DawiCho
Co to jest bottleneck?
Jeśli procesor jest za słaby i nie daje rady napędzić karty graficznej, wtedy karta potrafi pracować tylko np. na 60-70% swoich możliwości.
To jest właśnie bootleneck. Blokowanie możliwości GPU zbyt słabym procesorem.
... jak wyżej. Może też być odwrotnie, czyli np. CPU się nudzi, a GPU obciążone na 100%.
No ale to już nie jest bootleneck :P
Tak właśnie ma wyglądać użycie GPU.
Nie ma znaczenia, czy mamy GT730 czy 2080ti, gdy procesor nie daje rady.
Obie karty nie będą pracować z pełną wydajnością.
Jak leven wspomniał, delikatnie mówiąc żeby nikogo nie urazić "coś ci się delikatnie pokiełbasiło" :P:E
Chyba nie bardzo wiesz co to tak na prawdę jest "wąskie gardło".
Analogicznie nie ważne, czy mamy Celeron G4900 czy i7 9900K, gdy GPU nie daje rady. Oba procesory nie będą pracować z pełną wydajnością.
Wąskie gardło może dotyczyć każdego komponentu ograniczającego wydajność zestawu w danym scenariuszu testowym czy zadaniu.
O i to jest doskonała definicja "wąskiego gardła"/"bottleneck". :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: Edytowane przez Kyle_PL
Tylko w przypadku gier jedyny bottleneck jaki nas obchodzi to blokowanie GPU, to ono daje "wincyj fpsów". CPU zawsze się będzie nudzić, a jeśli przestanie się nudzić to wydajność poleci w dół.
Zawsze mnie bawią tematy w których ludzie próbują wytłumaczyć czym jest wąskie gardło i jeszcze te bzdurne procentowe obciążenia CPU/GPU dorzucać wink.gif
no dokladnie sideband. niestety dla wiekszosci 100% uzycia CPU to botlneck po jego stronie. Ja przerabialem uzycie CPU na 60% niski fps z powodu wolnego ramu wiec...Nie sugeryjmy sie tak tymi %. To nie jest wyrocznia
bo bottleneck może również dotyczyć pamięci. Kiedy wpływa na na wydajność komputera spowalniając przepływ danych pomiędzy procesorem a pamięcią.
Co ci po 9900k jak zamulisz go ramkami 2133 CL16 :E
Edytowane przez lukadd
Przepełnienie Vramu czy ramu to też rodzaj bottlenecka
Ale najczęściej zjawisko "wąskiego gardła" dotyczy połączenia słaby CPU - mocny GPU bądź mocny CPU - słaby GPU
No dokaldnie. Ja w WD 2 i Origins gralem na i7 4790 + GTX 1080 i mialem spadki do 40 fps. Ktos powie jak to przeciez i7 i taka mocma karta. Tak wszystko sie zgadza ale... ram 1600 mhz cl10 :E
Byl nawet test na ppc ile traci i5 8600K na ramach 2133 w porowniu do tych +3000 mhz.
https://www.purepc.pl/pamieci_ram/test_pamieci_ddr4_2133_3600_mhz_na_intel_core_i5_8600k
Poczytajcie jak bardzo RAM ma znaczenie nie tylko na ryzenach. Daje wiecej nieraz niz OC czy zmiana GPU bo kompfort gry zalezy glownie od minimalnego fps
Przy Origins w Aleksandrii majac 2133 zamiast 3200 tracimy na dzien dobry 20 FPS!!!! a potem pisza na forach ze 8600K jest slaby bo sie chce przyjanuszowac zeby na lepsza grafe bylo a ramy 2400 kupuja
Edytowane przez Eltik
@Up Potwierdzam, szybki ram w niektórych grach daje bardzo dużo, nawet przy 4 wątkowym CPU. Na mojej konfiguracji z wyłączonym xmp (2133mhz) w Overwatchu średni fps to około 160/70 ze spadkami do 140. Przy xmp (3000mhz) jest to średnio 220fps z sporadycznymi spadkami poniżej bariery 200. W Rise of Tomb Raider (wysokie detale) z pamięcią na 2133 w słynnej Dolinie Geotermalnej doświadczyłem chwilowych szarpań obrazu, gdzie na 3000 coś takiego nie miało miejsca. Warto do nowych zestawów komputerowych brać nawet najtańsze ddr4 3000mhz cl16, bo różnica między 2133 w grach jest odczuwalna.
Do grania te 3000 mhz przy mocnej nowej konfiguracji powinno sie brac ale oczywsicie jak doplata do szybszych jest symboliczna to brac szybsze
16 minut temu, tomek25 napisał:
Też się nad kalkulatorami bottlenecka zastanawiam, wiarygodne są w ogóle?
Wiarygodność to jedno, bo... pewnie i są "wiarygodne" (w końcu liczy to jakiś algorytm, zakładam, że poprawnie).
Bardziej mnie frapuje "sensowność" analizy bottlenecka zawsze i wszędzie.
Tak samo jak i te co pomagają dobrać zasilacz czyli nie :E
To nie chodzi tylko o wiarygodność.
Różne gry mają skrajnie różne wymagania zarówno względem CPU i GPU.
  • Upvote 3
