Forum PCLab.pl: i7 2600k - bezpieczne napięcie - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   jasper22
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 14 Sierpień 2019 - 17:59
Cześć, chciałem się zapytać czy obecne napięcie pod max obciążeniem jest bezpieczne dla procesora/płyty?
Obecne podkręcenie wynosi: 4,6 GHz, a napięcie 1,39V,
Napięcia w biosie są ustawione w trybie offset z wartością bodajże (-) 0,025. Ustawiając więcej niż 0,025 powodowało bluescreena gdy ledwo odpaliłem test w OCCT.
Temperatury pod max obciążeniem nie przekraczają 70 stopni.
Czy podane wyżej napięcie jest bezpieczne dla procesora/płyty głównej i nie sprawi że po miesiącu trzeba będzie kupić nową?
#2 Użytkownik jest dostępny   The-Wraith
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1051
Napisany 14 Sierpień 2019 - 18:02
Jest bezpieczne, aczkolwiek radziłbym zejść z taktowaniem do 4.5GHz na niższym napięciu. Tylko napięcie ruszałeś czy inne opcje też? Jest kilka ustawień, które warto zastosować przy OC.
#3 Użytkownik jest niedostępny   jasper22
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 14 Sierpień 2019 - 18:36
Używałem tego poradnika: https://www.youtube....h?v=m_CcjzJHoks więc zrobiłem tylko to co tam było.
Timingów RAM nie ruszałem.
PS: Jest tu jakiś system aby podziękować komuś za odopwiedź?
Ten post był edytowany przez jasper22 dnia: 14 Sierpień 2019 - 18:38
#4 Użytkownik jest niedostępny   jasper22
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 14 Sierpień 2019 - 19:06
Zmniejszyłem do 4,5GHz i offset napięcia do (0,05). Próbowałem większe (0,100) ale wywalało bluescreena nim windows sie załadował.
A napięcie teraz wynosi 1,34V przy max obciążeniu.
#5 Użytkownik jest niedostępny   jasper22
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 15 Sierpień 2019 - 09:42
musiałem zmniejszyć offset do 0.025 bo czasem bluescreena wywalalo.
Napięcie teraz wynosi 1,38V
#6 Użytkownik jest dostępny   The-Wraith
  • Postów: 1051
Napisany 15 Sierpień 2019 - 13:01
Poradnik dla płyt Asus, wnioskuje z tego, że masz płytę Asus. Gdybyś miał inne mobo lepszy będzie ten poradnik:
https://www.youtube....h?v=2HEy0PHfh4w
Strona 1 z 1
