Forum PCLab.pl: Najtańsza płyta pod Ryzen 3900x - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Najtańsza płyta pod Ryzen 3900x która?
#1 Użytkownik jest niedostępny   Yomke
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 10 Sierpień 2019 - 23:52
Która najtańsza płyta udzwignie Ryzen 3900x?
Jakas b450? b350? Czy musi być x570?
#2 Użytkownik jest niedostępny   musichunter1x
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 919
Napisany 10 Sierpień 2019 - 23:54
Ma być na przeczekanie czy docelowo na lata?
#3 Użytkownik jest niedostępny   Yomke
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 10 Sierpień 2019 - 23:57
Jeśli wyjdą jeszcze mocniejsze ryzeny to ewentualnie zmienię płytę.
Na teraz docelowo plyta ma być na lata najtańsza bez problemów z ryzen 3900x
Ten post był edytowany przez Yomke dnia: 11 Sierpień 2019 - 00:00
#4 Użytkownik jest niedostępny   czolgista778
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 7098
Do topowego CPU wolałbym nie oszczędzać całkowicie na płycie głównej, dla własnego spokoju. Po taniości i dobrze to B450 Tomahawk Max (i tylko w wersji Max), najlepszy VRM na B450.
Ten post był edytowany przez czolgista778 dnia: 11 Sierpień 2019 - 00:16
#5 Użytkownik jest niedostępny   Yomke
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 11 Sierpień 2019 - 00:09
Trzeba będzie aktualizować bios czy tylko montaż i odpali wszystko?
#6 Użytkownik jest niedostępny   czolgista778
  • Postów: 7098
Napisany 11 Sierpień 2019 - 00:17
Na wszystkich B450 oprócz MSI MAX - raczej tak. Można poprosić sklep żeby zaktualizował BIOS no i niektóre płyty mają opcje aktualizacji BIOSu bez zamontowanego CPU.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Yomke
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 11 Sierpień 2019 - 00:37
A 30 zł droższa:
MSI X470 GAMING PLUS
Będzie tak samo wydajna z ryzen 3900x co B450 Tomahawk Max?
Biorę ją pod uwagę z racji iż ma 2x złącza m2
#8 Użytkownik jest niedostępny   musichunter1x
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 919
Napisany 11 Sierpień 2019 - 11:11
Max jest ważne w nazwie, ponieważ wtedy ma większą kość na bios. Na mniejszej kości będziesz miał okrojony bios, niekoniecznie bezproblemowy.
Jeśli potrzebujesz więcej M2 lub sata to po prostu kup kontroler na PCI.
Na razie 32MB na bios ma tylko MSI w wersjach MAX, Asus i Asrock w x470 oraz wszystkie x570 z wyjątkiem gigabyte.
Kup jakąkolwiek MSI b450 MAX w wersji ATX, jeśli szukasz oszczędności. B450 gaming plus max widziałem za 460 zł.
Ten post był edytowany przez musichunter1x dnia: 11 Sierpień 2019 - 11:16
#9 Użytkownik jest niedostępny   Yomke
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 11 Sierpień 2019 - 13:39
Jest problem z dostępnością:
MSI B450 TOMAHAWK MAX
Czy gdybym kupił:
MSI B450 GAMING PLUS MAX
Będzie ona tak samo wydajna jak MSI B450 TOMAHAWK MAX?
Czy na 100% udzwignie Ryzen 3900x?
#10 Użytkownik jest niedostępny   Reddzik
  • Postów: 1546
Napisany 11 Sierpień 2019 - 13:42
Te płyty jak i płyta A Pro to tzw bliźniaki, są bardzo podobne, ten sam VRM- jak pamiętam, jest rozpiska w necie.
Sam mam wersję Gaminga Plus ale zwykłą, różnią się kolorami i ewentualnie jakimś złączem.
Co do utrzymania 3900x, jak Tomahawk daje radę to myślę, że Gaming też powinna podołać, jeśli to są w 98% te same płyty.
Strona 1 z 1
