Forum PCLab.pl: i7 9700k czy ryzen 7 3700x? - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (10 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
  • Ten temat jest zamknięty
i7 9700k czy ryzen 7 3700x? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   TheNeyPL
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 12 Sierpień 2019 - 20:38
Tak jak w tytule mam dylemat który procesor wybrać. Gram w różne gry (cs:go,lol, bf5, czasami fortnite czy gry single player), procesor będzie wykorzystywany do gier. Kartą graficzną prawdopodobnie będzie rtx 2080 super, jeżeli już amd to raczej na płycie x570.
#2 Użytkownik jest dostępny   Devairment
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 483
Napisany 12 Sierpień 2019 - 20:50
Do gier i7 będzie wydajniejszy, szczególnie po podkręceniu procka na 5ghz.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3695
Napisany 12 Sierpień 2019 - 20:59
Ja bym odpuścił i jeden i drugi i wziął pod uwagę Ryzena 3600 :E
AMD Ryzen 5 3600X i Ryzen 5 3600 – test sześciordzeniowych Ryzenów trzeciej generacji
Przykładowa tabelka z całego testu:
Dodaj obrazek
Cena/wydajność = dobra opcja.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 12 Sierpień 2019 - 21:00
#4 Użytkownik jest niedostępny   SoonTM
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 180
9900k albo 3700x bardziej przyszlosciowe jak nie chce wymieniac procka na dlugi czas. (bardziej i9 9900k bo 3700x czasami nie daje rady)
3600 jest spoko na teraz, ale to jest procek do wymiany za 2-3 lata.
Ten post był edytowany przez SoonTM dnia: 12 Sierpień 2019 - 21:01
#5 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3695
Napisany 12 Sierpień 2019 - 21:11
Tylko widzisz tutaj wymiana akurat nie jest problemem i za 2-3 lata będzie można bez przeszkód wrzucić Ryzena 4600/700, czy jak sobie go tam nazwą. A płacić dzisiaj znacząco więcej za raptem kilka fps? Co kto lubi, ja tylko proponowałem. ;)
Choć pewnie za 2-3 lata i tak każdy ( no może nie każdy ale cześć) już będzie myśleć nad zmianą platformy i DDR5, PCI-E 5
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 12 Sierpień 2019 - 21:12
#6 Użytkownik jest niedostępny   galakty
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 189
Napisany 12 Sierpień 2019 - 21:35
Tylko za 2-3 lata wymieniasz 3600 na nowszego Ryzena i masz więcej klatek niż na tym przyszłościowym 9700k. Chyba nie muszę wspominać, że wyjdzie to o wiele, wiele taniej.
@up dokładnie, za 2-3 lata zmieniasz całą platformę, więc 9700k też się zmieni, a jeśli go zostawi to wyniki będą gorsze. Tyle z przyszłościowej platformy. Ludzie, sprzęt PC kupuje się na tu i teraz, nie na 3 lata do przodu ;)
Ten post był edytowany przez galakty dnia: 12 Sierpień 2019 - 21:36
#7 Użytkownik jest niedostępny   brajan007
  • Postów: 1024
Napisany 12 Sierpień 2019 - 21:45
W grach które autor wymienia Intel będzie wydajniejszy szczególnie po OC. Co nie zmienia faktu że i7 9700k jest drogi i mało opłacalny.
Co nie wybierzesz będzie ok, warto natomiast dołożyć do szybszych pamięci.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3695
Napisany 12 Sierpień 2019 - 22:31
Na pewno?
Dodaj obrazek
Wszystko kwestia konkretnej gry, w jednych będzie w innych nie będzie. Poza tym różnice są tak małe, ze przy tych kilku fps nie nazywał bym tego "większą wydajnością", bo to już prawie błąd pomiarowy, lepiej patrzeć na cenę i możliwość włożenia w płytę czegoś więcej. I nie mowie tu tylko o następnych Ryśkach, ale choćby np. dysk pod PCI-E 4,0. Może jeszcze nie teraz, ale za pól roku, rok, Może nowe Navi coś więcej wykorzysta z tego łącza, kto wie... W intelu szybko takiej możliwości nie będzie ;) Jednym zdaniem. Ryzen to taka trochę bezpieczniejsza opcja.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 12 Sierpień 2019 - 22:43
#9 Użytkownik jest niedostępny   eagle
  • עם ישראל חי
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy lokalni
  • Postów: 2187
Napisany 12 Sierpień 2019 - 22:35
Jaki masz monitor? Jeżeli grasz w 4k to różnicy nie będzie natomiast przy full hd i szybkim monitorze 144 i więcej będzie coś tam widać.
#10 Użytkownik jest niedostępny   TheNeyPL
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 12 Sierpień 2019 - 22:52
240hz.
#11 Użytkownik jest niedostępny   brajan007
  • Postów: 1024
Napisany 13 Sierpień 2019 - 00:04
Zobacz postSary, o 12 Sierpień 2019 - 22:31, napisał(a):
Na pewno?
Dodaj obrazek
Super test tam ryzeny latają z pamieciami 3200 cl 16 a intel 2666 cl 16 nikt normalny nie da tak wolnych pamieci. Jak już porównywać to zakładkę po OC.
#12 Użytkownik jest niedostępny   SoonTM
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 180
Napisany 13 Sierpień 2019 - 00:37
Dlatego trzeba wejść na Gamers Nexusa albo inne profesjonalne kanały/strony gdzie potrafią robić benchmarki.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 13773
Napisany 13 Sierpień 2019 - 01:18
Zobacz postTheNeyPL, o 12 Sierpień 2019 - 23:52, napisał(a):
240hz.
To bierz 9700K i jakieś porządne pamięci na Bdie. Tak żeby te 4000mhz zrobić. Będzie pan zadowolony ;) No prawie, bo chyba nawet w Fortnite nie wykrecisz stabilnego 240FPS+
Najlepiej jakbyś kupił sobie monitor WQHD 144Hz + ryszarda 3600 + RTX2080Super + Ram na Bdie (3733-3800MHz po OC) albo Hynixach CJR za 350zl ( 3600Mhz po OC ). Całość cenowo wyjdzie podobnie jak szarpanie się na 240FPS. Jakościowo WQHD będzie znacznie przyjemniejsze. Przy wysokiej rozdzielczości procek traci znaczenie, dla tego wszystkie testy są na FHD i do tego z RTXami 2080-2080TI.
Nie muszę chyba mówić, że zakup RTX2080S + 9700K do CSa i Fortnite i LOLa to dość słaby pomysł ;)
ps. monitor już masz czy chcesz mieć ?
I z RTXem 2080 i monitorem FHD. W sumie jak planuje autor. Przynajmniej do czasu aż któryś z jego znajomych nie kupi WQHD Dodaj obrazek Taki setup beznadzieja. 10-15tys na komputer FHD
#14 Użytkownik jest niedostępny   TheNeyPL
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 13 Sierpień 2019 - 08:17
Większość gier nastawionych na multiplayer gram 4:3 więc WQHD jest dla mnie bez sensu bo I tak nie będę używał. A w fortnite gram sporadycznie z kolegami 4fun, nie biorę jakoś na poważnie tej gry, nie muszę w niej mieć 240 fps.
#15 Użytkownik jest niedostępny   galakty
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 189
Napisany 13 Sierpień 2019 - 08:29
Jezu taki sprzęt do Fortnite'a, leżę :E
#16 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 13773
Napisany 13 Sierpień 2019 - 08:33
A w jakiej rozdzielczości grasz w te 4:3 ? Rozciągasz ekran ?
Robisz tak jak tutaj, 1280x1024 4:3 https://images90.fot...039c4d56778.jpg ?
Jak masz wpisane wartośći dla m_pitch i  m_yaw ?
Co robisz w inych grach aby zmienić m_pitch JAK NIE MA KONSOLI I CFG DO EDYCJI?
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 13 Sierpień 2019 - 08:35
#17 Użytkownik jest niedostępny   TheNeyPL
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 13 Sierpień 2019 - 09:33
1280x960 rozciągnięte
W innych grach nic nie robię po prostu odrazu jest rozciągnięte.
#18 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 13773
Napisany 13 Sierpień 2019 - 10:09
Bez m_yaw ? Wtedy będziesz miał rozjechaną sensowność w osi pionowej i poziomej.
Czemu nie 1440x1080p ? Wtedy miałbyś chociaż natywną wysokość monitora z mniejszym rozmazem.
Na WQHD możesz dać 1800x1440. Będzie jeszcze lepiej niż na 1080p.
We wszystkich innych grach obraz będziesz miał dużo lepszy, ostrzejszy, czytelniejszy.
#19 Użytkownik jest niedostępny   TheNeyPL
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 13 Sierpień 2019 - 10:33
O ile w innych się zgodzę że 1440x1080 jest lepsze lecz w csie gra mi się po prostu słabo na tej rozdzialce.
#20 Użytkownik jest dostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 5434
Napisany 13 Sierpień 2019 - 11:42
Bierz 9700K, do gier multi intel niezastapiony.
  • (10 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
