malajew1247
Komputer nie uruchamia sie po restarcie/uspieniu
Witam. Mam problem ze swoim pecetem. Komputer przy probie restartu, szybkiego wylaczenia/wlaczenia i uspieniu nie uruchamia sie ponownie (Czarny ekran i brak mozliwosci dostania sie do Biosu). Jedyna opcja na rozwiazanie problemu jest kilka prob restartu przyciskiem restart na obudowie. Nawet po restarcie, programy nie zostaja do konca zamkniete i po ponownym uruchomieniu sa dalej aktywne. Co dziwne nie ma juz z tym problemu, gdy wlaczam go na nastepny dzien. Jednostka zostala zlozona doslownie 2 tygodnie temu z polaczeniem nowych i starych czesci z poprzedniego komputera. Na poprzednim setupie, byl czasem podobny problem, ale tylko przy usypianiu komputera, reszta byla w porzadku. Zrobilem juz dwukrotnie update Biosu plyty glownej, ale nie mialem czasu dokladnie przetestowac komputera na poprzednim i niestety nie jestem pewny, czy to akurat wersja Biosu moze byc problemem (Jest to juz druga i zarazem najnowsza wersja Biosu pod Ryzena z serii 3000 od MSI). Boje sie, ze w koncu ten komputer nie wstanie, a jako iz przy tym problemie nie ma dostepu do Biosu, to moge miec spory problem.
CPU: Ryzen 5 3600,
MOBO: MSI B450 TOMAHAWK,
RAM: Patriot 16GB 3200MHz Viper 4 CL16 (2x8GB),
HDD/SSD: Seagate - BarraCuda 1 TB 3.5"/GoodRam CX300 (oba jako magazyn danych) + ADATA 256GB M.2 PCIe XPG SX8200 Pro (pod system)
GPU: Zotac - GeForce GTX 950 2 GB AMP,
CASE: SilentiumPC Gladius M20,
PSU: SilentiumPC Vero l1 500W,
CPU COOLER: Fortis 3,
System: Windows 10.
Edytowane przez malajew1247
System po zmianach sprzętowych zainstalowany od nowa?
Tak, ponadto zainstalowany na czysto na nowym dysku.
Zamiast parę razy restartować kompa wyłącz go na zasilaczu na kilka sekund
Może to być wina płyty, chyba najbardziej prawdopodobne
Ja bym spróbował z jedną kością RAM, jak to samo, to zamieniasz z tą drugą. Ale to tylko jako dodatkowe sprawdzenie, bo wątpię aby to była wina RAM lecz warto sprawdzić
Możesz odłączyć resztę dysków, zostawić tylko ten systemowy
Ludzie maja duzo problemow z tymi b450 i Ryzenami, wiec domyslam sie, ze jest to wina Biosu. Na cale szczescie przynajmniej reszta mi chodzi, a z tym problemem nie wiem co zrobic. Najgorsze jest to, ze raz normalnie sie restartuje a drugim razem trzeba go przyciskiem w obudowie reanimowac, nie jest to tak regularne jak opisalem.
Ale jak wyłączysz kompa i sobie gdzieś idziesz na godzinę, to potem włącza się normalnie? Jeśli tak to w sumie nie taki duży problem, chyba że codziennie restartujesz kompa po parę razy.
Jak nowy bios nic nie da no to odeslij płytę
Miałem podobny problem i winny okazał się zasilacz. Po zmianie wszystko wróciło do normy, może warto sprawdzić
Sprawdź czy w biosie masz wyłączone pierdoły odpowiedzialne za deep sleep, typu: C6, S3, Cool N' Quiet, itp.
No wlasnie tak jest, a gdy jakis program prosi o ponowne uruchomienie to wtedy czesto nie daje rady i trzeba go przyciskiem restartu uruchamiac.
Bios na b450 jest tak bardzo okrojony, ze watpie, zeby takie fajne opcje jeszcze tam byly :D
Jesli komputer kompletnie padnie, to bedzie pierwsza rzecz, ktora sprawdze.
    • Coś w tym jest. a) W HDR Game kalibrator Windows pokazuje 465 nitów, a w HDR default można ustawić w Win 1000+.  ALE b) jak mierzę światłomierzem z telefonu (okienko 1%), to w HDR default mam 800 luxów, w HDR Game 1750 luxów.     @PiPoLiNiO Zmierz oczami  to okienko w HDR i HDR Game z tego filmu. Bez problemu widać, że jest jaśniejsze w HDR Game.
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać
    • Pokazałem wykresy ale prawda jest tylko jedna - TO NIE JEST TO SAMO "If we look at the common peak white luminance measurements you can see what impact the ‘APL stabilize’ setting is having in this area too. Only the HDR Game and Vivid modes reach up to the panels >1000 nits capability, getting to 1072 nits maximum as the setting is on ‘high’. The other 3 modes all cap out at around 484 nits where it’s set on ‘middle’." I zanim zapytasz "to czemu nie ustawił na APL HIGH pozostałych trybów?" bo ch. dają i tak nie przekroczą 480 peak nitów.   Tylko HDR Game oraz HDR Vivid mogą osiągnąć Peak 1000 w trybie APL HIGH. Potwierdziłem to też po rozmowie z kolesiem który napisał recenzje na TFTcentral i jak ustawisz "domyślny HDR" w APL HIGH to masz max peak w okolicach 480 nitów! Czyli TrueBlack 400!☠️   Mam przyjechać do ciebie z kalibratorem aby pokazać czarno na białym że zwykły HDR z APL HIGH to nie jest tryb Peak1000?
    • @Camis masz wypowiedź mentzena o tym co dokładnie powiedział na temat tego poboru tylko mężczyzn?
