Forum PCLab.pl: Xeon LGA 1155 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Xeon LGA 1155 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Legendios
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 183
Napisany 11 Sierpień 2019 - 00:29
Witam wszystkich, wiecie może jakie Xeony to odpowiedniki takich procesorów jak i7 2600K czy i7 3770K ?
#2 Użytkownik jest niedostępny   brajan007
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1002
Napisany 11 Sierpień 2019 - 07:28
Nie ma xeonow z odblokowanym mnożnikiem na ta podstawkę, czyli odpowiedniki są co najwyżej do zwykłych i 7 2600 i7 3700.
#3 Użytkownik jest niedostępny   barthelemy
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 623
Napisany 11 Sierpień 2019 - 08:08
W Xeonach nie ma odpowiedników wersji K (z odblokowanym mnożnikiem), ale masz wiele innych:
Xeon serii 1200v1 - intel
Xeon serii 1200v2 - intel
#4 Użytkownik jest niedostępny   Legendios
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 183
Napisany 12 Sierpień 2019 - 17:57
Dzięki za info. A czy trzeba robić jakieś modyfikacje, by taki Xeon ruszył z płytą główną Asrock P67 Pro3 (najnowszy bios)? W przypadku LGA 775 trzeba stosować jakieś adaptery i wgrywać biosy, z LGA 1155 jest tak samo? czy tylko wkładam i działa?
#5 Użytkownik jest niedostępny   lamka
  • Postów: 1170
Napisany 12 Sierpień 2019 - 19:57
v1 czyli sandy ruszy spokojnie
v2 czyli ivy musi mieć bios go obsługujący
sprawdź po prostu czy masz bios z obsługą ivy a wtedy co byś tam nie wsadził to pójdzie
#6 Użytkownik jest niedostępny   MitycznyJeż
  • krzem gotuJEŻ, węgiel zdrapuJEŻ
  • Postów: 19659
Napisany 12 Sierpień 2019 - 20:17
Żadnych adapterów ani niczego. Na socketach 1156, 1155 i 1150 xeony śmigały jak reszta odpowiadających im procesorów.
Dopiero przy sockecie 1151 intel sobie wymyślił programowe zablokowanie działania tych procesorów na konsumenckich chipsetach, i wymaga do ich obsługi chipsetów "c". Ograniczenie samo w sobie jest omijalne (przynajmniej na płytach z ME11) ale wymaga modyfikacji bios, i są pewne "ale").
#7 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 10017
Napisany 13 Sierpień 2019 - 22:56
xeony pod lga1155 sa dobre jak:
1 nie potrzebujesz iGPU
2. kupisz go taniej niz i7
3. do płyty bez OC*
*jesli masz plyte z OC typu p67/z68/z77 to taki 3770 BEZ K podkrecisz i tak lekko ma 4,1-4,3ghz bo mozna podniesc mnoznik + 2 poza turbo (poza specs) w xeonie masz na stałe zblokowany
Ten post był edytowany przez duniek dnia: 13 Sierpień 2019 - 22:56
Strona 1 z 1
