Salvien
[W10] Użytkownik z ograniczeniami
Cześć,
Utworzyłem nowego użytkownika w Windows 10 Home. Chciałbym, żeby nie miał ingerencji w system. Żeby mógł korzystać z programów tylko zainstalowanych, lecz posiadał opcje zapisywania zmian w programach takich jak photoshop, office, gry. Programy mogą być zainstalowane najpierw przez konto administratora lub poprzez podanie hasła do konta administratora.
Czy jest możliwość podzielić system w ten sposób, że użytkownik będzie miał tylko wspólny folder C z Windowsem (ograniczony), a inny dyski będą podzielone na użytkowników bez możliwości wglądu ? Kiedy włączam dysk C -> właściwości i zabezpieczenia nie wiele mi to mówi, może warto kupić jakiś program czy W10 pozwoli mi to skonfigurować ? Byłbym wdzięczny za każdy poradnik, może być zagraniczny. Dzięki
Najeżdżasz na dany folder. Robisz prawy przycisk i wybierasz właściwości. Potem ustawiasz jak chcesz w trzeciej zakładce od lewej (Security).
Edytowane przez Atak_Snajpera
można, żeby użytkownik widział tylko swój dysk, ale musisz mieć 10 pro, ewentualnie włączyć w home zasady grupy, podobno działa - jeśli tak wystarczy użyć do konta tzw zasady grupy, i można nałożyć dowolne ograniczenie; zasady grupy - wpisz do uruchm gpedit.msc, jeśli będziesz mial że na home nie działa ściągnij stąd skrypt, czyli plik bat, pod metoda 2, użyj w trybie administratora z prawego kliku, i sprawdż po resecie tym poleceniem gpedit.msc, czy zasady grup działają - jeśli tak zasady grupy - klik - tu są wszystkie ustawienia
musisz pamiętać, że te zasady, czyli wpisy do rejestru, wprowadza się do rejestru konta, na którym mają działać - jeśli będziesz wprowadzał je do rejestru musisz rejestr konta załadować do regedit - zaznacz klucz hkey users, w menu plik wybierz załaduj gałąź rejestru, wskaż plik ntuser.dat w folderze konta, wpisz nazwę, i rejestr konta zostanie załadowany, po wprowadzenu wpisów zaznaczasz tę nazwę, i w menu wybierasz zwolnij gałąź
jeśli będziesz korzystał z gpedit musisz załadować gpedit dla konta - w uruchom trzeba wpisać mmc.exe (= microsoft managemnt console), w menu plik wybrać dodaj\usuń przystawkę, kliknąć dodaj, wybrać zasady grupy, i wtedy konsola zapyta, dla jakiego konta - trzeba wybrac to konto, i ok, zmiany wprowadza się w szablonach administracyjnych
jeśli konto ma widzieć tylko swój dysk (partycje) wystarczy prosty wpis NoDisk w rejestrze - oczywiście c będzie działać, mimo że niewidoczne, tak samo chyba dokumenty w folderze konta, itd; ewentualnie możesz dokumenty dla konta przenieść na ten widoczny dysk, wystarczy prawy klik na folder i właściwości
także chyba? ważne, jakie to konto, czy tzw konto standardowe - wtedy ma część uprawnień administracyjnych - czy konto z ograniczeniami, jeśli tak jest w 10, bo nie jestem pewien; jeśli konto standardowe musisz kontu wyłączyć dostęp do rejestru, bo usunie zmiany; jeśli konto z ograniczeniami może ten wpis NoDisk będzie działać także na home bez zasad grupy, musiałbyś sprawdzić
Edytowane przez glauks
