Ciemny91
Dual channel
Witam !
Na płycie głównej mam 8 GB RAM (2x4) i chciałbym dodatkowo zamontować kolejne 8 GB RAM (2x4).
Czy dual channel będzie wciąż działał kiedy włożę dodatkowe kości?
Płyta główna : MSI Z370-A PRO
RAM : HyperX 8GB 2666MHz Fury Black CL15 (2x4GB)
Nie. Lepiej sprzedaje te 2x4gb i kup 2x8gb poki jeszcze sa w dobrej cenie
Tylko że wiele osób pisze że i tak będzie działał ten dual channel ponieważ dla niego liczy się tylko to 1 i 3 miejsce na pamięć ram dlatego tak naprawdę nie wiem czy warto bo te 2x4 są tańsze od 2x8 o 200 złoty
Witam !
Będzie działać.
Doczytaj instrukcję płyty a problem zniknie.
Edytowane przez kamilos69
Będzie działać.
Gdybym zdecydował się na 2x8 RAM to również będzie działał czy koniecznie trzeba 2x4 RAM ? (Dodatkowo)
W instrukcji niestety nie znalazłem takiej informacji.
Edytowane przez Ciemny91
Żeby poprawnie Ci to działało to - zapewne te kości 4 gb są jednostronne.
Te 2 x 8 GB musiały by być dwustronne - mieć identyczne parametry - czyli czasy dostępu - wszystkie inaczej się będą gryzły i zamiast całość chodzić szybciej, będzie to chodziło wolniej.
Posiadam : 2x4 GB RAM
Chcę kupić : 2x8 GB RAM
Będą pasować ?
Po czym poznam że są dwustronne ?
Ja mam 4x4 GB Hyperx fury black ddr4 2666mhz i dual chanel działa bez problemu.
Będą pasować ?
Te 2 x 4 GB co masz są CL-15 te co chcesz kupić są CL-16. Generalnie się pogryzą i będzie gorzej niż jest. Lepiej kupić drugi komplet 2 x 4GB jak już tak chcesz.
Edytowane przez gilban
Ja u siebie mam 2 różne kpl patriot, ddr3 pokrywa się tylko prędkość 1600 i cl9. 2x2gb i 2x4gb, lacznie 12gb. Oba działają pod xmp i problemów nie ma. Zaczynają się dopiero wtedy, jak zacznę podkrecac ram, gdyż kpl 2x2gb praktycznie wgl się nie kręci.
    • Tak bo sterownikami NV zmienia nawet ustawienia z biosu i może dla każdej modele z generacji wbić ustawienia i nawet tak robili głupole 🤣 Ty to trzymaj się krzywej bo jeszcze popsujesz karte jak 460
    • @_rdk_A zebrało się, bo generalnie jestem może nie przeciwnikiem kupna nówek, ale orędownikiem wykorzystania sprzętu aż faktycznie padnie a nie zmian w imię wypełnienia ego entuzjasty. Wolę korzystać ze sprzętu używanego, jeżeli jest sprawny, niż wydawać cenę MSRP + podatek od nowości na nówki, które zwyczajnie nie są tego warte. Teraz wpadł mi w ręce 3070 w nietuzinkowej wersji ichill x4 w dobrej kasie. To nie znaczy że złomuję poprzedniego 2060s, mam z jakieś 2-3 kompy na starszych gen gdzie ta karta będzie jak znalazł. A jak nie, to ją sprzedam za jakieś rozsądne pieniądze żeby komuś posłużyła kolejne 2-3 lata. Ergo chcialbym powrotu do tego co było kiedyś, nowe GPU co dwa-trzy lata, ale z odpowiednim przyrostem wydajności i za rozsądniejszą kwotę. To co się dzisiaj dzieje w kategoriach sprzętu jest dla mnie nie do zaakceptowania. Dojdzie do tego, że jak ze smartfonami będą dwie premiery flagowców w tym samym roku
    • Święta racja Sned Sam u siebie swego czasu montowałem z palca komplet wentylatorów w obudowie i potem zaskoczony, że komputer słyszalny. W końcu zabrałem się za testowanie i obecnie (w zależności od obudowy i systemu chłodzenia  karty i procesora) mam tylko jeden wentylator wywiewowy 140mm BQ z tyłu, a na przodzie nie ma nic Jak montuje na przodzie dwa 140mm BQ to temperatura na GPU i procesorze spadają około 2 stC więc gra nie warta świeczki. Ten tylny wentylator wymusza napływ powietrza z zewnątrz poprzez siatkę na froncie i w ten sposób jest wymuszony obieg w środku budy. No i ta cisza, bo tylny wentylator stoi na chłodnicy od GPU. To jeszcze nic... tylny wentylator w delikatny sposób wyciąga ciepło z radiatora na procesorze, bo jest od niego zaledwie 2cm Teraz jak piszę i w tle leci film, wentylatory stoją, bo kręcą od 40stC tył i od 50stC procesor. Jak się w środku nieco podniesie temperatura (mowa o idle) to pierwszy startuje tylny na chłodnicy 140mm BQ a jak to za mało, to zaczyna kręcić na procesorze. Pod obciążeniem wiadomo oba lecą na swoich krzywych z FC. Tak, że zanim zaczniemy montować najmocniejsze wentylatory do obudowy, warto porobić testy na własną rękę zanim napchamy za dużo i całkowicie niepotrzebnie
    • Dlatego był 300 zł droższy 😜
