Domyślne i maksymalne napięcie dla Ryzena 2700?
W internecie są sprzeczne informacje. Jedni piszą o 1.0V, potem 1.05, 1.167, a inni 1.2V
Oczywiście chodzi mi o 3400Mhz czyli all core boost.
Tak samo maksymalne bezpieczne napięcie. W internecie krążą informacje, że 1.38V było podawane w wywiadach AMD, inni piszą że 1.425V nie skraca żywotności procesora.
Edytowane przez Gość
Domyślne napięcie ale kiedy? Procesor przecież nie chodzi na stałe (domyślnie).
Przy 3400Mhz czyli all core boost
Instrukcja nie istnieje, AMD też nie ma nic takiego w informacjach z tego co wiem
W internecie są sprzeczne informacje. Jedni piszą 1.0V, potem 1.05, 1.167, a inni 1.2V
Ty naprawdę jesteś w potrzebie... Tylko w potrzebie ogarnąć się... Ile Ty masz lat. Hak mniej 10 to Rozumię.... Piszesz posty jak ułomny 7 latek. Skończ już bo, szkoda na Ciebie postów i słów...
Edytowane przez AndrzejTrg
Każda sztuka zachowuje się inaczej, nie ma jednego dobrego napięcia, mogą być widełki np. max to 1.45V i tyle. Zresztą po co Ci taka wiedza?
Wypad, jak nie masz nic mądrego do powiedzenia.
"Rozumię" - hipokryci są najbardziej śmieszni. Do słownika stary dziadu :) na hak, a nie pytaj jak!
I te twoje trzy kropki co zdanie to mają za zadanie podkreślić twoją inteligencję, zamyślenie czy co? :lol2:
Jednak zmarnowałeś czas i posta i to takiego co powinno być ci za niego wstyd.
U mnie boost allcore był 3350 i 1.0V
Dzięki, czyli jednak to potwierdzone informacje, że przy standardowym booście napięcie jest bardzo niskie.
Widziałeś mój temat. Mój Ryzen 2600 grzeje się na Noctua NH D15, płyta z automatu daje mu 1.3v i niewiele można zejść przy standardowym booście (tak do 3700Mhz). Myślę nad zmianą na 2700 z powodu tych napięć i niższych temperatur, a dopłata nie tak duża.
No to wiń płytę, nie procesor. U mnie na stocku płyta daje maksymalnie 1.225V, w Idle często 0.7-0.8V, pod obciążeniem 1.1V. Zrobiłem OC na 3.9 GHz przy napięciu 1.225V i na Spartanie nic się nie grzeje, w stresie 78 stopni, w grach 60-65.
Wiesz, gośc mi strasznie tego Ryzena "wpychał", tak myślę, że wiedział co się święci. Czy to płyta to się okaże jak będe miał inny procesor i zobaczy się jak nim będzie dysponować. Jednak sam widzisz, że 1.225V a 1.0V to różnica na + dla Ryzena 2700.
Tylko jak boostuje jeden rdzeń na 4.1 to napięcie idzie w kosmos
A to sobie może. Nie wiem jakie aplikacje czy gry teraz 1 rdzeń wykorzystują.
W grach napięcie może skakać. Najlepiej wyłączyć turbo wtedy mamy cały czas 1.0v albo samemu ustawić 1.1v i 3.5/6GHz
Edytowane przez zlotnik
U mnie nigdy napięcie nie wyszło poza normę, to nie Ryzeny 3000 ;)
Aczkolwiek zgadzam się, żeby ustawić na sztywno. Ja to zrobiłem i jest lepiej, nic nie skacze, nic nie jest zależne od temperatury.
Edytowane przez galakty
To teraz pytanie jakie jest maksymalne, by nie skrócić żywotności procesora do użytku 24h/7?
Bez dobrego AIO albo topowego powietrza wcześniej się procesor zesra bsod niż skrócisz jego żywotność na tyle aby był warty mniej więcej tyle co litr dobrej łychy. Możesz walić do 1.4v jak będziesz w stanie utrzymać temperatury poniżej 70 podczas testów co się przełoży na około max 60 w bardzo wymagających od cpu grach. Na 24/7 nie ma co przekraczać 1.35v a to ci da 4.1 GHz@all cores na przeciętnej sztuce. E-die już masz więc przy tych 4.1 ukręcisz zacną wydajność.
