maryn
Po freeze komputer sie nie uruchamia
Tzn komputer niby startuje wiatraki na GPU,cpu i w obudowie sie kręcą, kontrolka od dvd zapala, ale to by bylo na tyle bo monitor sie nie włącza i system nie laduje, probowalem odpalic na integrze, odlaczylem ssd i podlaczylem hdd, zmienialem sloty pamieci ram i zawsze to samo, wyglada jakby komp sie odpalal ale juz bios/hdd nie rusza, klawa, mysz jakby wogole nie byly podlaczone. Czy jest inna opcja poza uwalona plyta glówna/CPU ?
pewnie sekcja zasilania nie daje już rady, to dość stara płyta główna może i dużo nie podkręciłeś tego Phenom'a ale płyta główna odmawia Ci posłuszeństwa
Za 28zł na allegro możesz zakupić i3 2120 który jest o wiele wiele mocniejszy od tego PhenomII X3 720 a do tego ma prawie połowę mniejszy apetyt na prąd więc jeśli nie przeszkadza Ci użytkowanie płyty głównej w której jest wszystko okrojone to ogarniesz jakaś płytę główną z Dell'a już za 30zł która też ma 4 sloty na pamięć ram i dwa wejścia pci-ex
Dzieki za pomoc, poczytalem troche o tych prebuild od dell,hp i same z tym problemu bo nie dziala na innych zasilaczach poza oryginalnymi (ktore sa slabe zazwyczaj <300w),dodatkowo czesto maja ograniczenia typu max 75W na pci-e etc ze az strach sie w to pchac.
Dodatkowo dalej nie jestem 100% pewny czy to plyta, cpu czy moze ram bo części zastepczych do testow nie mam a do serwisu nie pójdę bo mnie skasują za diagnostykę tyle ile ta płyta warta xD
Dzisiaj znowu testowalem zresetowalem cmos i sprawdzałem czy sa wybrzuszone kondensatory na plycie wszystko w normie, nawet probowalem odpalic kompa bez ramu oczekujac odzewu od speakera ale cisza i dalej bez zmian wszystkie wiatraki sie kreca, dvd sie otwiera etc ale sam komputer sie nie włącza, dodam ze w tym stanie nie reaguje na przyciski POWER i Reset musze go wylaczac z tylu obudowy,czy to dalej pokrywa sie z uwalona płyta?
Edytowane przez maryn
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
