Forum PCLab.pl: Niskie taktowanie Ram-u - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Toket
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 14 Sierpień 2019 - 11:26
Kilka dni temu kupiłem nowe części do PC i jedną z nich są 2 kości Ram-u Ballistix Sport po 8 GB o taktowaniu 3000 MHz i opóźnieniu CL16. Problemem są taktowania, programy Aida64 i CPU-Z pokazują taktowanie 1466 MHz. Włączałem już profil XMP, próbowałem podkręcić programem Ryzen Master, a na sam koniec w samym biosie, opóźnienia ustawionie w Biosie zostały (widać w CPU-Z), ale taktowanie ustawione na 2933 MHz nie działa.
#2 Użytkownik jest niedostępny   jacek2707
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 333
Napisany 14 Sierpień 2019 - 11:29
1466 x 2 = 2933
#3 Użytkownik jest niedostępny   Icek44
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 217
Napisany 14 Sierpień 2019 - 11:48
Tak ma być jakbyś miał ram np. 3200 to byś widział 1600
#4 Użytkownik jest niedostępny   Toket
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 14 Sierpień 2019 - 11:49
Czyli taktowania są pokazywanie na jedną kość i wynik muszę zawsze pomnożyć razy 2 ?
#5 Użytkownik jest niedostępny   Icek44
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 217
Napisany 14 Sierpień 2019 - 12:00
W Aida 64 masz taktowanie rzeczywiste i efektywne ram.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Toket
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 14 Sierpień 2019 - 12:15
Wielkie dzięki, zawsze myślałem, że taktowanie będzie 3000 MHz na każdej kości z osobna.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Kabor
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 73
Napisany 14 Sierpień 2019 - 12:16
Nie.
Nie jest to związane czy masz jedną kość czy dwie jako dual.
W przypadku gdy użyjesz 1 kości będzie pokazywało tak samo.
Jest to związane z typem pamięci DDR. W pamięciach typu DDR SDRAM dane przesyłane są w czasie trwania zarówno rosnącego jak i opadającego zbocza zegara, przez co uzyskana została dwa razy większa przepustowość niż w przypadku konwencjonalnej SDRAM i "efektywna" częstotliwość pracy jest 2 x większa.
Strona 1 z 1
