wiktor.jf
Po ostatniej aktualizacji win 10 zmniejszona rozdzielczośc ekranu
Dzisiaj w nocy zainstalowałem aktualizację do Windowsa 10, którą przekładałem od bodajże 2 tygodni. Z rana dostrzegłem niestety problem - moja rozdzielczość z 2560 x 1440 została zmieniona przez system na 1920 x 1080 z uwagą, że na liście dostępnych rozdzielczości nie ma już 2560 x 1440. Aktualizowałem sterowniki do karty graficznej - AMD Radeon R7 370 series za pomocą tej ich aplikacji "ustawienia karty radeon", starałem się również zainstalować sterowniki do monitora za pomocą menedżera urządzeń, ale wyskoczył komunikat, że wgrane są juz najnowsze sterowniki. Nic jednak skutku nie przyniosło.
Gdzie może być problem i jak go rozwiązać?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
może monitor, ale chyba nie ma i nie potrzebuje sterownika; dane monitora są w tzw edid, są w kluczu monitora w rejestrze, czyli HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY, w podkluczu device parameters - może odinstaluj monitor w menedzerze urządzeń, powinien zostać zainstalowany po restarcie, i dane edid będa prawidłowe, w nich jest lista obsługiwanych rozdzielczości; ale musiałbyś sprawdzić, czy odinstalowanie monitora bezpieczne, raczej tak
aktualne ustawienia są w kluczu HKEY_CURRENT_CONFIG\System\CurrentControlSet\Control\VIDEO, w podkluczu 0000 karty i chyba podkluczu mon, możesz sprawdzić
edid można sprawdzić jakimś programikiem firmy nirsoft
w 10 jeszce problem ze startem hybrydowym, może wymuś start normalny, tzn shift i kliknij wyłącz komputer, będą dodatkowe opcje, ewentualnie wyłącz fast start, itp - ale czy uefi\bios gra rolę przy rozpoznawaniu monitora nie wiem
jeśli używałeś wcześniej innego monitora może się pomieszały w rejestrze, bo windows nie usuwa starych ustawień - jeśli tak ewentualnie usuń stary klucz w display; jaki jest aktualny, tzn windows myśli że aktualny, sprawdzisz w menedżerze urządzeń - monitor - właściwości - szczegóły
W menedżerze urządzeń mam jedynie "standardowy monitor PnP, nie jestem pewien czy przed aktualizacją też tak wyświetlało, ponieważ mam monitor od LG i jestem prawie pewien, ze wcześniej widniał tam zapis "Lg cośta cośtam"
To naciśnij na to prawym przyciskiem myszki i daj wyszukaj/aktualizuj sterownik urządzenia. Windows sam powinien znaleźć odpowiedni sterownik, jeżeli nie to na stronie producenta (lg) powinien być do pobrania. Ja miałem podobnie, gdy Windows stwierdził, że sterownik do mojego Della jest nie kompatybilny z najnowszą wersją W10 Maks co mogłem ustawić to 1920x1080 oraz 30Hz.
a w rejestrze - w rejestrze powinny być nazwy w kluczu display - ponadto jest tam również default monitor, i może jego ustawienia są pokazywane - ale w edid tego default są u mnie same zera, więc raczej nie
chyba możesz odinstalować monitor, po czym wymuś normalny start, ewentualnie również w uefi wyłącz start fast\ultra fast
być może podklucz monitora wyparował z rejestru, a ponieważ 10 nie startuje normalnie nie rozpoznał monitora
ewentualnie, ponieważ nawet w google nie można szybko sprawdzić czy odinstalowanie bezpieczne, sprawdź może stary rejestr - w folderze system32\config\regback są chyba stare pliki system, system.old - w regedit zaznacz klucz local machine, z menu plik wybierz załaduj gałąź rejestru, wskaż plik system.old z regback, wpisz nazwę, dowolną, np system-old, i sprawdź w nim ten klucz display w enum, czy jest tam ten lg, jeśli tak można jego klucz zaimportować do aktualnego rejestru - kliknij na kluczu prawym, i eksportuj, jak zapisze pliczek zaznacz ten klucz system-old, i z menu plik wybierz zwolnij gałąź rejestru; jeśli wyeksportujesz klucz pisz, bo zeby zaimportować trzeba pliczek zmienić
regedit z folderu windows wystartuj w trybie administratora z prawego kliku
ps - pojawił się poprzedzający post - być może faktycznie do nowych monitorów są specjalne sterowniki, do starych z reguły nie było
Edytowane przez glauks
Co to za monitor? O model mi chodzi.
