dopesson
Co sądzicie o takim zestawie.
Cześć.
Co sądzicie o takim zestawie jak poniżej? Głownie ma służyć do gier ale tez do "normalnego" korzystania. Z poniższych komponentów mam już niżej wymienioną kartę graficzną, natomiast resztę zamierzam dokupić. Główne wątpliwości mam co do pamięci, czy może lepiej kupić szybsza i/lub zamiast 16Gb to 32Gb?
Płyty Główne: MSI MEG X570 ACE DDR4 AM4
Procesory: AMD Ryzen 9 3900X 3.8GHz 12-core BOX
Chłodzenie Procesora: Be Quiet! Dark Rock 4
Pamięci RAM: Kingston Dual 16GB (2x8GB) 3200MHz HyperX Predator DDR4 CL16
Dyski Twarde SSD: Samsung 970 PRO 500GB SSD M.2 3500/2300MB
Karty Graficzne: Gigabyte GeForce RTX 2080 Windforce OC 8GB GDDR6 HDMI 256 bit
Z góry dzięki.
pozdrawiam;
Paweł
Ryzen 3700x - w grach wydajniejszy od 3900x, MSI MPG X570 GAMING EDGE WI-FI AM4 - po co przepłacać (+ cooler AIO za frico Click), ssd można taniej np sx 6000pro / sx 8200pro / XLR8 CS3030.
Do samego grania Ryzen 9 3900X nie ma sensu.
Mógłbyś rozwinąć wątek? Twój poprzednik też stwierdził, że wystarczy słabsza jednostka, aczkolwiek podchodzę do tematu nieco przyszłościowo. Dzisiaj pewnie gry nie wykorzystają 12 rdzeni itd. ale chcę kupić sprzęt "trochę na zapas" aby nie wymieniać podzespołów za kolejne 2 lata ...
pozdrawiam;
Paweł
Click <- zaposnaj się z tematem. 8/16 to na dziś dzień i tak od groma i nie sądzę, że to się magicznie zmieni, nawet po wyjściu nowej gen konsol.
8/16 w Ryzen 7 są do gier z zapasem. Sporym zapasem.
Biorąc pod uwagę, że aktualnie Ryzeny od 3700X w górę są niedostępne, zastanawiam się nad Intelem. W poniższym teście I9-9900K wypada dobrze na tle nowych Ryzenów:
https://www.cdaction.pl/artykul-57395/test-procesorow-amd-ryzen.html
Co sądzicie o takiej zamianie na I9-9900K + płyta z chipsetem Z390?
pozdrawiam
Paweł
    • Cały czas na tym samym kablu jedziesz? A np. wyciągnięcie i ponowne włożenie kabla nie likwiduje problemu?
    • Jak oni te pasty nakładają? Ręcznie czy maszynowo? Bo jak miałem 970 strixa, to po chyba 4-5 latach od kupna uznałem że wymienię pastę, bardziej z ciekawości jak to się robi, niż ze wzrostu temperatur, jak ściągnąłem chłodzenie, to sobie myślę WTF? Pasta tak walnięta jakby ktoś to po kilku głębszych robił, nie wiem ale połówka rdzenia była bez pasty  może to tak miało być, bo wsumie jeden jedyny raz wymieniałem pastę na gpu.
    • Nie ma czegoś takiego... ta zgoda podobno istniała już kilka razy w ciągu kilku miesięcy, a jednak... Obecnie Partia Republikańska w większości to opłacane przez Putina pionki, mniejszość to ta, która chce pomóc Ukrainie. Do tego masz karierowiczów, którzy zrobią wszystko(Johnson, który bez przyzwolenia Trumpa nie kiwnie palcem). Trump jest najważniejszym politykiem po prawej stronie w USA i to on decyduje o kształcie i kierunkach polityki Partii Republikańskiej. Właśnie z tego powodu rozdzielili te pakiety pomocowe, bo okazało się, że część demokratów nie chciała poprzeć pomocy dla Izraela(morderstwa osób cywilnych w Gazie), a tym samym dla Ukrainy i zrobił się kłopot. Teraz pomoc dla Izraela przejdzie, a pomoc dla Ukrainy zostanie uwalona, jeśli w ogóle zostanie poddana pod głosowanie. Reagan przewraca się w grobie, bo jest totalnie niezrozumiałe czym stała się prawica w USA i czyich interesów broni.    Kiedy Russia Today wchodzi za mocno... "Ukraińscy naziści, którzy powinni oddać Rosji część swojego terytorium". Tak wygląda dzisiaj przeciętny Republikanin, który przedstawia narrację i propagandę rosyjską. Przerażające do czego mogą doprowadzić pieniądze i głosowanie na populistów. To pokazuje jak mocne wpływy ma Rosja w USA(ale to już wiadomo oficjalnie po raporcie dotyczącym wyborów i wygranej Trumpa).
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
