Forum PCLab.pl: Problem z rozdzielczością. - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Problem z rozdzielczością. Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   miamivibe
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 17 Sierpień 2019 - 11:24
Witam serdecznie. Mam głupi i nietypowy problem i nie wiem czy to przez sterowniki, kabel lub monitor. Problem polega na tym, że zawsze korzystam z rozdzielczości 1920x1080 i czasami gdy włączę komputer po jakimś tam czasie nieużywania to po załadowaniu się pulpitu jest rozdzielczość 648x480 i nie można zwiększyć rozdzielczości, bo lista z ich wyborem jest po prostu pusta, problem znika gdy uruchomię ponownie komputer, wtedy wszystko wraca do normy, problem jest coraz częstszy, wcześniej też to miałem, ale zniknęło na jakiś czas, a teraz znowu się zmagam. Peryferia są sprawne, to błąd programowy.
Aorus GTX 1060 6gb
Kabel Display Port
Monitor AOC 2269W
Sterowniki Nvidia 430.86
Wersja Windowsa: 10 Pro 64bit kompilacja 18362, wszystkie możliwe aktualizacje.
Dziękuję z góry za wszelkie sugestie.
#2 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 377
Napisany 17 Sierpień 2019 - 12:43
skoro WIESZ że to błąd programowy, to skasuj odpowiedzialny za to program i wgraj od nowa, czyli DDU odinstaluj sterownik karty graficznej i zainstaluj jeszcze raz.
Ten post był edytowany przez qrek1 dnia: 17 Sierpień 2019 - 12:47
#3 Użytkownik jest niedostępny   miamivibe
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 17 Sierpień 2019 - 14:23
Robiłem to już dziesiątki razy testując różne wersje sterowników.
#4 Użytkownik jest niedostępny   kochan4
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 13556
Napisany 17 Sierpień 2019 - 15:17
raz ci sterownik się ładuje, innym razem nie stąd masz tylko 640x480, dla świętego spokoju postawiłbym system od nowa i na początek nic oprócz sterowników nie wgrywał, żeby sprawdzić, czy będzie dobrze
#5 Użytkownik jest niedostępny   DisconnecT
  • Trolling master race :E
  • Postów: 15635
Napisany 17 Sierpień 2019 - 15:21
Jakiego przewodu DP używasz? Wszystkie niecertyfikowane posiadające 20 pinów mogą powodować problemy.
#6 Użytkownik jest niedostępny   AndrzejTrg
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 477
Napisany 17 Sierpień 2019 - 15:39
Przeskanuj system jakimś adwcleanerem. A jeszcze daj screena z menadżera urządzeń, i scr z tego programiku co leci koło zegara, co pokazuje co aktualnie używa grafikę.
#7 Użytkownik jest niedostępny   miamivibe
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 17 Sierpień 2019 - 20:44
No właśnie tak zaczęło się dziać po formacie i świeżym systemie, było zrobione tak jak teraz sugerujesz.
No właśnie 20 pinowego, ale czy ma certyfikat, to nie mam pojęcia, kupiłem w sklepie komputerowym, nie pamiętam już za ile. Nie mam innych kabli, żeby sprawdzić.
Dzięki Tobie znalazłem w czym problem :) Otóż w menedżerze urządzeń wyłączyłem zintegrowaną Intel HD 630 i po wyłączeniu i włączeniu komputera wszystko się naprawiło i problem przestał się pojawiać. Dziękuję Wam wszystkim za sugestie i pozdrawiam serdecznie :)
Strona 1 z 1
