Parpateusz
Problem z nowymi częściami(m.in pamięcią ram) - Blue screen
Cześć,
Pare miesięcy temu (z 2-3 max) miałem stare części do mojego komputera, miałem lagi na wielu grach (m.in PUBG, Fivem, a nawet Fortnite...)
Lecz już 2-3 miesiące temu właśnie dokupiłem do mojego komputera nowe części aby pozbyć się lagów i wkońcu zagrać sobie normalnie m.in w te wyżej gry wymienione.
Zakupiłem:
Procesor: AMD Ryzen 7 1700
Płyta główna: B450M DS3H-CF (AM4)
RAMY: 2x 8gb - IRDM, DDR4, 8 GB,2400MHz, CL15
Moje aktualne rzeczy których nie zmieniałem w komputerze:
Dysk: Seagate ST1000DM003-1SB10C
Karta Graficzna: STRIX GTX 960
Zasilacz: Corsair VS650 650W, 120mm FAN, EU version (CP-9020098-EU)
Jedyny problem jaki mam z komputerem wlaśnie w "środku" to to, że po zakupieniu tych nowych rzeczy, to jak włożyłem dwa Ramy 8gb w sloty ich, to po włączeniu komputera Blue screen, i tak do tej pory.. Komputer działa i aktualnie gram na jednym Ram'ie, bo na dwóch ten blue screen. Czyli zamiast używać 16gb używam 8gb ramu.. Nie mam pojęcia dlaczego tak sie dzieje gdyż na starych częściach czyli też starych ramach takich rzeczy nie było (Ramy nowe musiałem zakupić ze względu że na starej płycie główniej było ddr3 a tutaj w nowej ddr4 i nie pasowały).
Prosze was o pomoc w sprawie ramów, co podziałać w tej sprawie? Mogę zakupić nowe części, ramy itp jeśli będzie taka potrzeba ale musze pierw wiedzieć jaka.
I druga sprawa to te lagi, ścinki w grach aktualnie, w cs go jest okej nie mam lagów, ale w pubgu często mi się bugują texture i musze odczekać z 30sekund aż mi się załadują ale potem już normalnie gram bez lagów i ścinek. Największy problem mam w grze Fivem(jest to takie gta v tylko że mają własny "launcher" i serwery gier na nim, w gta v nie mam lagów a w fivemie o jezu...), gdyż jak wchodze na serwer Fivem'a bylejaki poprostu, to jak jade autostradą to nie mam lagów, czasem tam szybkie sekundowe ścinki to da się wytrzymać, ale jak wkraczam do miasta lub w inne takie lokalizacje tego typu to nie dość żę fpsy spadajądo jakichś 30-40fps, to jeszcze mam tak jakby "ścinki" i co pare sekund(jak nie co dwie trzy sekundy..) jakbym dostał zawiechy gry na dosłownie tylko sekunde, dwie max, a potem jade już tylko w tych lagach, i tak w kółko co pare sekund, poprostu się nie da grać tak, A jak na nowe części wogóle nie powinno mieć to miejsca w tej grze. Kolega miał procesor intel core i5, oraz tak jak ja gtx 960 i mówił mi że nie miał lagów ani jednego w fivemie. Dodam jeszcze że czasami mój komputer odwala taką rzecz że jak gram sobie w GTA V (to zwykłe, nie fivem) to mam 60fps, a na drugi dzień jak odpalam i gram to 30fps max.. na trzeci dzień sie naprawia i tak co jakis czas mam, losowo.
Edytowane przez Parpateusz
Cześć
Co to znaczy, że RAM śmiga tylko na 1 kości? Sprawdzałeś, czy kość nr 1 i 2 pojedynczo działają w slocie 2 od CPU (czasem zdarza się uwalony pojedynczy moduł RAM)? Czy RAM montowałeś w slocie 2 i 4 od CPU jak nakazuje instrukcja?
Włączałeś XMP w BIOS? Czy bez XMP jest stabilnie, na domyślnych ustawieniach?
Przetestuj każdą kość, pojedynczo programem Dang Wang memtest lub testem w Ryzen Dram calculator na domyślnych ustawieniach, na 400% przejściach, czy nie będzie wywalać błędów.
