Ufo188
MSI GTX 1060 Gaming X 6g umiera
Gwarancja 36 miesięczna minęła mi 3 tygodnie temu. Był to 1 parta z GTX 1060 rzucona do sklepów.
Od 2 dni mam z nią problemy. W róznym czasie w grach karta wyrzuca do pulpitu z róznymi artefaktami. 100% jestem stanie odtworzyc w 3dmarku i wygląda on tak:
I pomyśleć, że miesiąc temu mogłem ją sprzedać za 600 zł :lol2:
PS
Nigdy nie wydobywałem kryptowalut.
PS
U mnie takie objawy występowały, jak za mocno podkręciłem rdzeń karty. Jeżeli takie coś występuje na nominalnych zegarach, to być może karta będzie dalej działać po zmniejszeniu zegara rdzenia o jakieś 50 hz. Tak, wiem, to słabe, ale cóz. Alternatywą jest kosz. Najprawdopodobniej nastąpiła degradacja krzemu. Możesz też spróbować podbić napięcie.
Edytowane przez delaroza
Daj wentylatory na 100% i powtórz test.
Edit w HWInfo sprwdź czy masz możliwość sprawdzenia temperatury VRM.
Edytowane przez RsNeo
karta z pudełka całe zycie boostowała do 1949 MHz na rdzeniu. Be problemu w MSI afterburner mogłem ją podbić do 2100.
Sprawdziłem z zegarami -150 i wytrzymała dłużej w 3dmarku, ale nie dotrwała do końca.
Szkoda, bo karta i pudełko są wizualnie idealnym stanie. (po kiego ja to pudełko przez 3 lata trzymałem? :-()
Powtórzę się :
Daj wentylatory na 100% poczekaj aż karta się schłodzi i powtórz test.
W HWInfo sprwdź czy masz możliwość sprawdzenia temperatury VRM.
Powtórzę się :
wentylatory auto
Przy wentylatorach na 100% i 2480 rpm furmark za każdym razem w mniej niż 18 sekund się zamyka.
Rozumiem że nie znalazłeś sekcji VRM
Jaka temperatura jest w trakcje testu na GPU gdy masz wentylatory ustawione na 100% ?
Zawsze jest to dokładnie 18sekund ?
Ok, teraz tez wytrzymał 3 minuty przy 100% fan speed.
Temperatura po 3 minutach w furmark to 76 stopni C
Temperatura jest bardzo wysoka jak na 100% wentylatory i kartę bez OC.
Kiedy zmieniałeś na niej pastę oraz termopady na VRM ?
Nigdy nie zmieniałem, karta powinna mieć nienaruszone plomby jeśli takowe MSI dało. Tylko radiator sprężonym powietrzem przeczyściłem przez 3 lata.
Zazwyczaj naruszone plomby == utrata gwarancji.
No to oby nie było już za późno na zmianę...
gwarancja minęła wiec już nie ma co tracić ...
pozostaje rękodzieło :D
Nic nie tracisz a możesz tylko zyskać.
Karta uzyskuje wysokie temperatury pomimo odkurzacza ;) w obudowie.
Ciekawe tylko czy rdzeń lub vrm nie zostały już uszkodzone ... :hmm::(
Zmiana chłodzenia nic nie da jak karta nie dobija do 90-100C...
Prędzej poszukałbym serwisu póki jeszcze nie spaliłeś rdzenia. Bo pewno sypie się sekcja zasilania a to idzie przelutować.
Przecież piszesz,że gwarancja na kartę już minęła.
Jak czujesz się na siłach to wymień pastę termoprzewodzącą i termopady
