Forum PCLab.pl: Upgrade - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Upgrade GPU, CPU 2500zł Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Egzoo
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 17 Sierpień 2019 - 22:41
Witejta
Postanowiłem wymienić CPU I GPU, co polecicie za 2500zł, myślę o RTX 2060 ale nie wiem jaki procesor.
CPU : Intel Ccore I5 6600K 4,4Ghz (OC)
GPU : GTX 1060 3GB
RAM : 16GB DDR4 2666Hz
Motherboard : Fatal1ty Z170 Gaming K4
Zasilacz SilentiumPC Deus 500W PSU 80Plus Bronze
#2 Użytkownik jest dostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 15144
Napisany 17 Sierpień 2019 - 22:50
RTX 2060 będzie ok, ew. RTX 2060 Super lub czekać na niereferencyjne RX 5700.
W kwestii CPU to jak chcesz zostać przy obecnej platformie, to chyba najlepiej szukać używki i7 6700. Lepszy byłby 6700k skoro masz płytę Z170 ale ciężko wyrwać w dobrej cenie.
Nie wiem tez czy nie lepiej odłożyć więcej kasy i zrobić przesiadkę na Ryzen 5 3600 + MSI B450 Gaming Plus MAX / B450 Tomahawk MAX. Po odsprzedaży obecnych części gdzieś połowa kasy się zwróci - chyba ma to więcej sensu niż inwestowanie w stare i7.
Ten post był edytowany przez Dirian dnia: 17 Sierpień 2019 - 22:51
#3 Użytkownik jest niedostępny   Qrdel
  • LIGHTNING
  • Postów: 5253
Napisany 17 Sierpień 2019 - 22:54
Musi też ramki zmienić, bo te będą do Ryżego za wolne :E
#4 Użytkownik jest dostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 15144
Napisany 17 Sierpień 2019 - 22:57
Może się uda z nich coś więcej ukręcić, a jak nie, to tragedii przecież nie będzie i nie trzeba od razu wymieniać ;)
#5 Użytkownik jest niedostępny   vegmer
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2321
Napisany 17 Sierpień 2019 - 23:00
Oceniasz pamięci na podstawie fabrycznych taktowań?
#6 Użytkownik jest niedostępny   Qrdel
  • LIGHTNING
  • Postów: 5253
Napisany 17 Sierpień 2019 - 23:07
Zależy co to jest, jak goodramy to zapomnij że podziała na jakimś b450. Więcej się chłop namota by w ogóle to ruszyć z miejsca niestety.
Cytuj
Oceniam na podstawie danych, które mam oraz doświadczenia w składaniu zestawów z ryzenem. A to podpowiada mi, że nie każda płyta i nie każdy bios tak łatwo łyknie 2666, a jak łyknie to i tak może dławić.
Jak myślisz o o/c to pamiętaj, że do biosu trzeba jakoś wejść i xmp odpalić, a jak system nie wstaje wcale to nie jest to takie łatwe.
Ten post był edytowany przez Qrdel dnia: 17 Sierpień 2019 - 23:08
#7 Użytkownik jest niedostępny   vegmer
  • Postów: 2321
Nawet nie wiesz jaki dokładnie model pamięci ma autor, a z góry zakładasz, że coś trzeba wymienić :E
Kolejna fala dezinformacji, łącznie z tym:
#8 Użytkownik jest niedostępny   Qrdel
  • LIGHTNING
  • Postów: 5253
Napisany 17 Sierpień 2019 - 23:10
Zakładam, że trzeba na podstawie info od autora. Jak autor mi napisał RAM : 16GB DDR4 2666Hz to skąd wiem co to jest za pamięć? Czy chipset się z nią lubi czy nie lubi. Lepiej zakładać gorszą wersję niż powiedzieć: tak zadziała, a później zonk, poskładał i nie odpala.
Ty masz coś do powiedzenia, czy tylko ból doopy?
#9 Użytkownik jest niedostępny   Egzoo
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 17 Sierpień 2019 - 23:19
Pamięć ram hyperx fury
#10 Użytkownik jest dostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 15144
To powinno się udać z nich coś wykrzesać więcej.
#11 Użytkownik jest niedostępny   Egzoo
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 17 Sierpień 2019 - 23:32
Drodzy państwo, wprowadziłem was w błąd RAM mam o taktowaniu 2400 nie 2666 sorry.
#12 Użytkownik jest dostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 15144
Napisany 17 Sierpień 2019 - 23:40
To ponownie - przy przesiadce na Ryzena można spróbować podkręcić. Jeśli się nie uda, to sprzedać i kupić szybsze pamięci, w końcu nie będzie to jakaś ogromna dopłata po odsprzedaży obecnych pamięci.
Strona 1 z 1
