ankk90
Jaki bios pod B450 Tomahawk dla ryzen 2600
Witam. Czy jeśli mam ryzena 2600 warto się pchać w te nowe ograniczone wyglądem i może też funkcjami biosy od MSI czy lepiej instalować max wersję 7C02v15?
Edytowane przez ankk90
Ja mam dokładnie tą samą wersję chyba od połowy Marca, nie podkręcałem CPU ale jak widać w sygnaturce, RAM poszedł na 3466Mhz bez żadnych problemów. Bios stabilny, nic się nie wysypało do tej pory.
Edytowane przez Ronin69
Ok to zainstaluję max v15. Dzięki!
@Qwertypp10 który to jest najnowszy stabliny?
a ja się podepne do pytania, z racji że mam 3600 ryza to musiałem wgrać najnowszy bios/uefi v19, i czy to normalne że jest czarno biały i bardziej wygląda jak bios niż uefi ?
Tak. Nowsze wersje są większe niż pojemność kostek. Więc producenci wywalają kolorowy interfejs, obsługę RAID etc.
Również mam Ryzena 2600 na msi tomahawk, płytę dostałem miesiąc temu z biosem 1.7 - cyrki się działy z ramem (np. bios widział 2 kości lecz łączną pojemność 8 zamiast 16gb, ramy z listy kompatybilnych), po wgraniu biosu 1.8 wyglądało to lepiej, jednak raz na dzień/4-dni dostaje restart - wygląda to tak jakby ktoś wcisnął przycisk reset - brak ekranu śmierci, w tym czasie ramy wymieniłem na inne.
Jeżeli masz stabilny sprzęt, a nie wymieniasz procesora na serię 3000 proponuję pozostać na wersji 1.5 - jak działa nie ma sensu kombinować.
Hej.
Aktualnie śmigam na biosie v19 i nie ma żadnych problemów na B450 Tomahawk. v18 też nie sprawiała u mnie problemów.
Nie robiłbym update ponad wersję 17
Hej.
IMO ryzykujesz niestabilność ten BIOS zawiera Update AMD ComboPI1.0.0.3ab -ta AGESA została aktualnie wycofana z powodu licznych poważnych błędów przez AMD :exclam:
Edytowane przez Qwertypp10
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
