unmarked
Xeon X3470 Turbo boost
Witam serdecznie.
Mam komputer jak w sygnaturce zmieniając ostatnio stare poczciwe i5 750 na xeon 3470 (bo tanio u chińczyków ;) ).
Procesor po zmianie działa bez większych problemów jedyne co mnie zastanawia to Turbo Boost które w tym procesorze wynosi:
1C- x27
2C- x26
3C-4C - x24
Wszystkie programy wszem i wobec głoszą że Turbo Boost jest włączone i faktycznie działa ale tylko maksymalnie z mnożnikiem x24 niezależnie od tego czy obciążam jeden rdzeń czy cztery wartość jest ta sama.
Może ma ktoś jakiś pomysł w czym tkwi szkopuł? Zaznaczę że resetowałem BIOS, sprawdzałem na procesorze podkręconym jak i na standardowym taktowaniu, bez zmian.
Dodam jeszcze że temperatury są w normie podczas spoczynku sięgają do 30 stopni, podczas obciążenia wszystkich rdzeni po OC wynoszą do 70 stopni.
Z góry dziękuję za każdą sugestię.
EDIT: Udało mi się znaleźć przyczynę. Gdy jest włączony profil XMP w pamięciach (1600 MHz) Turbo Boost działa tylko do x24. Pytanie czemu?
Edytowane przez unmarked
To turbo dla jednego rdzenia to taki trochę mit, niby jest ale go nie widać ;)
x3470 bardzo dobrze się podkręca, na mugenie spokojnie ogarniesz 4-4.2 Ghz dla wszystkich rdzeni, więc tryb turbo można będzie wgl wylaczyć.
