Ufo188
Problem zintergrowany układ audio B450
Mój post z forum MSI, może tutaj ktoś poradzi.
Mam problem ze zintegrowanym układem audio Realtek. Cały czas słyszę szum w słuchawkach. Nie jestem w stanie odtwarzać żadnych dzwięków używając minijacka podłączonego do tylnego panelu płyty głównej jak i do przedniego w obudowie. Brzmi to jak dzwonienie do internetu, jest ciągłe i uporczywe.
Co do tej pory zrobiłem?
-reinstall sterowników audio
-zmiana kart graficznej z gtx MSI 1060 GamingX do RTX MSI 2060 Ventus OC (wczesniej planowany zakup)
-reinstalacja sterowników nvidia
-reinstalacja windows do najnowszej kompilacji 1903 używając obrazu Windows 10 z mediacreationtools od microsoftu
-zmiana 4 pinowych kablów od 'CPU Fan'
-zmiana całego zasilacza i okablowania z silentum supremo m2 gold 550w na starego thermaltake SE 530w
-odpinanie po kolei kabli po kolei USB, RJ45, kabli z płyty głownej jak Restet SW, AUDIO_HD, POWER_SW, kabel USB przedni panel, kable od myszki, klawiatury itd
Nic to nie dało. Jedyna poprawa to używanie głośników/wejścia minijack od monitora (pewnie monitor ma swoją własną kartę dzwiękową). Niestety nie jest to rozwiąznie w 100% skuteczne, bo szum występuje nadal w 10%. Jest to i tak ogromna poprawa z kompletnego szumu jak miałem wcześniej z tylnim/przednim panelem...
Nie wiem co może to być innego poza jakimś zwarciem na płycie MSI B450 Tomahawk. Nawet wyciągnąłem płytę z obudowy, aby być pewnym, że to nie spięcie jakieś na wiatrakach w obudowie i nic to nie dało.
Byłbym wdzięczny za jakieś inne rady co może być tego powodem.
Dalsze pytania dotyczą odsyłania płyt B450 tomahawk do polskiego oddziału MSI.
1.Na głównym kanale anglojęzycznym MSI był Livestream, gdzie przedstawiciel MSI mówił żeby zwracać te płyty główne i wymieniać je na wersje MAX, które są "future-proof".
2. W postach na www.reddit.com/r/MSI_Gaming użytkownicy piszą, że MSI przyjmuje te Tomahawki i wymienia je na wersje MAX. Czy tyczy się to samo MSI Polska?
3. Płytę kupiłem niedawno i zgłosiłem sprzedawcy odstąpienie od umowy zawartej na odległość, więc mogę to wysłać jemu lub MSI.
EDIT: Dodam, że częstotliwość dzwięku zmienia się w zalezności od pracy karty graficznej i procesora w OCCT. Jak obciążę GPU dzwięk się zmienia na bardziej donośny. Jak odpale CPU stress test to audio zmienia się na bardziej płaskie. Coś w stylu pacjenta, któremu tętno spada do 0 i z monitora wydobywa się ten słynny dzwięk śmierci znany z serialów i filmów.
Edytowane przez Ufo188
jak już to zrobiłeś, to chyba temat zamknięty?
Jak MSI wymienia te płyt na inne, bo nie radzą sobie z nowymi procesorami (nie napisałeś jaki procesor masz, ale można sie domyślać, że chodzi o zen2), to może lepiej napisać do serwisu MSI? albo lepiej zadzwonić :hmm:
Jeśli potwierdzi się, że MSI Polska też wymienia płyty, będziesz parę zł do przodu.
Ryzen 3700x
Sądzisz, że to wina płyty?
A może spróbuj jeszcze w BIOSie włączyć lub wyłączyć opcję Spread Spectrum - u mnie jest gdzieś w okolicach ustawień napięć. Nie sądzę żeby to na wiele się zdało, ale warto spróbować.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
