Radeok
Wysokie temperatury procesora
Witam dzisiaj jak grałem w fortnite'a miałem na procesorze intel core i5-9400F temperatury 85-95C czym to jest spowodowane?.
Moje podzespoły:
-i5-9400F
-msi rtx 2070 armor
-spc regnum rg4t
-msi z370 sli plus
-chłodzenie box
Gorącą pogodą oraz chłodzeniem box jak sądzę. Być może także toną kurzu w kompie.
Tony kurzu to chyba w nim nie ma bo posiadam ten komputer gdzieś z dwa miesiące
Zmień pastę, powinno trochę pomóc (tym bardziej jeżeli teraz masz tą aplikowaną przez intela). A wcześniej jakie miałeś temperatury?
wczesniej było gdzieś z 75C
TAK , możesz kupić nawet lepsze , ale w/g mnie ta Fera wystarczy.
A żeby je zamontować jest koniecznosc wyjmowania płyty głównej z obudowy??
byc moze bedzie trzeba podlozyc backplate pod chlodzneie, wiec tak trzeba wyjac wtedy plyte.
Zależy od obudowy .. przy Twojej nie będzie takiej konieczności jak widzę .
ciekawe czy w mojej regnum rg4t jest taka koniecznośc
Otwórz tylną ściankę i zobacz , ja myślę , że powinno obejść się bez tego , masz duży otwór do tego ;)
Edytowane przez Phill76
Czyli na teraz to lepiej kupic tego arctica 34 niż fere3? bo ja posiadam jescze wentylator sigma pro 120mm czy mozna by było go dać do arctica czy do fery3? i czy te chłodzenie co jest w zestawie jest dobre czy lepiej kupic kryonout??
Pasta wystarczy dołączona , nie ma co przesadzać ...
czyli temperatury powinny spasć przynajmniej o te 20C
gdzieś tak , w zależności od ustalonego "balansu" wentylatora i przewiewu w obudowie :)
jak chcesz miec lepszy efekt kup fortisa, 30zł roznicy a kilka stopni spadnie dodatkowo, oba chlodzenia powinny sie sprawdzic, pasta w zestawie jest az nadto wystarczajaca.
Ale ogólnie jak zmienie te boxowe chłodzenie na takiego arctica to już nie powinno byc problemów z temperaturami?
Będzie wystarczająco w/g mnie. Dopłacać można do oporu :P
Ja mam Noctua 15 z 1 wentylem do 310 obrotów w ZALMAN Z1 D , jak domontowałęm na tyl 1dną 120 1100 [rpm] do obudowy, bo wymontowane miałem oba fabryczne, to jeszcze będę chciał ją "wyciszyć" bo ta 120 na ponad 1000 obrótów jest najgłośniejszym podzespołem w całym moim PC ...
Dobra a żeby wyczyscic provesor to muszę otwierać gniazdo socketu czy może byc zamknięte?
Może zostać zamknięte, wystarczy ręcznik papierowy i odrobina alkoholu , np. Amol :P
>> wiem , wiem powinien być np: alkohol izopropylowy , ale w praktyce nic się nie stanie jak przetrzesz alkoholem z amola lub perfum , spirytusem ...
ja czyszcze spirytusem, nic sie nie dzialo zlego nigdy. zostaw go w sockecie tylko nie przesadz z pasta , najpiej x walnij i bedzie ok.
Sprawdziłem czy jest miejsce na zamontowanie tego backplate'u bez wyjęcia z obudowy ale chyba nie ma a z resztą wysłałbym tutaj ale za dużo waży to zdjecie to tak srednio
    • Dokładnie tak jak Krzysiak napisał to wyglądało i nikogo nie wyśmiewam  napisałem jaki był problem i to był jedyny jaki miałem z amd a lecę na takich platformach od lat, intela miałem raz w życiu u siebie w PC
    • Na wstępie, nie wiem czy wybrałem odpowiedni dział, jeśli nie to proszę o przeniesienie tematu w właściwe miejsce Dziękuję. Witam szanownych użytkowników Zwracam się do Was z wielką prośbą o pomoc w takiej sprawie Niedawno złożyłem sobie starszego PC-ta do zabawy w retro, komputer był na Windowsie XP i posiada dysk 80GB Miałem na nim zapisane mnóstwo różnego rodzaju starych programów pod DOS i starych gier, które zbierałem przez dłuugi czas, większość pochodziła jeszcze z starych dyskietek które zostały już zagubione bądź sformatowane Tyle historii w dużym skrócie, a teraz co się stało, bawiąc się dzisiaj uruchomiłem komputer z dyskietki startowej z DOSem 6.22 i uruchomiłem program Fdisk i przez własną głupotę omyłkowo usunąłem partycję startową dysku C 😭na której było wszystko, od systemu Win XP poprzez wszystkie programy i gry, o ile postawić na nowo Windowsa to nie problem o tyle najbardziej zależy mi na całej reszcie, czy da się jakoś przywrócić tą partycję lub chociaż programy zapisane na dysku? Formatowania na szczęście w nieszczęściu nie robiłem. Jeśli da się to jakoś uratować, przywrócić partycję lub chociaż utracone oprogramowanie zbierane latami to jakim programem darmowym można to zrobić najłatwiej i najszybciej? Bardzo proszę Was o pomoc, wiem że można na Was liczyć Dodam że posiadam drugi nowszy komputer z Windowsem 10 do którego mogę podpiąć ten dysk HDD z tego starego komputera ale co dalej?
    • UV to obniżenie napięcia poniżej standardu karty dla zadanej częstotliwości taktowania rdzenia. Oczywistym jest, że jak taktowanie spada, to karta sama z siebie obniża te napięcia (wyjściowa tabela Hz/V jest w BIOSie karty) ale chodzi o to, żeby obniżyć je jeszcze bardziej.  Pomijam fakt, że są talenty, które obniżają krzywą (że niby niżej to lepiej) robiąc tym samym OV zamiast UV.  Jeśli się z tym nie zgadzasz, to wytłumacz mi na spokojnie, w którym miejscu i jakie bzdury Twoim zdaniem potarzam.
    • sprawdź, czy karta - jak nie będzie internetu wpisz ping adres bramki jeśli nie będzie połączenia z ruterem\bramką raczej na pewno karta jeśli karta w menedżerze urządzeń kliknij prawym kartę - właściwości, zarządzanie energią, ewentualnie odhacz zezwól na wyłączanie urządzenia...  - może to
    • Od kilku dni mam problem z YouTube. Kiedy wchodzę do zakładki moje filmy to nie ma tam żadnego filmu, który zrobiłem. Wcześniej myślałem że usunęli ale jak wejdę na jakiś film z linka który udostępniłem na jakieś stronie to ten film jest. Drugi problem to że nie ma moich playlist. Trzeci to że jak piszę jakiś komentarz to zamiast mojego niku jest podawane moje imię i nazwisko. Co ciekawe jak piszę podczas transmisji to pojawia się mój nik. Do tego mogę mój własny kanał zasubksrybować. Ktoś może wie o co biega? Wygląda to trochę jakby bym zalogowany na swoim kanale ale jednocześnie nie.
