Forum PCLab.pl: Zawieszanie po upgradzie systemu - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Zawieszanie po upgradzie systemu Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   zerard
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 13 Sierpień 2019 - 11:49
Co się dzieje?:
Sporadycznie (raz na dzień lub dwa dni), zwykle podczas mało wymagających czynności jak przeglądanie internetu, ekran robi się czarny, dźwięk w głośnikach urywa się, wentylatory zaczynają chodzić głośniej a a system robi się nieresponsywny. Jedynym ratunkiem jest restart. Windows nie daje komunikatów o błędach, bluescreenów itp.
Kiedy się zaczęło?:
Po modernizacji systemu. Kupiłem:
-procesor Ryzen 2600,
-Płytę główną Gigabyte Aorus Elite B450,
-dysk nvme Adata SX8200 256gb
-16gb RAM 3200.
Wszystko nowe, Ryzen z outletu Xcom
Pozostałe elementy ( z dawnego systemu) to:
- grafika RX570
-zasilacz OCZ ModXstream Pro 600w
nigdy nie sprawiały problemów. Windows 10 świeżo zainstalowany.
Co do tej pory zrobiłem?
-Trzy razy przeprowadziłem wbudowany test pamięci RAM windows, zero błędów
-3x test procesora Linpack po 25 minut, zero błędów
-2x test zasilania OCCT po 25 minut, zero błędów
-2x test grafiki Furmark po 15 minut, zero błędów
-aktualizacja sterowników nic nie dała
Sprzęt jest niepodkręcany, napięcia nie ruszane, temperatury procesora i pozostałych komponentów są w normie.
Moje przypuszczenia:
-Płyta głowna ma wejście 8pin 12v, a mój zasilacz ma tylko 4pin. Według wszelkich informacji jakie znalazłem w sieci podłączenie 4pin pod 8pin powinno bez problemu działać z procesorem o tym TDP, więc tak zrobiłem. Testy obciążeniowe procesora i zasilacza nie wywalają błędów a gry (Prey, SC blacklist) chodzą stabilnie, co nieco podważa moją wiarę, że to jest przyczyna. Do tej pory wszystkie zwiechy następowały podczas używania mało wymagających programów (firefox itd)
-któryś z nowych elementów nawala.
Co jeszcze mogę sprawdzić? Z góry dzięki za każdą pomoc.
Ten post był edytowany przez zerard dnia: 13 Sierpień 2019 - 11:52
#2 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 6889
Napisany 13 Sierpień 2019 - 13:02
Kup przejściówkę 4 na 8 do zasilania procesora. Jak wszystkie testy przechodzi to może być RAM. Jaki masz dokładnie RAM, robiłeś OC?
#3 Użytkownik jest niedostępny   Phill76
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 660
Napisany 13 Sierpień 2019 - 13:39
Ja bym ustawił pamięci ram ręcznie , sam miałem z tym niezłe "jazdy"- na mojej płycie.
Przy włączonym XMP mam bluescreeny , resety itd. Ręczne ustawienia pomogły, i ustawiaj parzysty CL( 14 , 16 ).
Ten post był edytowany przez Phill76 dnia: 13 Sierpień 2019 - 13:40
#4 Użytkownik jest niedostępny   zerard
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 13 Sierpień 2019 - 23:24
Wyłączyłem XMP i zobaczę jak będzie ze stabilnością na domyślnych ustawieniach. RAM to T-Force VulcanZ 2x8GB 3200 cl 16 (TLZGD416G3200HC16CDC01). Bez XMP na auto chodzi na 2400hz
Ten post był edytowany przez zerard dnia: 13 Sierpień 2019 - 23:32
#5 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 6889
Napisany 14 Sierpień 2019 - 17:38
Jak ze stabilnością przy 2400mhz?
#6 Użytkownik jest niedostępny   zerard
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 14 Sierpień 2019 - 19:26
Komputer chodzi dziś cały dzień bez zwiechy ;) Wszystkie testy standardowo bez błędów. Jestem dobrej myśli, ale dam mu jeszcze jeden dzień żeby mieć pewność, a potem będę zmieniał taktowanie i timingi.
#7 Użytkownik jest dostępny   novi
  • Przebieg i cena do ustalenia.
  • Postów: 1954
Napisany 15 Sierpień 2019 - 12:40
Ram włożony w odpowiednie sloty , wedle instrukcji płyty głównej? Nie wiem czy jest tak samo jak na msi , jeśli jest tak samo to ram musi być osadzony w 2 i 4 slocie licząc od strony procesora.
#8 Użytkownik jest niedostępny   zerard
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 16 Sierpień 2019 - 15:14
Tak, włożony jest według instrukcji.
Dziś znów się zawiesił, pomimo, że ram chodzi na auto (2400mhz). Znów gdy system zostawiony był samemu sobie na idle. Zapuściłem mu znów memtest i sprawdziłem procesor OCCTem i blendem Prime95, wszystko ładnie przeszedł...
No zagadka. Chyba zwrócę wszystko do sklepów i kupię raz jeszcze :(
#9 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 18450
Napisany 16 Sierpień 2019 - 17:45
Wejdź w bios i ustaw na sztywno Vcore np. 1.200Volt.
No i używaj komputera.
Napisz, czy się zawiesza.
Czasem bios potrafi tak zaniżyć Vcore, że system się zawiesza, dla tego a automatu wejdź na manual i ustaw vcore na sztywno.
#10 Użytkownik jest niedostępny   zerard
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 25 Sierpień 2019 - 01:25
Okej, po kilku dniach zero zwiech, uznaję więc, że problem rozwiązany. Pomogło chyba właśnie ręczne ustawienie RAMu. Dzięki wszystkim za pomoc, temat do zamknięcia ;)
Strona 1 z 1
