kwaku476
Łączenie partycji, dysk SSD, Windows 10
Cześć,
Posiadam komputer z dyskiem SSD (Windows 10) podzielonym na dwie partycje (systemową 120 gb oraz drugą ok. 800 gb), które chciałbym połączyć w całość, bez reinstalowania systemu. Czy zrobić to po prostu poprzez zarządzanie dyskami z poziomu windows-a (wówczas pewnie stracę dane z partycji nie-systemowej), czy może znacie jakiś bezpłatny program, który ułatwi połączenie i być może pozwoli zachować pliki z obu partycji?
Czy w ogóle nie bawić się w łączenie i pozostawić 2 partycje?
Z góry dziękuję za rady!
jak masz 1 dysk na Windows i dane, lepiej jak jest podzielony na partycję. Mniej stresu jak padnie system. Z drugiej strony jak masz ssd powinieneś pomyśleć o robieniu kopii zapasowej ;)
nie stracisz żadnych plików - każdy program połączy bez problemów, i chyba? tak samo zarządzanie, tzn diskpart
straciłbyś może w poprzednim wieku, i to raczej w 1 połowie
jeśli wolisz program np aomei partition assistant
program po prostu dopisze pliki z 2 partycji do tablicy plików 1, i zmieni wpis rozmiarów partycji w tablicy partycji - nie będzie przenosił żadnych plików
ps - partycje oczywiście muszą przylegać do siebie - sprawdź w zarządzaniu, bo może byc między nimi np msr = microsoft reserved
w aomei
Merge Partitions
With the help of Partition Assistant, you could merge two partitions into one without losing data.
1. Right-click the partition you want to merge, select “Merge Partitions”.
2. In the pop-up window, select the two partitions that you want to merge. And also select one
partition as the target partition. Then Click “OK”
3. Immediately click System -> Apply -> Proceed to execute the merging operation.
Note:
 You could also merge any unallocated space into any existing partition.
 Partition Assistant could support at maximum two partitions merging every time.
 To merge partitions, the two partitions must be adjacent.
 You could merge data partition into system partition, but could not merge system partition in
to data partition.
 In Windows 7 the “system reserved” partition could not be merged.
target partition oczywiście powinna być c
Edytowane przez glauks
    • Model ASUS TUF Gaming , o którym wspominasz jest to fajnie prezentujący się 27 calowy monitor IPS 2K (2560 x 1440) z natywnie 240 Hz, po OC 260Hz (1ms) dodatkowo pokrycie barw DCI-P3 wynosi 90 % więc monitor zapewni dobrą jakość i wyrazistość a obraz będzie płynny i przyjemny. Niektóre gry wykorzystują HDR więc z tym monitorem również można skorzystać z tej funkcji. Według mnie plusem jest też jasność na poziomie 400 nitów oraz technologie synchronizacji FreeSync i G-Sync (dla amd i nvidia).  Oczywiście są też tańsze modele z rozdzielczością 2K 240Hz patrz Lenovo Legion z lepszym pokryciem bartw DCI-P3 95% i z funkcją PIVOT - aby móc dostosować sobie wysokość i kąt pochylenia monitora do swoich potrzeb.
    • Chociaż faktycznie, niezawarcie umowy o produkcji w Polsce plus offset to wina Plaszczaka który brał wszystko z półki. Z samolotami bez uzbrojenia też się popisał, więc pewnie MON odkręca wszystko i spróbuje podpisać offset + produkcję w ostatniej umowie. Czemu się nie dało w drugiej? A no Plaszczak to Plaszczak co tutaj więcej dodawać.   Jak podpisywać umowy z Niemcami potrafią Czesi którzy w Europie mniej znaczą niż Polska ale jednak potrafią negocjować. Pomysł żeby brać pociski z Korei jako lewar na Niemcy nawet nie skomentuję, bo to poziom debila mógł wymyślić.
    • Przede wszystkim to przynajmniej moim zdaniem zmiana bez sensu. Co do OC to jest to poblokowany CPU (coś jak non k u intela), więc tylko UV
