matex1k3
Pomoc w prawidłowym podkręceniu i5 3570k
Prosiłbym o pomoc w prawidłowym podkręceniu i5 3570k na płycie ASUS P8P67 Deluxe. Aktualnie procesor chodzi na 4,5Ghz przy napięciu 1,3v trochę dużo, osiąga on wtedy temperatury pod 100% obciążenia od 70 do 79st.C.. Pod czapką nałożony Arctic MX-2, przed nałożeniem nie było mowy żeby ten CPU ruszył w ogóle stabilnie na 4,3Ghz. Czy oprócz zmiany mnożnika i napięcia coś trzeba ustawiać ?. Aaa.. moje chłodzenie to SPC Fera 3.
Ciekłym metalem. Myślałem, że jest to oczywiste.
Temperatury, które masz i tak są b.dobre.
Edytowane przez kamilos69
Temperatury są z deka za wysokie, kolega ma 3570k z mx-4 pod czapą i 4.6 ghz na 1.25v temp nie przekraczają 67st na Fortis 3.
po 1 Grizzly Kryonaut jako pasta a tu wstawiam moje ustawienia z z77 asrocka extreme 4 niestety procek z wiekiem na oc potrzebuje coraz więcej papu degradacja taka.. a trzymam go już 4 jak nie 5 lat na 4.5 ghz https://zapodaj.net/b6b4e2b045d64.jpg.html
Kolega kolegi też ma inne temperatury. Wszystko jest zależne od sampla cpu.
Oskalpuj cpu ciekłym metalem.
Rożnica między Grizzly a MX-2 to rząd 1st.C testowałem , szkoda wywalać więcej kasy na paste która jest porównywalna z MX-2 :). Dzięki za ustawienia.
Edytowane przez matex1k3
Nie ma za co na tych ustawieniach cisne od nowości jak go kupiłem :) choć nie dlugo zamierzam kupić coś innego chyba ryzena.. sam nie wiem :D apropo Pasty że nie warto... warto bo pasta musi się wygrzać i jej pełna wydajność jest po około tygodniu i wtedy są dopiero różnice w temp :) ja mam scythe yasya ale do tego procka to takie macho jest odpowiednie fera i to co mam ja słabe jakoś daje rady ale słabe
Ja jeszcze zostanę przy tym i5 3570k, niestety niżej jak 1,3v nie ma co go puszczać bo albo bsod albo wywala z gier i programów. Także stabilne 4,5Ghz mam na tym wspomnianym 1,3v. Chyba zmienię chłodzenie na Macho HR-02 albo założę wodę w cenie do 250zł. Taka platforma jeszcze mi na jakiś czas wystarczy, mam przy tym procku RTX 2060 i daje sobie radę bardzo dobrze, gram praktycznie we wszystko w 1080p na maksa.
Pełny konfig mojego PC:
MB: ASUS P8P67 Deluxe
CPU: i5 3570k @ 4,5ghz 1,3v
RAM: 4x 4gb 1600Mhz @ 1866Mhz Samsung
VGA: ASUS STRIX ROG OC RTX 2060 6gb
PSU: SPC Vero L2 500w
SSD OS: GoodRam CX300 128gb
HDD: 3x WD Blue 1TB
CASE: Zalman Z1 Neo
COOLING: SPC Fera 3 RGB
3570k już nie wydala w wielu grach :) sam na nim kurczowo siedzę :) poszedł bym w AMD 2700x ale jakoś AMD do mnie nie przemawia.. jak już brać chłodzenie to tylko i wyłącznie Macho rev.B ! :) żadnych wodnych dziadostw bo to nie ma sensu
Lepiej 3gen Ryzen ;) , Zamówiłem właśnie Rev.B , jak przyjdzie dam cynka jak z temperaturami.
ja to już mam tak zabytkowy zasilacz że i jego bym musiał wymienić... ocz mod xtream stary hebel już :D daj znac jak z tempami... jak ryzen to tylko 3700x
Chyba kpisz mx2 uważam za średnio udany.Ja tam na codzień uzywam grizzli kryonauta dobry choć drogi,a przedtem gc extreme.
