również o aktualizacji biosa.
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
