Choosen2
Pytanie o OC Ryzena 2600
Witam. Ostatnio nabyłem Ryzena 2600. I zacząłem się bawić w podkręcanie go. Obecnie udało mi się go ustabilizować na 4.0 GHz przy napięciu 1.25v. Temperatury w spoczynku to 36 stopni w grach to max 58 stopni a stress test w OCCT to max 69 stopni przy godzinnym teście.
Chłodzenie to Fortis 3 a płyta MSI B350 Tomahawk.
Pierwsze pytanie czy warto podkręcać go na 4.1 GHz kosztem temperatury? Do jakiej temperatury praca tego procesora jest bezpieczna? Od razu mówię, że nic nie renderuje itp, tylko gram w gry. Wiec temperatury nie będą wysokie jak przy obciążeniu CPU w 100%
Kolejne pytanie, po aktualizacji biosu pojawiła mi się opcja "offset voltage" Do czego ona służy i jak z niej korzystać? Szukałem tego w necie, ale nie znalazłem nic po za angielsko języcznymi stronami.
Z góry dziękuje za pomoc i komentarze i pozdrawiam
Zapas temperatury masz spory nie przekraczaj 80 i będzie ok więc napięcie możesz spokojnie zwiększyć, msi dodało do nowych biosów te opcje jak ustawisz napięcie na override to będzie ono stałe w spoczynku i pod obciążeniem a jak na offset to pod obciążeniem wskoczy na wyższe a w spoczynku spadnie. Przy większym OC warto używać override poprawia to stabilność procesora.
Ok dzieki za info
Co do dalszego podkręcania to zależy od "ściany" np. jednym ten 2600 robi 4.GHz przy 1.25V, ale żeby zrobić 4.1GHz potrzebuje już 1.4V - jest sens? - no nie ma.
Mam jeszcze jedno pytanie. Ostatnio zmieniłem obudowę z Rampage RACER na SilentiumPC Signum SG1X TG RGB i o dziw ku mojego zaskoczenia temperatury wzrosły. Mam chłodzenie Fortis 3 i zaaplikowałem pastę Thermal Grizzly Kryonaut. I przy stress test w OCCT na podkręconym ryzenem na 4.0GHz przy napięciu 1.25v temperatury wzrosła z 69 na prawie 77 stopni. Gdzie ta obudowa jest lepiej wentylowana od starej. Bo ma 3 wentylatory na froncie. Ale zdejmę boczną szybę hartowaną momentalnie temperatura spada na cpu jak i gpu. I tak myślę czy nie kupić chłodzenia AIO typu SilentiumPC Navis RGB 240. Czy dużo zbije temperaturę takim chłodzeniem? Czy to wogóle ma sens?
Problemem w tej budzie jest to że ma 3 wentylatory wsysające zimne powietrze i tylko jeden wyciągający, zamontuj dodatkowy u góry nad sekcją zasilania procesora i temperatura spadnie lub przenieś jeden z przodu tak aby było 2 wciagające i 2 wyciągające. Aio nie ma sensu do tego procesora + sekcja będzie się grzała przy aio z powodu braku jej owiewania.
Edytowane przez Send1N
Jednak skusiłem się na AIO. I kupiłem SilentiumPC Navis RGB 240. I tu kolejny raz jestem zdziwiony. Bo na 4.0 ghz przy napięciu 1.25v przy streestest na OCCT mam temperaturę 58 stopni. Przy graniu max 52 stopnie. Jedynie mnie dziwi, że w stanie spoczynku mam cały czas temperaturę w okolicach 40 stopni. Nie powinno być to około 34 stopni +/- ? A znów Przy 3.9 ghz i napięciu 1.15v mam w streestest 55 stopni i w grach około 44 stopni i max 49 stopni. A w spoczynku też mam cały czas około 40 stopni? To normalne?
Edytowane przez Choosen2
Normalne jak nie masz włączonych żadnych oszczędzań energii to że w stresie masz tak niską temperaturę w porównaniu do spoczynku to też normalne bo aio przy tak niskim napięciu na ryzenie zapewnia bardzo niskie temp. Dobra sztuka skoro na 4ghz potrzebujesz tylko 1.25v :thumbup:
Może i dobra sztuka. Ale czytałem na forach ze niektórzy lepsze wyniki kręcili. Teraz się zastanawiam czy jest sens bardziej podkręcić do np 4.1 kosztem temperatury. Czy gra jest warta świeczki
Ja miałem w rękach ryzena 2600 klienta i do 3.8 zeby to było stabilne potrzebował 1.31v :E :E na 3.9 nie byl stabilny nawet na 1.35 także tego :cool: Jak masz takie chlodzenie na ryśka to celuj w 4.2 zamiast 4.1 tylko że przy aio sekcja dostanie po dupie przy wyższym vcore bo nie jest chłodzona niczym oprócz radiatora który na niej siedzi.
no właśnie podkręciłem go do 4.1GHz na napięciu 1.31v i po 15 minutach na OCCT wyskoczyło mi ze test przerwany z powodu przegrzania się płyty. A temperatura po 15 minutach była w około 68 stopni. I pewnie gdyby nie przegrzanie sie VRM to test przeszedł
Fajna sztuka się trafiła, u mnie 4.0 ghz na 1,28v było stabilnie dopóki nie włączyłem gry :E ustawiłem 1,30v, ale podbiło mi do 1,31v i tak już zostawiłem. Temperatury na Fortisie w spoczynku 35-36 stopni, w grach pokroju far Cry 5 okolice 65 stopni, w innych nie przekracza 60. Gry Ubi chyba tak mają.