Tak jak napisałeś, ram działający mam w 1-szym slocie, jak włożyłem do tego samego slotu drugi ram(Niedziałający) to blue screen był, a jak znów włożyłem tam ten działający to działało. Czyli sprzedali mi morele niedziałający jeden ram.. super. W tym tygodniu pójdę oddać ramy na gwarancji, na szczęście ramy u nich są dożywotnio gwarancyjne i wezme jakieś inne, polecasz jakieś? Do tego sprzętu co mam?
A jest taki programik jak memtest.
W memteście wpisalem tam liczbe 8, start test i jak doszło do 400% to nie było żadnego errory pisało, 0 error. apropo tych lagów i ścinek w tej grze, mogło to być ze względu na 8gb ramu zamiast 16gb ramu?
Wg mnie Ram - 8 we singlu czy 16 w dualu - nie powinien mieć wpływu na takie lagi prędzej bym na ten HDD stawiał.
Ram w konfiguracji single channel będzie powodował stutering w grach (dual channel to kwestia posiadania przynajmniej 2 modułów i obsadzenia odpowiednich slotów na RAM). Jeśli jesteś pewien, że sprawdziłeś RAM i 1 moduł jest walnięty to oddawaj w ramach 14 dniowego zwrotu. RAM jak pisałem wyżej obsadzasz w 2
i 4 slocie, nie pierwszym (jasno szare sloty na tej płycie).
Polecam RAM od Cruciala i Hyperx, te konkretne modele:
BLS2K8G4D30AESBK
BLS2K8G4D32AESBK
HX430C15PB3K2/16
HX432C16PB3K2/16
Najlepiej brać IMO Cruciala, te moduły potrafią zrobić 3600mhz cl16/14 z palca na Ryzenie 1/2gen, dzięki nowym kością Mircona E-die.
Dziękuje, jak tylko zwrócę te ramy co teraz mam to kupie z tych co podałeś Ballistix Ballistix Sport LT, DDR4, 16 GB,3200MHz, CL16 (BLS2K8G4D32AESBK), i włożę w 2 i 4 slot, nie zapomnę :D Czyli jak już kupie te ramy odpowiednie i włoże w 2 i 4 to nie będzie tego stuteringu tak?
Nie powinno być, a przynajmniej w dual channel będzie znacznie mniej. Ewentualnie w grach w miejscach, w których program będzie doczytywać tekstury z dysku HDD.
Nie zapomnij tylko potem włączyć XMP w BIOSie.
Mam nowe ramy te ballistixy, 3000Mhz, włożyłem w 2 i 4 slot, działą komputer, nie ma blue screen ani komp sie nie wylacza, dziala normalnie. Lecz nadal mam lagi(już bez tych sekundowych co dwie sekundy scinek) w fivemie, co mysle ze na moich czesciach powinno nie byc lagow, co prawda da sie grac bo jest jakies 40fps caly czas, ale ja potrzebuje do tej gry te 55-60fps cały czas. Czy opłaca mi się i czy wogóle jest możliwość podręcania procesora AMD Ryzen 7 1700(ten mój), czy polepszyło by to fpsy nie psując całkowicie kompa? Jeszcze nie włączyłem XMP w ramach i pobrałem program cpu-z, zobaczyłem w zakładce memory(pamięć) ile mhz używają ramy, 1197.1Mhz, czy tak powinno być? Na stronce jest ewidentnie napisane że powinno być 3000Mhz, czy te 3tysiące jest tylko normalnie jeśli się włączy XMP ?
Zacznij od włączenia XMP w BIOS ;) Dopiero wtedy będzie RAM działać na 3000mhz. CPU-Z pokaże wtedy ~~1500mhz (2x1500mhz=3000mhz efektywnie)
CPU odradzam podkręcać, bo masz słabą płytę główną i VRM będzie się na niej grzał, przegrzewał.
Edytowane przez Qwertypp10
A ta płyta chyba wyciąga 3000 tylko przy OC więc jak najbardziej włącz XMP.
Kup SSD scinki znikną :). Sam często komuś naprawia PC na HDD to zawsze przy tym pije melisę :) nie wiem jak ludzie mogę na czymś takim działać, Telefon za 400zł działa 20 razy szybciej
Edytowane przez zlotnik
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