Jak instalujesz sterowniki to podczas instalacj i wybierz "perform clean install" to usunie stare
    • @Killer85 z czystej ciekawości - dlaczego do tego samego procka zmieniłeś b450 na b550? Sam myślałem o upgrade, ale nie bardzo mogę znaleźć jakiś solidny argument...
    • Cały sęk w tym, że i tak nikt o tym nie wie. Każdy myśli że jak ktoś testował i jest tyle ciepełka to u niego będzie to sam. Typowy enduser nie interesuje się kartą poza oczekiwanym fps. UV jest tylko pozornie popularną metodą a tak naprawdę niewiele osób to robi. Pod maskę tym bardziej nie będzie nikt zaglądał swojej karcie. Sam się zastanawiam co by było jakbym rozkręcił swoją i zapodał jej jakiegoś Grizzly. Z tym że nie mam żadnego doświadczenia w te klocki a poza tym utrata tych 4-5 fps kosztem ustawienia dobrych napięć / wentyli załatwia sprawę w sposób zadowalający.
    • Witam klawiatura działa częściowo, np nacisne I to wpisuje się O, na F7 nawias, na Shift przecinek, część klawiszy qwerty, asdf nie działa całkowicie. Wyciągałem złącze z płyty głównej wkładałem na nowo, bez reakcji. Włożyłem nowy dysk z systemem, żeby wyeliminować problem software to samo. Ustawienia biosu do domyślnych to samo. Usunięcie w menadżerze urządzeń i dodanie na nowo również. Więc chyba klawiatura do wymiany. Pytanie czy lepiej kupić osobno i rzeźbić czy cały palmrest + klawiatura? Ogólnie dużej dostępności nie ma    Poniżej filmik jak go wygląda    https://youtube.com/shorts/YJJLpsXiXpI
    • Udało mi się to ogarnąć, przynajmniej firmware update od Gigabyte, bo ten od Nvidii dalej boję się uruchomić. Trzeba było zmienić język systemu windows na English USA i dopiero wtedy się zaktualizowało poprawnie.
    • Witam, potrzebuje pomocy z wyborem. Moja sieć: - internet radiowy (antena na dachu), przy antenie router od ISP, nie mam do niego dostępu admina, ale nadaje on sieć wifi do której mogę się zalogować jako uzytkownik - z routera idzie kabel rj45 na poddasze, gdzie laczy się z "POE Ubiquiti" (również od ISP) -Ubiquiti laczy się kablem rj45 z moim routerem TP-Link AX1800, który tworzy nową sieć wifi6 do której podłączają się domownicy Owa sieć wifi6 ma zasieg na dom ale chciałbym rozszerzyć na cały teren -minimum 50 metrów dalej. Ciągnięcie dodatkowego kabla rj45 nie wchodzi w grę. Internet podpowiada aby dokupić urządzenie (jedno lub wiecej) typu repeater kompatybilne z EasyMesh i Wifi6. Ale czy to jest najlepsze rozwiązanie? Ponadto tych kompatybilnych urządzeń jest sporo i nie wiem  które wybrać. Optymalnie nie chciałbym wydać za dużo pieniedzy,  ale jeżeli jest jakiś jeden świetny repeater który załatwi sprawę to może byłoby najlepiej. Zastanawiałem się nad https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/urzadzenia-sieciowe/wzmacniacze-wi-fi/wzmacniacz-sieci-tp-link-re505x?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH52XEsBX_dForirTnCAQKJdhPU8hk19YqzitPqBBqraDo9tzPBdk5cQaAjsBEALw_wcB Ktoś mi zasugerował żeby podlaczyc drugi router AX1800. To ma sens?