Jak narazie widzę, że u mnie jedyny minus to VRM na płycie B350 Tomahawk. I zostanę chyba na 3.9 GHz przy napięciu 1.15V. Może się dozbiera w miedzy czasie na lepsze mobo :cool:
I właśnie obejrzałem testy, że miedzy 3.9GHz a 4.1 jest różnica tylko kilka fps. Wiec gra nie warta świeczki. Chodź lepiej się prezentuje na monitorze w statystykach 4.1GHz niż 3.9 :D:P
Skąd wiesz że przez gorący VRM test przerwało? sekcja jest przystosowana do bardzo wysokich temp byle co jej nie ruszy
Wyskoczył komunikat w OCCT ze test przerwany z powodu "coś tam" motherboard. Sądziłem ze to z powodu VRM płyty :hmm:
Jak ci się chce to zrób jeszcze raz i pokaż screena ;)
https://ibb.co/NsnfRYh
Patrzałem na HWiNFO64 i czujnik który się nazywa "SYSTEM" chwile przed przerwaniem testu miał 82 stopnie. A gdzieś czytałem to właśnie czujnik VRM płyty
Już wiem czemu wywal mi komunikat o przegrzeniu się płyty. W ustawieniu occt miałem ustawiony krytyczną temperaturę na 82 stopnie. Teraz chodzi test i przy 4.1 ghz przy napięciu 1.32v A płyta i tak podbija na 1.33v. Temperatura po nie całe 20 min to 69 stopni
82c na vrm to nie jest tragedia ale przy aio zawsze będzie cieplej niż przy boxie czy wierzowym chlodzeniu, jak zrobi się chlodniej to temperatury na sekcji też spadną, druga sprawa że w syntetyki nie grasz w grach będzie dużo chlodniej. Jak sekcja nie daje rady to jest throttling (zbijanie zegarów) a nie taki komunikat coś mi tu nie pasiło właśnie ;)
Zastanawia mnie jeszcze tylko jedno czemu mi tak częstotliwość procesora skacze. od 4080 Mhz do 4112 Mhz? Ryzeny tak mają?
Takim minimalnym siadaniem zegara się nie przejmuj, wszystkie orzczędzacze energii masz wyłączone w biosie?
Tak wyłączyłem opcję c-state i cool n'quit czy jak to się tam piszę
    • pewnie że wole niestety kosmici w komputroniku tylko pracują a na to nie mam wpływu tak jak i na to że zasilacz 1600 w jest niedostępny więc bedzie musiał wystarczyć 1300 w tak dokładnie wydaje po to 26 tys by "chapnąć" 2600 i kupic najtańszy tv 55 cali cholera trafił mi sie myśliciel i wizjoner a jak pomógł swoim mądrym postem cholera od teraz moje życie sie zmieni
    • @up Skill to w moim przypadku za dużo powiedziane. RL1 to w dużym stopniu przedsięwzięcie strategiczno-logistyczne, a nie tylko poznawanie movesetu przeciwników. Kluczem do walki z Malenią było ogarnięcie właściwego buildu i taktyki, bo jak chciałem po prostu wszystko wydodge'ować, to miałem poważne problemy z przejściem nawet pierwszej fazy. Dla zainteresowanych:
    • Chce pan tanio i szybko? To ma pan tanio, szybko i ekologicznie   To wyżej to taka robota na boku bo zmieniałem ram z 16 GB na 32 GB i eksmitowałem 5800x3d i na powrót dałem 5700G. Koszt zmiany ramu to jakieś 70 - 80 złotych o ile poprzednie g.skille pójdą za 120  - 130 zł. Tak, te klevvy kupiłem nówki za 101 zł za komplet  Fajnie, że mają czujnik temperatury.
    • Pewny jesteś nazwy płyty? Według Google to MSI. Co do pytania to raczej nie warto bo praktycznie nic to nie zmieni. Chyba, że o ile dobrze rozumiem, to pamięci z i5 działają na 2666 MHz a z i7 oraz i9 na 2933 MHz. Wtedy za około 200 zł dojdą 4 wątki, trochę szybszy zegar i szybciej działające pamięci.  https://allegro.pl/oferta/procesor-intel-core-i7-10700f-2-90ghz-lga1200-15372094649?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=a87648d1-a282-4a5a-bbdf-1f1e1cd28cc4&utm_content=4ac103486af9#
    • kupiłem se kołpaki (ze wzgledow praktycznych - psy mi sikaja na tarcze) i tak, wiem ze bieda, ale oryginały były w tej samej cenie a te mi sie podobaja bardziej - i TAK, wiem ze jestem w mniejszosci bo wiekszosci sie nie podobaja
