qwee
skrypt instalujący sterownik i konfigurujący kartę sieciową
Potrzebuje pomocy, nakierowania na rozwiązanie problemu.
Mam komputer, a w zasadzie sprzęt przemysłowy który kontrolowany jest przez Windows 7. Ma on taką właściwość, że po każdym resecie wraca do ustawień fabrycznych. Normalnie moge zainstalować tam cokolwiek, połączyć się z siecią itd, ale po restarcie nie mam pozostawionych plików i konfiguracji. Denerwuje mnie każdorazowe instalowanie sterowników do karty wifi na usb i teamvievera. Pomyślałem aby rozwiązać to w taki sposób, że będę podłączał pendrajwa z wszelkimi plikami i wywoływał skrypt który załatwi mi ustawienia konfiguracji. Interesuje mnie jakieś rozwiązanie które pozwoli na kolejno: instalację sterownika karty sieciowej, ustawienia karty, instalacja teamvievera lub dowolnego innego serwera vnc. Czy ktoś ma informację jak to osiągnąć?
Pierwszy raz słyszę o takiej akcji gdzie komputer po restarcie wywala sterowniki i resetuje ustawienia. Co to za sprzęt masz?
Instalacja sterowników:
PnPUtil
Podpięcie się do WiFi:
netsh wlan connect ssid="Nazwa_sieci_bezprzewodowej" key="Hasło"
Konfiguracja IP i DNS:
netsh interface ip set address "nazwa_połączenia/karty sieciowej" static ADRES_IP MASKA BRAMA
netsh interface ip add dns "nazwa_połączenia/karty sieciowej" IP_DNS_1
netsh interface ip add dns "nazwa_połączenia/karty sieciowej" IP_DNS_2 index=2
Oczywiście musisz to ustawić pod siebie
No ja spotkałem się z tym 2 razy. Raz na uczelnianym komputerze i z tego co pamiętam, komputer miał dodatkową przestrzeń na dane wprowadzane przez użytkownika. Przy restarcie była ona kasowana i wciąż był na nim świeżutki system bez syfu zostawionego przez studentów.
Teraz kolejny raz widzę takie rozwiązanie. Sprzęt przemysłowy na windowsie (!sic). W tym przypadku to nawet nie jest głupie, stąd jestem w stanie przyjąć rozwiązanie każdorazowego wprowadzania ustawień np z pliku podanego na pendrajwie.
Z ustawieniami sieci jest łatwo, ale tworząc plik .bat wymaga on uprawnień administratora do odpalenia netsh i tutaj może być problem.
nie wystarczy zaznaczenie we właściwościach bat uruchom w trybie administratora; ewentualnie zrób skrót do bat i tam ta opcja powinna być
Nie rozumiem. Skoro i tak będziesz podchodził z penem do kompa, żeby wykonać skrypt to co za problem odpalić go jako admin?
Konfiguracja sieciówki i tak wymaga takich uprawnień nawet jak robisz to przez GUI.
Problem jest brak myszy i klawiatury. Raczej chodziło mi coś w stylu autostartu. Oczywiście USB jest i mogę podłączyć peryferia, ale chce ograniczyć klikanie do minimum. Najlepiej wcale
To zaktualizuj obraz systemu z którego startuje maszyna o wymagane rzeczy i po problemie :)
