hoojor
i7 9700k temperatury i oc
Dzien dobry!
Bardzo dobry weekend mam ja. Wczoraj poskladalem, nie zapomnialem odkurzyc gratoci, i7 9700k co mi listonosz przyniosl. Wlazlo mi to w w plyte Gigabyte Aourus z390 ultra, posmarowalem thermal grizzly conductonaut z obu stron wedlug instrukcji, insza strona to noctua nhd15s jest. I katuje to przyjemnie przy muzyczce. Intel stress test jak sie wykonywal hw monitor pokazywal temp nie wiecej niz 85 stopni C. A teraz to katuje biednego procesorka OCCT 40 minut, biedaczysko sie grzeje LIVE: 41 min 33 sec 97 stopni C. Rad bym podkrecic procseor w przyszlosci gdy zajdzie potrzeba., A nie, teraz chce podkrecac, teraz, tylko mnie to cieplo straszy.
Uf, bez rozweklosci:
z390 gigabyte aouros ultra
noctua nhd15s
i7 9700k
dalej sobie pisze, dziala wszystko, occt po 50 minutach pisze mnie, ze procesor ma 97 stopni C
podkrecac toto?
A po kiego z obu stron ? nakładasz tylko na cpu.
malo mam fantazji, to zrobilem zgodnie z instrukcja
Podkrec ale logiczne myslenie bo jak masz 97st w OCCT to cos poszlo nie tak i pytasz sie jeszcze czy podkrecac?? Uwialbiam takie pato posty :E
Jeżeli nie pomyliłeś nazwy z Kryonaut - tutaj leży przyczyna Twoich problemów.
Czytając ten główny wpis odnoszę wrażenie, że fantazji masz właśnie dużo. :P
Jeśli nie jest to żaden trolling, to zdejmij chłodzenie, zetrzyj tę pastę, której jest na pewno za dużo i daj ziarno grochu na środek procesora, jak chłodzeniem dociśniesz to pod uciskiem się na niemal cały czepek rozmaże i to wystarczy. Ew. możesz dać metodą na 'x': https://proline.pl/imgart/nakladanie-pasty-termoprzewodzacej-p009.jpg
Edit: Aha, właśnie widzę teraz też, że wpisałeś tam 'Conductonaut'. Nie chodziło Ci tak jak PrimoGhost wspomina o Kryonauta?
Edytowane przez Fjubens
Dzien dobry, dziekuje za odpowiedzi.
Pasta to Conductonaut, myslicie, ze za duzo jej nawalilem?
Ciekły metal między IHS a chłodzenie hmm no ok... czyli smarowanie obu elementów jak najbardziej prawidłowe.. podstawa chłodzenia niklowana z tego co pamiętam więc TGC mu nie powinno zaszkodzić.. może za słabo dokręcone chłodzenie lub faktycznie za dużo TGC oby się na socket nie polało :E
Sprawdzalem chlodzenie, podstawa zrobiona z miedzi. Dobra, rozkrecam sprzeta i ujme pasty.
Zrobione!
Nameczylem sie z sciaganiem tego gowna co se je sam nawalilem, po zdjeciu chlodzenia zobaczylem takie krople metalowe. Pomyslalem, pozbede sie ich! OCCT chodzil 30 minut, maksymalna temp 82 stopnie C. Serdecznie dziekuje wszystkim za rady.
A kurcze jeszcze raz przeczytalem Wasze wpisy, i mnie watpliwosci naszly. Niepotrzebnie ciekly metal uzylem? Lepiej bym uzyl pasty, takiej standardowej?
Dobrze zrobiłeś.
Ja tez mam ciekły metal pomiędzy IHS a chłodzeniem.
To najlepsza pasta na rynku.
Jedynie trudno się ściąga radiator, bo ciekły metal ingeruje w strukturę IHS i stopki radiatora i dosłownie się skleja.
Ale wystarczy podważyć delikatnie stopkę chłodzenia i radiator się odklei.
Nie kręcić radiatorem, nie wyginać całego chłodzenia, tylko delikatnie wsunąć pomiędzy IHS a stopkę np. specjalnie wyszlifowane dłutko i delikatnie stukając podważyć radiator.
Wystarczy, że się odrobinkę podniesie i już normalnie zejdzie.
Tylko trzeba uważać, żeby ciekły metal nie kapnął do socketu, bo będzie bardzo ciężko go wyciągnąć.
Dobrze zrobiłeś.
Super. Ustawilem napiecie procesora 1.4v, predkosc 5 GHz. Cinebench przechodzi gladko, intel diagnostic tool tez, occt idzie, ale bledy znajduje. Temperatura wciaz w porzadku, max 84. O co chodzi OCCT, co to za bledy?
Nie wiem, co to za błędy, ale jak się nie wysypuje, to jest OK.
No i OCCT jest syntetykiem, który mocno grzeje procesor.
Sprawdź procesor w grach.
No i 1.4 Vcore to dość wysoko.
Testu 5.0GHZ na niższych napięciach, może zejdziesz do 1.30 Vcore :hmm:
