Forum PCLab.pl: Upgrade komputera za 4000zł - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Upgrade komputera za 4000zł Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Mateo23
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 14 Sierpień 2019 - 16:29
Cześć,
Chcę wymienić prawie cały komputer, narazie planuje zostawić tylko kartę graficzną EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 4GB oraz napęd dvd do instalacji windowsa itp.
Kartę graficzną wymienie (na rtx 2060 super lub rx 5700 xt) w niedalekiej przyszłości, a na razie powinna starczyć na 60hz.
Moim głównym problemem jest wolny dysk hdd oraz zacinanie się gier - bardzo niskie 1% i 0.1% low fps.
Mój aktualny zestaw:
Procesor Intel Core i5-4690K
Chłodzenie CPU SilentiumPC Fortis 2 XE1226
Płyta główna MSI Z97-G43, Intel Z97, 4xDDR3
Pamięć Ballistix Ballistix Sport, DDR3, 8 GB,1600MHz, CL9
Karta graficzna EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 4GB
Zasilacz Corsair CS 550W
Dysk Western Digital Blue, 3.5\'\', 1TB, SATA/600, 7200RPM
Obudowa SilentiumPC Gladius M40 Pure Black
Napęd Samsung DVD (SH-224DB/BEBE)
Budzet 4000zł max, chcę żeby komputer posłużył mi tak 2-3 lata bez konieczności wymiany procesora i płyty głównej - niskie 1% low fps.
do tej pory zestaw wygląda tak:
Procesor ???
Chłodzenie CPU ???
Płyta główna ???
Pamięć HyperX 16GB 3200MHz Predator Black CL16 (2x8GB) lub ewentualnie Crucial 16GB 3000MHz Ballistix Sport LT Gray CL15 (wersja nisko-profilowa)
Zasilacz Seasonic 650W Focus Plus 80 Plus Gold BOX
Dysk ADATA 512GB M.2 PCIe XPG SX8200 Pro
Obudowa SilentiumPC Armis AR7
Wszystkie podane komponenty są jeszcze do ewentualnej zamiany, części planuje kupić i złożyć na początku następnego miesiąca.
Procesory jakie biorę pod uwagę to intel i5 9600k (1100zł + fortis 3) lub i7 8700 bez k (1400zł + fera 3) lub i7 9700 bez k (1500zł + fera 3) albo amd ryzen 5 3600 (900zł + fera lub foris) tylko z droższą płytą główną - x570 lub czymś, co jest kompatybilne od razu po wyjęciu z pudełka z ryzenem 3000 i bez problemu obsłuży ram 3200mhz.
Jestem otwarty na wszystkie propozycje co warto by był dodać
#2 Użytkownik jest niedostępny   vegmer
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2212
Napisany 14 Sierpień 2019 - 16:36
B450 MAX wystarczy pod 3600, nie ma potrzeby inwestowania w X570. Zasilacza nie musisz wymieniać.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Mateo23
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 14 Sierpień 2019 - 17:33
Tylko czy te B450 MAX są tak samo dobre jak X570? osobiście wolę dopłacić troche pieniędzy i zminimalizować ryzyko niż mieć problemy i się potem bawić w ustawianie i flashowanie biosu.
Opcja z ryzenem jest najtańsza i wychodzi mniej więcej podobnie i5 z z390 lub ryzen 3600 z x570 więc jeszcze bym był w stanie dopłacić bo dodatkowo płyta lepsza i np. lepsze audio.
Zasilacz Corsair CS 550W jeszcze działa, jak na razie ma 5 lat, ale i tak przy wymianie grafiki przydałby mi się chyba 650w, do tego w pełni modularny.
bardziej szczegółowy budzet:
ram: 400zł
ssd: 350zł
obudowa: 300zł
zasilacz: 450zł
wychodzi około 2500zł na procesor z chłodzeniem i płytę główną.
Chcę żeby było racjonalnie, ale też nie zamierzan ciąć kosztów jeśli kwota 4000zł mi jest przekroczona.
#4 Użytkownik jest niedostępny   vegmer
  • Postów: 2212
Napisany 14 Sierpień 2019 - 18:23
B450 od MSI są tak dobre jak niektóre X470/X570, kwestia tylko indywidualna doboru złacz i audio. Z kolei najtańsza X570 bida edition to koszt 700 zł, a te porządne X570 to koszt prawie 900 zł, tylko do czego Ci taka płyta? Zanim Ci ten 3600 się znudzi, minie kilka lat, wyjdą nowe generacje CPU i DDR5. Wersja MAX to nowa rev. pod serie 3000 i oszczędność 300 zł gdzie możesz to przeznaczyć w lepszy sposób albo zostawić na przyszły upgreat sprzętu. Aktualnie Przy GTX 970 różnic nie uświadczysz po zmianie platformy, po zmianie na 5700 xt Ryzen się rozkręci.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Mateo23
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 15 Sierpień 2019 - 20:07
W sumie ryzen 3600 to fajny budżetowy procesor dla osoby, która nie szuka procesora uniwersalnego, nie tylko do gier, ale nie wiem, czy jest sens go brać w budzecie 2500zł (cpu+cooler+mobo) skoro w tej kwocie zmieściłby się nawet i7 8700k - 1730+147+500(MSI Z370-A PRO)=2377zł można trochę dorzucić jeszcze na lepsze mobo z z390 np. tomahawk albo zaoszczędzić 350zł i wziąć cpu bez k i fere 3?
W wersji amd koszt to 900zł+100zł(fera 3)+500zł(b450 max), czyli prawie 900zł niż z i7 8700k, tylko jakie będą różnice w wydajności?
Głównie zależy mi, żeby nie było stutteringu, a i7 8700 by tu wypadł chyba lepiej od ryzena 3600?
Z tego, co zauważyłem to ryzena 3600 nie warto kręcić go avg fps niewiele rośnie, za to low 1% i 0.1% spada, więc w ogólnym rozrachunku nic nie zyskamy tylko mniej płynną rozgrywkę.
Grafikę wymienię za miesiąc lub dwa jak wyjdą niereferencyjne rx 5700 xt, jak będą wiadome osiągi i ceny.
#6 Użytkownik jest dostępny   Pioy
  • Postów: 5933
Napisany 15 Sierpień 2019 - 20:49
Ryzen 3600 to na byle czym poleci, na jakimś tanim b450 za 299 z gołą sekcją nawet. Msi b450 pod 3600 to taki dziwny wybór, największy atut tej płyty w postaci mocnych vrm zupełnie bez znaczenia, z kolei dziwne jazdy jeszcze na 100% nie są ogarnięte.
Strona 1 z 1
