Gość Kuba90*
Pierwsze LC w okolicach 2500
Gość Kuba90*
Cześć Wszystko Forumowiczom
Chciałbym prosić o porady i opinie na temat wybranych cześć do zrobienia własnego LC.
Zestaw ma chłodzić i9 9900k i RTX 2080Ti i będzie montowany w obudowę Fractal Design Meshify S2.
Ogólnie chce odtworzyć taki obieg jak w tym zestawie
tylko bez tych wszystkich RGB i innych ujstw.
Założenia są takie, żeby chłodnice były pod wiatraki 140mm.
Wstępnie myślałem o Alphacool NexXxoS ST30 280mm na front i Alphacool NexXxoS ST30 420mm XFlow na górę, blok na procesor XSPC RayStorm Neo oraz combo XSPC D5 Photon 170 Reservoir/Pump Combo v2.
Czy takie chłodnice wystarczą do utrzymania temperatury procka i grafy do 60*C czy lepiej by było dołożyć do wersje XT45?
Czy blok i pompa jest dobra? Może można coś lepiej i taniej?
Sek w tym, ze jezeli zalozysz 420 na gore to bedzie problem z wentylatorem z tylu obudowy. Wiec albo 360 albo 280 na gore + 280 z przodu.
Wszystkie bloki na CPU sa takie same jesli chodzi o wydajnosc (roznica 1-2 stopni max) wiec tu sugerowalbym kupno takiego, ktory sie Tobie po prostu podoba wizualnie.
Edytowane przez amsztel
Gość Kuba90*
Dzięki na to nie zwróciłem uwagi. To pierwsza zmiana na górę idzie 360 na przód 280.
To teraz mam jeszcze kilka pytań technicznych. Jako, że jest to mój pierwszy zestaw to dla ułatwienia pójdzie na miękkich wężach.
Złączki EK WATER BLOCKS EK-STC i wąż 16/10mm chyba będzie dobrym wyborem żeby dobrze to wyglądał i się układało.
Zastanawia mnie czy przed wkręcaniem złączek na gwinty nakłada się dodatkowo jakiś preparat uszczelniający?
Na soft tubing preparat uszczelniajacy? Nie. Na hard tubing z reszta tez nie...
Gość Kuba90*
Ale mi nie chodzi o uszczelnienie pomiędzy króćcem na który nakładam wąż, tylko pomiędzy gwintem złączki a np. gwintem chłodnicy.
Pomiędzy tym połączeniem jest tylko oring, a gdzieś widziałem na YT jak przy montażu koleś dodatkowo czymś smarował gwint.
Przykładowo jak mam w warsztacie instalacje to na każdym połączeniu jest klej uszczelniający, to samo mam zresztą przy wysokim ciśnieniu na połączeniach gwintowanych klej uszczelniający.
To nie połączenia wysokociśnieniowe więc nie uszczelnieniasz nic dodatkowo ale namoczenie koncowek w wodzie lub nawilżenie oringow wodą zapobiega uszkodzeniu oringow, na sucho można czasem zerwać oring lub przyciać
Gość Kuba90*
dzięki to chyba wszystko wiem i mogę zamawiać części
  • Popularne aktualnie
    • Wszyscy tylko o topce widzę. Szkoda, że niższe segmenty wymierają...
    • E3-1230v2 to jest LGA 1155. Jaki zamówiłeś?
    • @galakty obronność kraju tak ale dla ochotników, jeżeli występuje przymus to już nie jest prawica  @kanon7 Przerasta zrozumienie prostej rzeczy ? Celem nie są pieniądze tylko towar i usługi, państwa drukują pusty pieniądz bez pokrycia , usa zaczęły się spytać jak idiotą Nixon zniósł parytet złota , co ci po pustych papierkach jak nie kupisz za to usług i towarów ? Znów kłamiesz personalnie , jeżeli głosowałem w wyborach samorządowych na kandydata PiS, kandydatkę KO i kandydatów konfederacji to jestem PiSKOKonfo ruskim ? Kiedyś pisałem jedynie o szkodliwości szczepienia przeciwko covid i jestem przeciwnikiem tylko tego szczepienia, sam jestem zwolennikiem szczepień np na gruźlicę żółtaczkę itd , podejrzewam że jestem zaszczepiony na większą ilość chorób niż ty więc kto tu jest antyszczepionkowcem? A co złego jest w twierdzeniu że ziemia jest płaska czy ktoś robi komuś krzywdę jak w to wierzy ?  Problem tworzy się wtedy gdy osoby jak ty uważają wszystkich innych za podludzi i oszołomów i chcą narzucać swoje zdanie przymusowo  Gratuluję więcej takich postów i będziesz jak lewica której trzeba dać mówić żeby sami się ośmieszali  A co do ucieczki z kraju jeżeli wybuchnie wojna w Polsce to nie mam zamiaru nigdzie się ruszać po prostu będę sobie żył tak jak dotychczas jako osoba mocno wierząca nie stawiam swojego życia na pierwszym miejscu
    • Nowy sprzęt dla UA jest już w drodze na front. Było trzymane w tajemnicy, że jest już w Ukrainie.
    • No tak ale wtedy Nvidia pierwszy raz zastosowała myk ze zmianą półek cenowych Mieliśmy 1080ti za 699$  z układem wielkości 471mm^2 w 16nm A w jego miejsce wbili 2080 za 699$ z układem 545mm^2 w 12nm (czyli jak dobrze pamiętam lekko usprawnionym 16) A nad nią wrzucili 2080ti za 999$ z układem wielkości 754nm^2 Czyli realnie to przeskok od Pascala do Turinga nie był za wielki i zamiast wydajności dostaliśmy RT w "gratisie".   Teraz myślę będzie podobnie , nowe gpu będą szybsze ale pewnie będą ciągnąć te 20-30W więcej i być ciut większe niż ich Adowe odpowiedniki.
