Gość Kuba90*
EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 budowa
Gość Kuba90*
Cześć
Mam zamiar kupić EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 tylko się zastanawiam czy od góry rezerwuaru jest gwint 1/4 bo w opisach jest napisane, że są tylko dwa (przy pompie wejście i wyjście) a na zdjęciach niby jest zaślepka na górze rezerwuaru.
Jeśli nie ma to muszę dokupić coś takiego EK Water Blocks EK-RES X3 - TOP ?
Edytowane przez Kuba90*
Gość Kuba90*
dobra już wszystko wiem nie można robić obiegu przez rezerwuar
Jasne, że da się zrobić powrót do rezerwuaru od góry, ale potrzebujesz:
1. zakrętkę z multiportem, bo jak będziesz miał tylko jeden otwór i wykorzystasz go na wlot cieczy, to nie będziesz miał jak zalać rezerwuaru
2. rurkę wkręcaną w zakrętkę rezerwuaru od środka, która pozwoli wpływać cieczy do rezerwuaru poniżej jej poziomu. Dzięki temu nie będzie słychać płynącej cieczy i układ nie będzie się zapowietrzał.
Dodam jedynie, ze multiport top trzeba kupic oddzielnie, natomiast owa rurka jest dodawana do pomp D5 przez EKWB - wiec jej nie musisz juz osobno kupowac.
Edytowane przez amsztel
I tu się mylisz, w zestawie z rezem jest kawałek rurki i oring, to jest opcja zasysania i ta rurka jest na wcisk tylko, powrót od top mutiportu wykorzystuję rurkę gwintowaną którą trzeba dokupić
Wiem bo miałem
A tak pozatym to nie macie pojęcia jak ten nieszczęsny dodatkowy oring może życie uprzykrzyć
Jak składałem loop to wszystkie oringi wewaliłem do jednego pojemnika i został mi jeden :E
Ten sam rozmiar co do złączek 16mm pod rurki
Prucie całego układu przed zalaniem i sprawdzanie ponad 20 złączek czy nie przeoczyłem jednego oringa bezcenne
Gość Kuba90*
manual trzeba podłączyć tak czy siak powrót do pompy
Port on reservoir’s top part is not intended to be used as inlet port. The
aforementioned port should only be used for connecting this reservoir with external fill
port!
Tia powrót do pompy podłączasz do wejścia na dole gdzie masz in out
Port na górze tylko do napełniania, i tak mnie to wpieniało tak że cały top odkręciłem i lałem bezpośrednio do reza :E
Jak chcesz powrót z układu na górze reza to dodatkowy top plus rurka gwintowana BSP 1/4
Załączona rurka do reza to opcja jak ma pompa z wewnątrz reza zasysać ciecz, masz ten filterek z gąbki czy jak to nazwać, wkładkę antivortex lub rurkę że zasysa trochę wyżej z reza ale ona nie ma gwintu ;)
Dzieki za info, bede wiedzial na przyszlosc :)
    • Witam, zamierzam sam zainstalować sobie monitoring wokoło domu i mam pytanie, ponieważ jestem laikiem. Czy można tak połączyć kamery za pomocą tych extenderów?
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
