Silver Arrow
Ryzen 3700x problem z ramem
witam. Posiadam ramy 2x8GB Ripjaws V 3200 CL14. Problem jest z ustawieniem profilu D.O.C.P., gdyż po zapisaniu zmian komputer nie wstaje i muszę robić reset po którym ustawienia to 2133. Płyta to Crosshair VII Hero z najnowszym biosem. Pytanie, czy manualne ustawienia pomogą i co zmienić? Pozdrawiam.
Od początku, RAM masz w ogóle w dobrych slotach? 2 i 4 licząc od CPU?
Spróbuj zobaczyć, czy profil ruszy na pojedynczym module, najpierw pierwszy, potem drugi w slocie 2 od CPU.
Tak. Pamięci w slocie 2 i 4. Zamieniałem je miejscami i próbowałem każdą osobno. Komp nie wstaje, kod błędu C5. Po resecie chodzi na 2133.
Edytowane przez Silver Arrow
Z tego co wyczytałem, jest to najprawdopodobniej kwestia wadliwego BIOS :kwasny: Najprawdopodobniej będziesz musiał uzbroić się w cierpliwość, możesz też spróbować wgrać starszy BIOS.
https://www.overclock.net/forum/11-amd-motherboards/1730024-3900x-asus-crosshair-vi-hero-c5-boot-7106-7201-d0-7003-bios.html
Ten RAM powinien chodzić bez zająknięcia z XMP...
Spróbuj też ustawić RAM ręcznie.
Spróbuj takich ustawień:
DRAM Voltage 1,35v
SOC voltage 1,1v
Timingi główne 1.14.14.14.14.34
Jak będzie problem jakiś to spróbuj procODT najpierw 53, potem 60ohm.
Gdzie kupiłeś RAM?
Edytowane przez Qwertypp10
Spróbuję tych ustawień. Ram na Morelach poniżej 600zł, bo nie zależy mi na rgb, a czytałem, że te kości są polecane i użytkownicy też zadowoleni.
Zrobiłem wszystko i niestety nie rusza.
Z ciekawości włączyłem w Overclocking presets na profil 3600 DRAM OC Profile. System wstał, ale ram działał na 2666MHz.
Mroczne zagadki...
Mroczne zagadki...
Jak już pisałem jest to na 99% kwestia zbugowanego BIOSu, RAM jest jednym z lepszych jaki można mieć, szansa na to aby oba moduły były walnięte jest raczej żadna. Spróbuj w takim razie wgrać starszą wersję BIOS, tylko miej na uwadze, aby to był BIOS, który wspiera Ryzeny 3gen.
Ja tam bym próbował manualnie ustawiać.
Najpierw najluźniejsze jakie się da, nawet CL20, trrd 20, tras 40, wysokie rfc (70) i trfc (700). Podobnie z oporami inne niż na auto, bo może to one są źle ustawione.
Podobnie kombinować z geardownem, CR2, czy synchronizacją i jej brakiem.
Ja bym się tak nie poddawał łatwo :) próbować warto
Już próbowaliśmy ustawić te pamięci manualnie.
DRAM Voltage 1,35v
SOC voltage 1,1v
Jeśli płyta główna AM4 w 2019r "nie łyka" takich ustawień, to jest jest to wina BIOSu, tu się raczej niczego nie wyczaruje...
Oczywiście, ale jest kilka timingów, które muszą być dobrze ustawione, by płyta wstała.
Np u mnie CL musi się równać tCWL. I takich kilka jest. Płyta może po prostu coś źle dobrać, nawet 1 timing i pach, nie wstaje.
Najlepiej nawet każdy ręcznie wklepać.
Edytowane przez Gość
Oczywiście spróbuję jeszcze rozluźnić timingi i zobaczę co się uda zrobić, bo nie ukrywam, że teraz wydajność zestawu jest mocno obniżona. Próbowałem też z napięciem 1,37V i to samo. Najgorsze, że nie widziałem temat, żeby ktoś miał teraz ten problem.
Wgranie innego biosu pomogło. Czuć różnicę w wydajności. Obecnie pracują w konfiguracji 3200 cl 14-14-14-34 Ciekwi mnie, czy pójdą na 3600 i jakie uda się ustawić opóźnienia.
    • No i oczywiście, że obcina detale. Jest jaśniej na pozór bo jest dokładnie jak na Asus, że świeci jaśniej w trybie 400, ale nie daje peak do 1000.
    • Typ sie konkretnie odkleja. Tu już faktycznie potrzeba dobrego specjalisty i pewnie pobytu na oddziale dobrego szpitala. Ale to też jakieś dobicie tego co musi być na konfederuskich stronach czy forach. Nowy ogromny pakiet broni i amunicji od USA bardzo ich zabolał. Aż czekam jak zaczną świrować jak do akcji wejdą f16
    • Jw. jeżeli zmieniamy i dostajemy 10% różnicy i ciut więcej vramu, ale musimy np dopłacić tysiaka albo więcej - to niestety ale się to średnio kalkuluje. Najoptymalniej byłoby się z kimś wymienić z ew. dopłatą, lub karta za kartę (strix to topowy model), ale tutaj możesz się naciąć na kulturę pracy jakiegoś golasa   Poczekałbym, 4070 jeszcze w wersji Ti to wciąż bardzo kompetentny sprzęt do grania. Nie żłopie bóg wie ile prądu a jest wydajna w 1440p. Wyjdzie seria 5070 to sprzedasz tego strixa i kupisz coś wyraźnie szybszego. Supki to zapychacze dziur a nie realne przyrosty, szczególnie dla posiadających modele bez S.
    • Wygląda na to, że Gigabyte inaczej podszedł do kwestii krzywej EOTF. Połączył tryby 400 i 1000 (pierwszy od 10-100%, drugi 1-10%) i uniknął spadku jasności w trybie 1000, który miał np. Asus.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
