Forum PCLab.pl: Sapphire nitro+ rx 580 - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Sapphire nitro+ rx 580 Reset komputera Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   MetiuQQ
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 13 Sierpień 2019 - 16:08
Mam problem z nowym rx 580. Podczas testowanie jej na OCCT po 100sek komputer się resetuje.
Po ponownym włączeniu wyświetla się że "Komputer odzyskał sprawność po nieoczekiwanym zamknięciu" BCCODE : 124.
I chciałbym wiedzieć czy to problem z kartą czy z czym specyfikacje to:
Procesor: AMD FX 6300 3.8GHZ Chłodzenie stockowe
Karta Graficzna: Sapphire Rx 580
Płyta główna: M5A78L-M LX3
Ram: 8gb(2x4GB) 1600mhz Corsairy
Zasilacz: SILENTIUMPC Supremo FM2 Gold 750W
#2 Użytkownik jest niedostępny   unadarek
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5485
Napisany 13 Sierpień 2019 - 16:36
ten kod może oznaczać coś z procesorem możliwe za niskie napięcie,może się przegrzewa.Przyczyn może być sporo,pierwsze co bym zrobił to patrzył jak wyglądają temp. ,zmiana biosu płyty głównej na najnowszy jaki jest,zmiana chłodzenia na procku
#3 Użytkownik jest niedostępny   MetiuQQ
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 13 Sierpień 2019 - 16:37
Temperatury procesora są fajne pod pełnym obciążeniem 65stopni
Wczoraj bawiłem się z podkręcaniem procesora i mam teraz 3.8ghz z 1.25 napięcia to nie wiem czy to mało czy dużo
Ten post był edytowany przez MetiuQQ dnia: 13 Sierpień 2019 - 16:37
#4 Użytkownik jest niedostępny   Phill76
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 658
Napisany 13 Sierpień 2019 - 17:10
Możliwe , że sekcja zasilania w płycie już się niemal "smaży" po OC
#5 Użytkownik jest niedostępny   MetiuQQ
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 13 Sierpień 2019 - 17:29
Sekcja tez ma w porządku temperatury 65-70 stopni pod obciążeniem a w spoczynku 40
#6 Użytkownik jest niedostępny   unadarek
  • Postów: 5485
Napisany 13 Sierpień 2019 - 18:33
no to jak sie bawiles i ustawiles recznie to jawnie widać że pewnie napiecie za małe
#7 Użytkownik jest niedostępny   MetiuQQ
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 13 Sierpień 2019 - 21:14
To jakie napięcie ustawić na 4ghz przykładowo? na 3.8ghz mam 1.25 napięcie
#8 Użytkownik jest niedostępny   MetiuQQ
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 13 Sierpień 2019 - 22:06
A nie raz to podczas zwykłego grania Komputer jest w stanie sam sie zresetować. A w podglądzie zdarzeń pisze że kernel power 41 (63).
#9 Użytkownik jest niedostępny   DarekGLA
  • Postów: 1157
Napisany 13 Sierpień 2019 - 23:24
przetestuj najpierw sprzet na domyslnych napięciach/taktowaniach, moze wykluczysz wtedy inne problemy i będziesz wiedział,ze to sprawa ustawien cpu / wydolnosc plyty. Niestety, cpu nie kreca sie w nieskończoność, silikon ma swoje ograniczenia, bez wzgledu na to jak dobre chłodzenie zalozymy.
wylaczyles cool & quiet?
na automatycznym booscie ten procek potrzebuje nominalnie ponad 1.4v, i to przy 3.8ghz, tak przynajmniej ustawione sa p states...no i na stockowym wentylatorze za bardzo nie pokrecisz.
Ten post był edytowany przez DarekGLA dnia: 13 Sierpień 2019 - 23:34
#10 Użytkownik jest niedostępny   MetiuQQ
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 14 Sierpień 2019 - 05:10
Procesor ustawiłem na domyślne napięcia i zegary. Cool & quiet wyłączone.
Reset Komputera nadal występuje po około 3min obciążenia karty.
Gdy testuje procesor to nie resetuje się ale podczas testu karty i zasilacza na OCCT Następuje reset.
Komunikat po resecie:
Podpis problemu:
Nazwa zdarzenia problemu: BlueScreen
Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
Dodatkowe informacje o problemie:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8007AC9038
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Pliki pomagające opisać problem:
C:\Windows\Minidump\081419-23306-01.dmp
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\WER-28938-0.sysdata.xml
#11 Użytkownik jest niedostępny   DarekGLA
  • Postów: 1157
Napisany 14 Sierpień 2019 - 13:41
Podpis problemu:
BCCode: 124
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
sciagnij whocrashed https://www.resplendence.com/downloads i kliknij analyze, scroll down i moze dowiesz sie czegos wiecej
#12 Użytkownik jest niedostępny   mefisto777
  • Postów: 16749
Napisany 14 Sierpień 2019 - 14:33
Podkręcanie na tej płycie? ;D
Jedyne co to przywrócić zegary i zrobić UV.
#13 Użytkownik jest niedostępny   MetiuQQ
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 14 Sierpień 2019 - 16:40
Z whocrashed wszędzie przez to samo
On Tue 2019-08-13 04:01:07 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081319-23649-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4861FC)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8007A95038, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Strona 1 z 1
